B6 DIVISION
Witam panowie, mam błąd 17564 Czujnik podciśnienia MAP - zwarcie do masy / otwarty obwód. Co jakiś czas odcina mi turbo. W jaki sposób mogę wykluczyć czujnik i jak mam sprawdzić przejście wtyki 4pin???
Edytowane przez mlodziak22
  • Odpowiedzi 86.1 tys.
  • jozek726
    5807
  • Wandej
    4734
  • wladi
    3818
  • kaju
    3324
zrób diagnostykę i spójrz na parametry Ciśnienia doładowania w momencie występowania usterki
z własnego doświadczenia wiem ,że te czujniki padają a nowy nie kosztuje majątku
http://e-katalog.intercars.com.pl/#/produkty/3019191934191-0_281_002_401-Czujnik-ci%9Cnienia-w-kolekt.-ss%B9cym.htmlbez rabatów
Pany nie miałem fabrycznie instalacji podświetlanego podłokietnika, mogę się wlutowac w kabelek lecący do podświetlenia popiołki tył?
Ja sie tam podpinalem
:hi:
Panowie nie ma ktoś na handel kloszy lamp do b6? Bo moje i tak są już do wymiany a potrzebuję je rozkleić więc bym się nie pitolił tylko bym je pojechał jak rzeźnik, a lampy są valeo.
A ja mam do Was pytanie. Czy w miejsce lamp halogenowych, wsadzilbym ori xenonowe to bedzie to hulalo? Z kims kiedys rozmawialem ze tak, tylko nie bedzie regulacji poziomu chyba dlugich. Prawda to?
o B6 Ci chodzi ?
jesli tak to tak jak piszesz , wszystko chodzi oprócz poziomowania
Sii, b6
Brat chcial lampy xenonowe wrzucic do siebie
Nic a nic nie trzeba zmieniac ( chodzi o instalacje itp?)
ewentualnie mce przekodować ale raczej niekoniecznie
Sii, b6
Nic nie trzeba. Do tego kup silniki z Passata b6 ze zwykłych lamp pasuje p&p i regulacja tez będzie działać
naciepane z GT-I9195
:hi:
Masz moze numer tych silniczkow? I czy aby je wymienic trzeba rozklejac lampe?
Nie trzeba rozklejac nr mam napisz mi pw to jutro Ci wysle
Jednak ma nr na telefonie proszę 1Q0 941 295
Sii, b6
ale jaka przciez nie poziomowanie. same silniki tego nie zalatwia
Sii, b6
Jeśli nie chcesz montować samopoziomu to wyciągasz ori silniki z xenona wkładasz z Passata i wszystko działa mam tak zrobione
Do mnie dotarlo :) po wymianie silniczkow bedzie wtedy tylko reczna regulacja lamp
Pany juz chyba 4 raz poszlo mi sprzęgło zrywalne sprężarki klimatyzacji, 3 razy wymieniałem samo sprzęgło, a ostatnio cala sprężarke. Pytanie czy cos odpowiada za sterowanie tym i mogło by byc cos nie tak? Jest jakis sterownik? Czy ktoś mial podobny problem?
naciepane z tapatalka
A reszta osprzetu na tym pasku jest sprawna/rolki nie pozacierane?
Panowie ja mam pytanie odnosnie kompresora i pistoletu pneumatycznego dla siebie do domowo garazowych zastosowan - czy orientuje sie ktos jaki musialby byc kompresor (o jakich parametrach) zeby jakos w miare ogarnial pistolet pneumat (garazowe uzytkowanie, nie zaden serwis itp). Drugie - jaki by musial byc pistolet, zeby dawal rade w garazu przy srubach w zawieszeniu itd ?? Ile by trzeba wylozyc na taki zestawik ? :)
@up a masz jakiś określony budżet? nawet jak do własnego użytku to lepiej dać trochę więcej $$ i mieć coś pożądanego.
znajomy ma takie coś:
http://allegro.pl/yt-0953-klucz-udarowy-pneumatyczny-1356-nm-yato-i5614493991.html
i mały kompresor do tego (chyba 24L), ale większy wiadomo będzie lepszy.
Ważny też jest przewód aby nie był za długi (bo są na tym jakieś traty mocy).
