Gregory87 1188 Opublikowano 17 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2021 Pany do przejścia z Concert II 1-din na Concert II+ 2-din wystarczą poniższe adaptery? https://allegro.pl/oferta/adapter-iso-8-na-iso-16-rns-e-rnse-audi-a3-a4-a6-8601219848 https://allegro.pl/oferta/adapter-antenowy-audi-rns-e-audi-rns-e-fakra-8498373145 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 17 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2021 23 minuty temu, Gregory87 napisał: Pany do przejścia z Concert II 1-din na Concert II+ 2-din wystarczą poniższe adaptery? https://allegro.pl/oferta/adapter-iso-8-na-iso-16-rns-e-rnse-audi-a3-a4-a6-8601219848 https://allegro.pl/oferta/adapter-antenowy-audi-rns-e-audi-rns-e-fakra-8498373145 Powinny pasować. Przejście na concert II + jest tak jak przejście na RNS-E 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marky2552 39 Opublikowano 25 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2021 Ktoś montował może u siebie takie coś ? Nada się ? Złącze elastyczne wydechu A4 B6 AWX https://allegro.pl/oferta/zlacze-elastyczne-tlumika-audi-a4-b5-b6-1-9-tdi-8909979155 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 456 Opublikowano 25 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2021 Kup z Bosal jak chcesz mieć coś na dłużej niż jeden sezon. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tass 39 Opublikowano 26 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2021 Panowie orientuje się ktoś jak jest z pinologią lusterka wewnętrznego z czujnikiem zmierzchu i bez czujnika? Moje się wylało, a miałem bez czujnika zmierzchu i bez przycisku, a kupiłem z. Jak patrzyłem we wtyczce wszystkie piny do lusterka są podłączone. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Skowrix 32 Opublikowano 26 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2021 Patrząc na schematy z 2001 i 2004 (bo takie znalazłem dla lusterka bez i z czujnikiem) to jedyną różnicą jest pin1 który w lusterku z czujnikiem jest podłączony do terminala 58d (dimmer - regulacja podświetlenia) a w tym bez czujnika do zasilania po zapłonie przez bezpiecznik S231(15A). Pozostałe połączenia i kolory kabli się zgadzają. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LukeCabrio 5 Opublikowano 28 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2021 Panowie, mam takie pytanie: czy czujniki parkowania z B7 są kompatybilne z modułem PDC z B6? Mogę kupić cały zderzak z czujnikami w idealnym stanie; więc za jednym razem wymieniłbym aktualny zmęczony zderzak i uszkodzone czujniki... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 28 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2021 Są kompatybilne 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LukeCabrio 5 Opublikowano 28 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2021 Godzinę temu, kamil-vag napisał: Są kompatybilne Dziękuję za odpowiedź Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dekiel 13 259 Opublikowano 28 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2021 Pany jak zdemontować ta najdłuższą listwę wokół tylnej szyby w avancie ? Czy trzeba tą szybkę wyciąć ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 456 Opublikowano 30 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2021 (edytowane) W dniu 28.10.2021 o 23:27, dekiel 13 napisał: Pany jak zdemontować ta najdłuższą listwę wokół tylnej szyby w avancie ? Czy trzeba tą szybkę wyciąć ? Musisz zdemontować ramkę do okoła szyby i nad szybą powinny być 2 śruby M6. Panowie potwierdzi ktoś, czy oprawka na W5W jest mniejsza od H6W i wystarczy ją okleić taśmą żeby siedziała sztywno? Edytowane 30 Października 2021 przez Langista Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 30 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2021 Zamiast taśmy użyj termokurcza, ja tak robiłem zawsze. Wygląda dużo lepiej niż taśma... A czy jest mniejsza ? Chyba nie po prostu zamienniki są troszkę mniejszej średnicy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dekiel 13 259 Opublikowano 30 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2021 32 minuty temu, Langista napisał: Musisz zdemontować ramkę do okoła szyby i nad szybą powinny być 2 śruby M6. Panowie potwierdzi ktoś, czy oprawka na W5W jest mniejsza od H6W i wystarczy ją okleić taśmą żeby siedziała sztywno? OK, Dzięki Radek. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg2505 143 Opublikowano 30 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2021 33 minuty temu, Langista napisał: Musisz zdemontować ramkę do okoła szyby i nad szybą powinny być 2 śruby M6. Panowie potwierdzi ktoś, czy oprawka na W5W jest mniejsza od H6W i wystarczy ją okleić taśmą żeby siedziała sztywno? Założyłem oprawki w5w od laguny II i siedzą sztywno Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 456 Opublikowano 30 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2021 Godzinę temu, greg2505 napisał: Założyłem oprawki w5w od laguny II i siedzą sztywno Poszukam, może jak Reno to i tańsze będą ? 1 godzinę temu, kamil-vag napisał: Zamiast taśmy użyj termokurcza, ja tak robiłem zawsze. Wygląda dużo lepiej niż taśma... A czy jest mniejsza ? Chyba nie po prostu zamienniki są troszkę mniejszej średnicy... W sumie nie wiem jaka jest różnica, wiem tylko, że są inne a na aukcji z Ori częścią jest napisane, że "nie pasuje do lampy ksenon/bi ksenon" Mi padł jeden LED, do tego sama oprawka już swoje przeżyła i rozpada się w ręce, na W5W jest masa ledów renomowanych firm a nie niewiadomych chińczyków, choć przyznam, że to co mam teraz spokojnie jako dzienne mogło by być i nie grzeje się strasznie, tylko sam mogłem to uszkodzić przez ciągłe bawienie się z luźnym kablem oprawki, który koniec końców musiałem przylutować bo się ułamał ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dzejo 7 Opublikowano 31 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2021 17 godzin temu, Langista napisał: Poszukam, może jak Reno to i tańsze będą ? W sumie nie wiem jaka jest różnica, wiem tylko, że są inne a na aukcji z Ori częścią jest napisane, że "nie pasuje do lampy ksenon/bi ksenon" Mi padł jeden LED, do tego sama oprawka już swoje przeżyła i rozpada się w ręce, na W5W jest masa ledów renomowanych firm a nie niewiadomych chińczyków, choć przyznam, że to co mam teraz spokojnie jako dzienne mogło by być i nie grzeje się strasznie, tylko sam mogłem to uszkodzić przez ciągłe bawienie się z luźnym kablem oprawki, który koniec końców musiałem przylutować bo się ułamał ? Jakie masz ledy na w5w? Ja kupiłem rok temu od Promotor i rok wytrzymały ale świeciły super. Co masz teraz wlożone? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 456 Opublikowano 31 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2021 Aktualnie mam na H6W takie coś: allegro.pl ALLEGRO.PL I powiem, że świeci to na prawdę dobrze, w opinii jest jedno zdjęcie, które dobrze to pokazuje, jak nie zapomnę to cyknę fotę prawej (bo lewa padła). Z W5W (T10) po obejrzeniu kilku recenzji i testów zamówiłem : allegro.pl ALLEGRO.PL Wolałem wersję 4000K żeby nie rzucało sie tak w oczy, bo te 6000K jednak świeci bielszym światłem od Ksenonu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dzejo 7 Opublikowano 31 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2021 Te w5w z philips nie powodują bledu zarowki? Maja canbus? Jak nie ma problemu to sprawdze je u siebie ile wytrzymaja. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 456 Opublikowano 31 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2021 Chyba nie ale mam MCE w wersji low więc bez sprawdzania spalonych żarówek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dekiel 13 259 Opublikowano 7 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2021 Pany , montował ktoś taką blachę u siebie pod silnikiem ? allegro.pl ALLEGRO.PL Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
