B6 DIVISION
Po prostu sobie leży. Przypiąłem go trytkami żeby nie latał wszędzie i się nie uszkodził.
  • Odpowiedzi 86,1 tys.
  • Wyświetleń 3,8 mln.
Witam :)
Czy ktoś z Was orientuje się czy są jakieś działające kody rabatowe Link4 na więcej niż 10%?
Pozdr
W dniu 21.06.2021 o 13:10, R4xx napisał:
nowe, markowe części
To jest temat przy flaszce bo za dużo by pisać. kurde wrzucę wam potem foty tego samego łożyska tego samego producenta kupione w jednym momencie.... Widać że Firmy dzisiaj to już są tylko pakowacze bo wykonania dwa zupełnie inne.
Powiem Ci jak to jest, info z pierwszej ręki. Nie opłaca się naprawić uszkodzonej maszyny jak ta jeszcze 'działa'. Naprawiają dopiero jak stanie i to też ta naprawa jest robiona tak, aby jak najmniejszym kosztem ją uruchomić. Co wyprodukuje zepsutego, trudno, najwyżej wróci w reklamacji, ważniejsze jest aby na już hajs dostać i nim obracać.
Witam mam pytanko. Felgi 18tki 8j et 35 na oponach 245/40 wejdzie ten zestaw do a4 b6 zawias 1be? Z góry uprzedzam, że wiem że lepszym połączeniem było by 225/235. Ale ma może ktoś założone 245/40 w swojej b6 i mógłby podzielić się opinią.
Zerknij do mojego wątku Ja mam 18 i opona 235 na 40  i z tyłu delikatnie obciera na wybojach jak komplet a nie mam jeszcze opuszczonego jest 4 cm niżej jak na fabrycznym
Witam
Ja w swoim z oznaczeniem zawiasu 1BE na R18 225/40 przy "hopkach" na autostradzie potrafi przytrzeć tył :(
Na mieście tylko głębsze koleiny ale to przy większych prędkościach.
U mnie przy 1be miałem przez chwilę 245/40/18 i nic nie tarło ,ale et43,przy et35 też raczej nie powinno
Dzięki Panowie, kupione i założone 245/40 et 35 nic nie ociera :) pozostało tylko wyczyścić i wypolerować :)
Pokaż zdjecie za dnia z boku. Bagaż i komplet i nic nie obciera?
Prędzej siedziały 17tki 225/50 et 48 i dystans 15mm i nawet na pusto przy 180km/h na uskokach na drodze delikatnie tarło. Teraz wracałem z 4 kolami w bagażniku i nic nie przytarło.
W bagażniku cztery 17tki, z tyłu 2 dzieci i nic nie obciera.
Kupował ktoś flansze z zaślepkami egr z allegro lub z innego miejsca i moze cos polecic? Silnik AVF z 2003r
Szukaj aukcji firmy Tafmet z Opola
Panowie zapytam też tutaj.
Czy ktoś z Was się orientuje którędy idzie przewód zasilający do pompki dozującej paliwo ogrzewania postojowego?
Chodzi konkretnie którym przejściem z wnętrza auta pod podwozie wychodzą kable do tej pompki? w Avancie, chodź w sedanie pewnie będzie to samo.
Najlepiej jakieś foto gdyby ktoś miał.
Edit:
Sam znalazłem
Edytowane przez MaTeo85
Panowie, pytanko. Chcę sobie zrobić niewielkie zaprawki w miejscach, które są niewidoczne (wewnętrzna strona drzwi, pod listwami, głębokie ranty błotników). Co możecie polecić na oszlifowane z rudej powierzchnie? Chcę to zrobić porządnie, żeby rudą szmatę zwalczyć, zanim wylezie gdzieś, gdzie będzie ją widać. Czytanie, że rudej nie da się w żaden sposób zwalczyć, przyprawia mnie o mdłości. Znacie jakieś preparaty/technologię?
Edytowane przez R4xx
ALLEGRO.PL
Taką tarczę sobie Kup ,b.dobrze usuwa rdzę,farbę itp ,a nie ściera metalu,z chemii chyba najlepiej rstop z App, na to podkład epoksydowy,akrylowy,baza,klar, ale najważniejsze to idealnie usunąć rudą, inaczej szybko wróci i chemia nie pomoże
Niestety to prawda jak już się pokaże ruda to w większości przypadków lepiej szukać elementów bez korozji i wymienić je,wszystko zależy jak bardzo jest zaawansowana, pod niewielkim burchlem nieraz jest już dziura
37 minut temu, greg2505 napisał:
ALLEGRO.PL
Tu chodzi o naprawdę drobne rzeczy. Rdza w większości jest powierzchowna z uwagi na ubytek lakieru w danym miejscu (np. narożnik drzwi, trzpień listew progowych - od przytarcia). Wolę za wczasu zająć się tymi pierdołami, żeby nie obudzić się z ręką w nocniku. Dziękuję Ci za podpowiedź :tongue4:
To jak drobne rdzawki do tak jak Ci napisałem ,tylko nie rób tego sprayem 1k ,bo zaraz wyjdzie, tylko farby 2k czyli z utwardzaczem, epoksyd jest dobry novol protect 360 ,do odtłuszczania -zmywacz silikonu
Edytowane przez greg2505
Do fachoFców :decayed: Czy różnica między tymi cewkami do 1.8T to tylko kolor czy warto dorzucić?
