B6 DIVISION
18 godzin temu, MichałA4 napisał:
Proponowali mi takie rzeczy właśnie , ale że do końca nie wiedziałem co i jak wyjdzie to postanowiłem zostawić tak jak było, potem jak kiera wróciła do mnie to miałem właśnie taką myśl że mogłem jednak dać tą czerwoną nić, ew pół na pół z białą ;)
No właśnie pół na pół jest ori ,przynajmniej u mnie w kierownicy od b7 ,ale i tak twoja jest super ,też mam parcie na taką ale trochę cena zniechęca bo z poduchą ponad 2tysie trzeba dać
  • Odpowiedzi 86,1 tys.
  • Wyświetleń 4,5 mln.
20 godzin temu, luki19862121 napisał:
Toje moje za grosze zrobione jakiś czas temu.
Coś takiego tylko bez tych pogrubień na górze i dole ,możesz podać koszt przeróbki
Już nie pamiętam dokładnie ale coś koło 300zł. Fajna firma gość robi kierownicę głównie do serwisów u @kamil-vag Kamila i u mnie gdzieś w temacie przewija się nazwa.
To pewnie ten co Kamilowi obszywał , mam na niego już namiar ,dzięki
Pytanie poda ktoś pewne źródło gdzie kupić zestaw naprawczy wybieraka skrzyni biegów do b6 manual? Jest mnóstwo aukcji i raz jest napisane, a raz nie do jakiego modelu jest dany zestaw
Podasz namiar na tego kolegę? Tez z chęcią skorzystam
W aso kolego.
Panowie, znalazł już ktoś jakiś złoty środek na H11 LED w halogeny ? Może ktoś trafił w żarówki, bez błędu ? Czy nadal pozostaje tylko montaż dodatkowych rezystorów ?
Zarowki-LED-H11-S9-by-SENSO-COB-12000Lm-
ALLEGRO.PL
Kup teraz na Allegro.pl za 59,79 zł - Żarówki LED H11 S9 by SENSO COB 12000Lm Dzień/Noc (7199099591). Allegro.pl - Radość zakupów i...
Ja miałem takie i zero błędów.
Tak
Czyli wychodzi na to, że wystarczą żarówki z ok 30W mocy sztuka ? dzięki za naprowadzenie, będę szukał ?
Jeden spryskiwacz mgielkowy szyby praktycznie nie spryskuje, da sie go jakos wyczyscic?
Proszę bardzo. Ja także szukałem i wybrałem je tylko dla tego ,że były bez wentylatora. Pomyślałem może sie uda a jak nie to rezystor. Ale działały bez problemu. W sumie dalej działają ale u mojego ojca. Chciałem ledy do halogenów bo były one podłączone pod moduł drl i wyglądało to o niebo lepiej niż drogowe na 30%.
Można próbować rozwiercić wiertłem tej samej średnicy tj. 0.5~1 mm lub szpilką do tablicy korkowej. Ja wiertło wybrałem i działa normalnie, trzeba tylko uważać żeby nie zapchać dyszy.
Panowie czy antena na dachu w avancie będzie działać w rnse?  Planuje montaż rnse. Kupilem kpl wtyczek z iso na iso2 ale bez anteny gps i tak sie zastanawiam czy jej nie wykorzystać? Tyle ze ona jest chyba od telefonu bo w schowku mam uchwyt.
Hej, czy ktoś może regenerowal odme w 1.9 tdi ? Znalazłem firmę która to zrobi za 220 zl z gwarancją na 24 miesiące. Firma ma siedzibę w Kunowie.
Mam jedno pytanie odnośnie pojemności zbiornika na spryskiwacze. Mianowicie znalazłem info na forum, że dla AWXa powinno wchodzić koło 3,3 litra, natomiast jak zalewam pusty zbiornik pod korek wchodzi mi prawie 5 litrów płynu. Xenonu nie mam i jestem ciekawy skąd taka duża różnica. No i czy jest możliwość sprawdzić, czy czasem nie siedzi u mnie dodatkowy zbiornik pod xenony właśnie bez rozbierania nadkola z lewej strony? Auto miało w przeszłości na pewno przygodę z przodu, gdyż mam zderzak pod xenon. Mógł ktoś z rozpędu przy składaniu założyć dodatkowy zbiornik, czy raczej jakiś z innej wersji silnikowej? Auto z vinu nie miało xenonów.
Ktoś mógł. Zbiornik pod zenon masz 3 częściowy. Sonda lub nadkole sprawdzisz.
