B6 DIVISION
5 godzin temu, Langista napisał(a):
Panowie ze spryskiwaczami lamp, za niedługo będę miał oprawy na spryskiwacze (te, których nie da się już dostać, poza aliexpress, 150 ziko za sztukę), ktoś chętny? Jak na razie próbujemy z ASA bo ABS odpada. Jak u mnie zda egzamin to można się ugadać na tej samej zasadzie, co adaptery od Kamila do projektorów.
@Langista dopracowałeś projekt tych oprawek? coś kojarzę, że kiedyś Ci wysyłałem pliki. Nie wiem czy jakikolwiek materiał wytrzyma ich mocowanie na wkręty.
  • Odpowiedzi 86,1 tys.
  • Wyświetleń 4 mln.
PLA wytrzymuje bez problemu ale nie jest trwałe przy tej temperaturze + alkohole z płynów do spryskiwaczy go rozpuszczą, ASA jest najlepszym wyjściem, radzi sobie z temperaturami 70°C i jest odporne na chemię, nie chłonie wilgoci, odporne na uderzenia itp.
W dniu 16.12.2025 o 01:51, george napisał(a):
Według rozpiski ma to znaczenie
Jeżeli nie kodowanie, to może być problem w pinologii. Zamontowałem u siebie kieszeń na USB. Na Symphony działało na zasadzie p&p, a w RNS-E. Symphony ma inną instalację niż RNS-E i trzeba przełożyć piny.
Dzięki. Kodowanie zalatwilo sprawe.
Siema.
Jaką przetwornice kupić do bixenon? Kupiłem z allegro 2 miesiące temu i padła. Macie jakieś sprawdzone?
Panowie czy ktoś zna/poleci osobę od regeneracji reflektorów tutaj z forum? zwykłe H7 z A4B6 do przerobienia na biled? oraz jaki może to być orientacyjnie koszt takiego przedsięwzięcia? dzięki.
W dniu 20.12.2025 o 20:03, Adam87 napisał(a):
Siema.
Tylko Hella, Valeo były wadliwe.
@Langista masz może jakiś link?
Mam nowe Valeo od czasu, kiedy kupiłem lampy od Kamila @kamil-vag. Na pierwszy montaż do B6 w bixach również były Valeo.
Pisz na FB do Dariusza Jabłońskiego. https://www.facebook.com/D.J.DARIO.VENUSPLANET
Też mam lampy od Kamila💪i to już baardzo długo. 👌
Co nie zmienia faktu, że ich przetwornice samochodowe są słabo zaprojektowane, a raczej zaprojektowane aby w odpowiednim czasie padły, przez to oczywiście są drogie 😅
mam valeo, kupione z 6 lat temu jako nówki w motostacji, i wszystko z nimi w porządku.
Panowie czy istnieje jakis dobry zamiennik silownika klapy wlewu.
Wpisujac ten numer 8e0962153 w wyszukiwarce jest bardzo malo informaci.Na stronie benpol taki numer nie istnieje.
@Piotrek81 w katalogu ASO jest ale niedostępny. Zamienników szukaj na allegro po wpisaniu numeru ORI. Nie wiem co są warte i czy nie lepiej kupić używkę, bo kosztują mało :)
P.S. cyferkę przekręciłeś. Powinno być 8E0862153 ;)
Racja pomyliłem numer.Dzieki za info.
Kope lat Panowie witam.
Nie znalzłem działu z B5 i mam pytanie dla fachowców którzy takowy model posiadali .
Potrzebuję dowiedzieć się czy:
Tunel środkowy 2 din w a4 b5 w polifcie był inny ?? jeżeli kupię do polifta konsole pod 2din to reszta tunelu pasuje czy muszę mieć całość ??
Czy klimatronik z 1din polift pasuje do tunelu 2 din ??
Czy jest ktoś kto robi liczniki B5 na a"la RS4 i czy trzeba mieć licznik strikte z S4 czy da się to ogarnąć na innym liczniku.
Jeżeli pytanie nie tu gdzie trzeba to proszę o przeniesienie zapytania.
@DarekS4 na forum technicznym masz dział wnętrze, układ elektryczny i klimatyzacja A4 B5 i tam najlepiej zapytać o konkretne rzeczy w odpowiednich działach
Cześć, może ktoś z was jest w posiadaniu prospektów do B6 i chciałby sie nimi podzielić w formie cyfrowej? sakn/zdjecia, a moze gotowy pdf?
Robię watek z prospektami i B6 totalnie kuleje pod tym wzgledem,
Prospekty
