B6 DIVISION
a luz jest? oczywiście, że mogą to powodować
  • Odpowiedzi 86.1 tys.
  • jozek726
    5807
  • Wandej
    4734
  • wladi
    3818
  • kaju
    3324
Nie wiem, nie wiedziałem, że można to sprawdzić. Posprawdzałem szczelność dolotu i jest ok. Więc tylko turbina może dawać taki objaw. Spadku mocy nie zauważyłem tylko to takie wycie jak ambulans albo czajnik na gazie.
To objawy braku wyważenia przez uszczerbienia właśnie
Chciałbym pospawac gtb z kolektorem, macie kogoś sprawdzonego w pomorskim?
Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka
A czy takie rzeczy robią w sprężarce jako usługę czy tylko w ramach regeneracji przy wymianie elementów? Bo moja sprężarka jest jeszcze ori.
Wirnik jeśli jest uszczerbiony jest po prostu mówiąc wprost do wyrzucenia. Wyważenie jest w ramach regeneracji - ta operacja MUSI się odbyć. polecam Ci kolegę adifek - zajmuje się tym na codzień, nie jeden zakład turbiniarski rozwijał i ma wiedzę niesamowitą i zaplecze techniczne do tego.
Dzięki, odezwę się do niego na PW.
Czyli jest "okazja" do zalozenia czegos wiekszego. :)
Zobaczy się jakie to kwoty i co by większego weszło p&p
Brd i caha, ale nie wiem czy p&p, no albo gtb17 i narazie bez fmica jezdzic, a kiedys tam dolozyc. :D tylko to juz cenowo chyba ~ kolo 1600zl by trzeba miec.
Pany pilnie potrzebuje Waszej pomocy , wlasnidm godlanczam wiazke pod Servotronic I mam pewien problem , mianowicie musze podlaczyc kabelek pod sygnal predkosci w zielonej kostce na slupku A , pin 17 a co jezeli taki pin wogole nie jest obsadzony we wtyczce ? Gdzie teraz trzeba szukac tego sygnalu predkosci ? Auto to A4 B6 2001r. 1.9TDi.
kto spawa w pomorskim turbiny z kolektorem??
jest w liczniku zielona wtyczka pin 21. nie ma za co :hi:
Dzieki serdeczne Kaju za podpowiedz , bratu wczesniej udalo sie wygrzebac na necie co I jak I juz wsio podlaczone I dziala pieknie. Nie zdawalem sobie sprawy , ze az tak leciutko bedzie kiera chodzila po podlaczeniu Servotronica. Jeszcze raz dzieki I pozdrawiam.
[emoji111]️
Jak nie zapomnę zapytam jutro kuzyna ile bierze. Robił dwie sztuki c5 z 1.9tdi i turbo od 2.7 i 3.0 tdi od poczatku do końca włącznie z softem.
OT. Jaki kod ma zew a jaki wew S-line w b6. Ewentualnie jakiś odnośnik do topicu o pakietach...
ok dzięki , a skąd jest???
W tą i z powrotem obrócisz za max 30 zł ;) jest ode mnie tj. Stogi koło Malborka
to super. obecnie mam skrecone z kolektorem ,ale jest nieszczelnosć mala i chce pospawac:)
E4J - wewnętrzny sline, a zewnętrzny?
Wysyłane z mojego GT-I9070 za pomocą Tapatalk 2
