B6 DIVISION
Olek mówił ze wymieniali właśnie to sprzęgło koszt około 350 zł nie nie wiem czy to z robotą i w zależności jaki model tego sprzęgła
memory five wladi i wszystko jasne :-)
---------- Post dopisany at 18:52 ---------- Poprzedni post napisany at 18:50 ----------
Czyli to sprzęgło jest przy sprężarce tak?
---------- Post dopisany at 18:53 ---------- Poprzedni post napisany at 18:52 ----------
A to że wiatrak się nie kręci to też od tego sprzęgła?
  • Odpowiedzi 86.1 tys.
  • jozek726
    5807
  • Wandej
    4734
  • wladi
    3818
  • kaju
    3324
to sprzęgło jest zaraz pod kołem sprężarki przymocowane na nity... są 2 rodzaje tego sprzęgła wysoki i niski... koszt to 170+50wymiana a nie 350:facepalm:
Po vinie się dojdzie jaki mam typ? No napisałem że taki koszt bo dostałem takie info...
Hammer jutro odbieram mete ;)
Będzie Pan zadowolony :decayed:
pewnie dekle dali taką cene bo całe kolo chcą wymieniac a to kosztuje wtedy 250zł.. ale na szczęście da się kupic zamo gumowe sprzegiełko... a czy po vin dojdziesz to nie wiem
---------- Post dopisany at 19:10 ---------- Poprzedni post napisany at 19:05 ----------
najlepiej będzie jak kupisz oba te sprzęgła i jak ci to rozbiorą to będą widzieć które ..wtedy oddasz zbędne...
---------- Post dopisany at 19:12 ---------- Poprzedni post napisany at 19:10 ----------
po winie dojdziesz jaki masz typ sprężarki i wtedy może już będzie wiadomo jaki typ(wysoki,niski) sprzęgła posiadasz
---------- Post dopisany at 19:13 ---------- Poprzedni post napisany at 19:12 ----------
u mnie w 1.9 tdi miałem wysokie
Oki kumam czyli samą ta gume można kupić a masz jakiś numer tego czy jak to zamawiałeś?
jak mi klima przestała korbić pojechałem do typków co mi nabijali i odgrzybiali klime ...bo myslalem ze gaz spierd.. a oni mowią ze gaz jest tylko sprzęgła ni ma... bo to jest pieta achillesowa b6 .... wiec zjechali na dół klimą (bez odkręcania przewodów) i posypało się trochę gumy wiec było wiadome ze to będzie to.. zdjęli mi koło sprężarki....potem podwiesili sprezarke tak jak była tylko bez paska,koła i bujałem tak się do następnego dnia ... jak pojechałem na drugi dzień to ostro zabrali się do roboty ale wynikła kicha bo zamówili mi niskie sprzęgło a ja mam wysokie.. wiec na szybkości pojechał koleś do magazynu i mi zamienił na takie jakie powinno być. nr nie pamiętam
---------- Post dopisany at 19:40 ---------- Poprzedni post napisany at 19:37 ----------
na osłonie pod silnikiem powinny być wióry z tej gumy... a jak nie ma to sprawdz palcem z tyłu koła sprężarki... ps. jak sprawdzanie palcem wygląda nie musze Ci tłumaczyć?:whistling::wink:
:hi:Panowie, od czego zależy montaż różnych przełączników szyb?
Ja u siebie mam włącznik, na którym jest tylko kontur szyby. Zamówiłem z ASO po vinie i dostałem taki z narysowaną jakby pełną szybą.
Kiedyś z ASO brałem do drzwi kierowcy 4ES i dostałem właściwy, a brałem też po vinie. Dzisiaj dostałem inny i nie wiem co może być nie tak.....:facepalm:
rodzaj przełączników zależy od nr VIN
Zgadza się, ale dlaczego mam dwa rodzaje:facepalm::facepalm:
rzeźba/ulep.
Ulepy to są w ASO.....jeden mi wysłali właściwy a drugi nie. qr** jeszcze mówie debilowi, że są dwa rodzaje i próbuje wyjaśnić o co chodzi, a ten swoje:facepalm:
Nie kumam.....
Szuka ktoś pompki dawkującej pod webasto?
Zresztą wszystko poza przebiegiem mam szczelnie i dokładnie sprawdzone, więc ulep nie wchodzi w grę. Może po prostu wysłali z magazynu taki jaki mieli:kwasny::kwasny:
Dzieci spać :decayed:
Dobre potencjometry :decayed::wink:
przed też cwaniakował :grin:
Jakie wymiary w mm ma kwasowa rura 2.5"?
