B6 DIVISION
Kurfa Bielun - to ja Cię miałem za Kumpla a Ty mi wbijasz nóż w plery ?!
To z Twoją Siostrą to była pomyłka ... nie wiedziałem że to Twoja Siorka ...
:polew:
spoko panowie. przy tych Waszych romansach to chwila moment i któraś z Waszych żon podeśle Wam takie zdjęcie:
:grin:
  • Odpowiedzi 86 tys.
  • jozek726
    5807
  • Wandej
    4734
  • wladi
    3818
  • kaju
    3324
pokombinowałem i rozłączenie blutka z sony ericssonem pomogło połączyłem się galaxy s4 i powiązałem ale zobaczymy jak będzie jutro czy będzie wszystko banglalo przy wsiadaniu do auta jak nie to będzie trzeba wykorzystać rozwiązanie hammera
W adaptacjach BT musisz zmienić wykrywanie i częstotliwości łączenia wtedy wszystko zatrybi. Rnse niema wpływu na BT
a jest wogóle tak możliwość bo nigdy na ten temat nie słyszałem, opisane to na forum gdzieś?
Ma ktoś na sprzedaż śrubę do przykręcania odbojów?
:hi:
Jako, że wykombinowałem białe felgi na zimę muszę zrobić coś z dekielkami bo dostałem "szare" :huh:
Pytanie czy pójdzie to okleić folią biała albo biała carbon co tam uda się kupić na allegro?
Kółko trochę małe i obawiam się, że nie pójdzie tego wystarczająco dobrze ponaciągać aby nie było "zmarszczek". Próbował ktoś już oklejać małe dekielki? Lub jakiś inny pomysł?
Edytowane przez darooo
Oj chyba tylko malowanko .
Vcdesem w adaptacjach zmienia się, tylko musiałbym sprawdzić cm i na ile. Ale skoro polaczyles się to powinno być ok.
:hi:
no połączyło zobaczymy jak nie pomoże to najwyżej w tej sprawie będę się do ciebie odzywał dzięki za pomoc
:hi:
:hi:
pany zgłupiałem...nie mogę wsadzić do siebie klimatronic 2din do fabrycznego tunelu 2din. Swój poprzedi klimatronic 2dni sprzedałem, teraz chce zamontować inny i ni uja nie wiem jak to zamontować żeby nie porysować tunelu. Tak jakby na bokach był za szeroki i próbując pod każdym kątem go umieścić nie chce przejść przez boki tunelu. WTF?
Ehhh ja mój kanał musze wymienić taki już zapyziały . Nie zwracałem na niego nigdy uwagi i poniszczyłem a teraz mnie razi :/ .
Dwie wizytowki na boki zeby nieporysowac i wsadzaj jak 2 din musi wlesc
no właśnie nie daje rady przejść przez boki tunelu, jest za szeroki, musiałbym chyba rozciągnąć tunel i cisnąć na chama. Poprzedni panel wylazł z dużym luzem więc coś mi nie gra.
taki panel próbuje zamontować
Jak 16 stopni 1 din to za stówke łykne :D
Przeciez to 1din to jak go tam chcesz bez problemow wcisnac - roznica ok 18mm
Edytowane przez Stichy
150 :D
To jest 1din na 100 procent
ma taki sam nr jaki mój poprzedni panel (2din), więc o co kurde biega , ktoś przełożył środek do klimatrona 1din?
Przeciez nr jest na tylnej obudowie nie na panelu. Ktos przlozyl.
Jak chcesz fotki do potwierdzenia to moge podeslac - BM - mam 1din i 2din :eusathink:
Sprawdzilem na rozpisce 8E0 820 043 AH - min temp 16oC - 2 DIN z grzanymi fotelami + czujnik jakosci powietrza , produkcji 2004
Ciekawe jaki jest faktycznie :) . Jeśli 16 i grzeje tylna szyba daje 150 :D hehehehe
Podepnij do auta vcds i bedzie wiadomo
