B6 DIVISION
33 minuty temu, KarolH napisał:
Ja wymieniałem. 1600zł za zestaw LUk i 500zł robota
Jakieś odczucia na + po zmianie dwumasy sprzęgła itd.? Mniej telepie buda i lepiej rusza z 1 biegu?
  • Odpowiedzi 86,1 tys.
  • Wyświetleń 4,4 mln.
Dwumas miałem ok ale poszedł profilaktycznie. Odczucia dużo lepsze. Nie ślizga się, można śmiało wyprzedzać i startować na światłach.
Panowie musiałem wymienić cała tylna klapę (A4 B6 Avant). W starej klapie miałem lotkę - przyklejona klejem do szyb - nie żałowałem kleju, dałem go po całej długości lotki i prawie po całej szerokości... I teraz głowie się jak tą lotkę odkleić by jej nie uszkodzić? Ktoś kiedyś miał identyczna sytuacje i ma na to jakiś patent? Klapa idzie na złom wiec mogę ją pociąć, ale po wstępnych oględzinach nie wiem czy to coś mi da bo jak zacznę wycinać w okolicach lotki to mogę przez przypadek ją naciąć ?
linka do wycinania szyb, wycinałem tak lotkę klejoną na klej do szyb. jak Ci klapy nie szkoda to po prostu dociskaj linkę do klapy na jej obrzeżach, a lotka będzie cała.
Dokładnie, do tego nagrzej po całości, żeby trochę klej zmiękczyć, najlepiej przy piecyk jakimś zostaw na kilka godzin i potem zaatakuj jeszcze opalarką, tylko z głową ;)
Dzięki Panowie za porady, jeszcze przed Świętami postaram się to ogarnąć :hi:
Edytowane przez kaman
Wymieniałem w AWX. Do zestawu sprzegła i dwumasy dorzuciłem jeszcze:
- Uszczelniacz Elring
- Poduszka LMI
- tuleje ślizgową ( nie w każdym zestawie sprzęgła i dwumasy ona jest, wiec warto dopytać przy zakupie )
Po wymianie samochód jak nowy, w moim przypadku odczucia były kolosalne.
Witam,koledzy szukam klamki alu do podlokietnika.
Posz do kokegi @snajper007 kiedyś sprzedawał, może jeszcze ma.
Dzieki .
dzieki
Panowie, da się jakoś 'ulepszyć' halogeny w zderzaku? Przy tych ksenonach one praktycznie nic nie dają..
A co byś chciał żeby Ci dawały?
To są światła do stosowania tylko i wyłącznie w czasie sporej mgły... i tylko wtedy spełniają swoją funkcję.
Edytowane przez MaTeo85
No właśnie miałem u mnie nie raz mgłę i nie zauważyłem dosłownie żadnego polepszenia po włączeniu przeciwmgielnych.. w b5 była znaczna różnica ale tam też były zwykle H7 i nie świeciły aż tak blisko samochodu jak w b6 ksenon.
Odbłyśniki masz dobre
Bawił się ktoś w przyciemnianie kierunkowskazów lakierem bezbarwnym z dodatkiem pomarańczowego pigmentu ? Posiadam pistolet star mini.
Czy nie ma to sensu
Panowie musiałem zmienić w swojej A4 tylne amortyzatory. Wymieniłem z ori 1BE na TRW JGT314T wraz z odbojami - takie były na stanie w sklepie, a czas mnie gonił żeby postawić samochód na koła bo nie miałem samochodu zastępczego. No i się rozczarowałem bo teraz tył stoi wyżej niż wcześniej :doh: Sprężyny są te same co były wcześniej. Możliwe że po zmianie amorków samochód poszedł w górę? :facepalm:
Pewnie oboje dali od 1BA i siedzi na odbojach.
sprężyny masz ori 1BE czy jakieś obniżone?
Sprężyny mam ori 1BE
To w sumie nie powinno siedzieć nawet na odbojach 1BA, chyba, że tył Ci mocno siedział (nie wiem ile masz z tyłu do nadkola) to jest to możliwe.
Zerknij sobie dla pewności jakie masz odboje, długie czy krótkie.
Ciśnienie gazu też potrafi odrobinę (ale naprawdę odrobinę) podnieść, ale to przy amorkach typu bilstein B8 b6.
Tam ciśnienie gazu jest sporo wyższe niż w standardowych amorkach.
