B6 DIVISION
Nie no jak się trafi to kupię ,ale deficyt na te panele
  • Odpowiedzi 86,1 tys.
  • Wyświetleń 4,6 mln.
21 minut temu, MichałA4 napisał:
Grzesiu ten panel to prosta sprawa, a kilka ciekawych rzeczy daje tak że przemyśl :decayed: mając sam panel i kawałek wiązki będziesz mógł :
- zmienić język na fis
- ustawić sobie ostrzeżenia o prędkości
- wł/wył RDS na fis
- uruchomić przewietrzanie ( fajne w gorące dni programujesz na 15 min przed zakończeniem pracy i wsiadasz do" w miarę" schłodzonego auta )
- sprawdzić czas do serwisu
Czyli w ogóle niepotrzebne opcje :) Do wietrzenia wnętrza musisz ciągnąć dodatkowe przewody.
Do wietrzenia wnętrza nie potrzeba ciągnąć dodatkowych kabli
4 godziny temu, kamil-vag napisał:
No i tak naprawdę nie wiadomo czy z RNSE będzie to działać, nikt chyba jeszcze nie sprawdził...
Panel z RNS-E nie działa. Panel służy tylko do obsługi menu licznika. Ale jak dla mnie fajnie pasuje taki panel w tunelu i mi jest potrzebny do obsługi webasta, kontroli ciśnienia kół
Edytowane przez biggman
Kredens typu rnse nie obsłuży. Do wietrzenia w b6 trzeba, jeśli wcale się go nie ma ;) w b7 obsługuje się to z manetki (i chwała im za to), ja np mam, bo lubię mieć świecidełka i z pokrętła odpalam auto w tej chwili, półtora roku chyba przenoszę tą opcję do guzika S, ale jakoś tak z czasem kiepsko... :rolleyes:
Takie szybkie pytanie. Czy poduszka skrzyni że skrzyni 5b(awx) będzie pasować pod skrzynie 6b (avf)? Ten sam temat tyczy się poduszek silnika, czy będą pasować z awx do avf? :)
W dniu 3.05.2019 o 12:00, vblpl napisał:
Ktoś handluje tymi talerzykami od B5 na forum?
i drugiem pytanie. Jakie amory dać na przód do B6 - zawiecha 1BV (oryginał drogi: 660zł/szt.).
Ja ostatnio zmieniałem u siebie przednie amory 1BV i założyłem Sachs i jest ok wszystko siadło tak jak było przed...
Silnika są te same, i lepiej włożyć ori używkę niż zamiennik,natomiast nowa poduszka lemfordera pod skrzynie nie jest droga, więc lepiej ją włożyć nową zamiast używki.
Daj konkretne numery tych Sachsow :)
Mam prawie nowa poduszke od AVF Lema :)
Napisz do dzika on Ci ogarnie ?
Panowie, lata ktoś z Was na prokicie z talerzami b5 ?
Mogę prosić jakieś foto i ewentualnie zmierzenie wysokości od podłoża do błotnika?
Panowie jest możliwość żeby sam panel klimy z 2 din przełożyć do 1 din ?
Tak, front się przekłada
Też bym się dołączył do prośby kolegi, bo szykuje się do takiej opcji i jestem ciekaw wysokości i wyglądu.
Ktoś z Was wyciszał budę matami bitumicznymi? Rozglądam się powoli i patrzę za takimi matami
https://www.bitmat.pl/Maty-wygluszajace/Wygluszenie-bagaznika-i-nadkola/StP-Aero-Gold-23mm-Premium-mata-butylowa
Chciałbym tym wyciszyć całą budę przy okazji kompletnej zmiany wnętrza, zastanawiam się tylko nad dachem, czy jest tam miejsce na taką matę i czy nie będzie to czasem przeszkadzać w zamontowaniu podsufitki..
Miejsce to jest i jak dasz cienką matę to nie będzie problemu z montażem, większym problemem jest to, jaką matę zamontować by w lato nie splynela i nie spadła na łepetynę, tam naprawdę się mocno nagrzewa...
Panowie nie zalegają komuś może po swapie tarcze 255mm tył? Takie w miarę zdrowe ?
Bo mam też zimmermann'a 245 po malutkim przebiegu...
Edytowane przez kamil-vag
mam taki zestaw, leży na półce w garażu tylko jestem ciekawy jak to się ma w porównaniu do eibach'a sportline + talerze b5, które mam aktualnie.
Dej se siana hopok :kox: i nie stawiaj kroku w tył :doh:
Panowie jeszcze jedno pytanie. W tunelu środkowym jak mam przyciski od nawigacji to jeśli kupię drugi tunel bez nich to normalnie idzie to przełożyć czy muszę szukać też z przyciskami ?
Jeśli chodzi Ci o panel koło ręcznego to musisz wyjąć tunel i jest na chyba dwie śrubki od spodu przykręcany. Bez problemu przełożysz
