B6 DIVISION
Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka
Dzieki! Czy możliwe że wstawili mi źle szybę? U mnie ta szpara jest dużo większa i widać ją stojąc na zewnątrz auta.
  • Odpowiedzi 86.1 tys.
  • jozek726
    5807
  • Wandej
    4734
  • wladi
    3818
  • kaju
    3324
Mam inny pomysł. Po wymianie nagrzewnicy nie osadzili kokpitu na miejscu plus zle wklejona szyba
Jest taka szansa
naciepane z GT-I9195
Taki hardkor mi się przypomniał... Pracując na lakierni przyjechał bus który miał wklejoną nowa (używaną) szybę na starą pobitą. Bez skrobania starego szkła, obtłuczone młotkiem nawalone kleju na janusza i siedziała. Tyle że wiało. :decayed:
siemian pewnie ma
Dzięki za info jak nie wpadnie mi nic w ręce to podpytam Marka, mam jeszcze jedno pytanie do Was z drobnej naprawy przy motorze zrobił mi się całkowity remont czapki, i tu pytanie czy wymieniał ktoś może pokrywę zaworów przy takiej okazji? Mam za..cie, dużo oliwy w dolocie a turbo suchutkie więc odma pewnie nie domaga niestety wymienić się ją da tylko z pokrywą, i teraz nie wiem skąd to wstrząsnąć same używki w sprzedaży a nowych brak, co z tym można zrobić?
Z tego co wiem nagrzewnicę wymienia się bez ściągania dechy. A poza tym u mnie nie była wymieniana.
siemian pewnie ma
Nową pokrywę (z poprawioną odmą) kupisz w serwisie . Koszt ok 700zł
Wybita poduszka, zmiana wnętrza inne fantazje. :wink:
Artur a może masz jakiś sposób na odroznienie wersji poprawionej od wadliwej? Widać różnice gołym okiem wogole w budowie tych pokryw?
Używek nie polecasz?
Ma ktoś mocowania czujników PDC na sprzedaż ?
szukam klimy 2DIN do Cabrio - nie wiem czy pasuje z sedana/avanta. jakby ktoś, coś słyszał to dajcie znać ;)
Panowie podrzuci ktoś numer klamki schowka pod kluczyk?
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
siemian pewnie ma
Potrzebuje się z Tobą skontaktować
zerknij na komunikator :naughty:
Jeśli używki to szukaj z 2.0 tdi bpw (najmłodsze roczniki) - kupiłem taką i zapomniałem o problemach :P
Lub dorzuć x3 pln-ów i bierz nówkę z aso.
Hej da się po numerze. Nr pokrywy 038 103 469 AD
SHARANCYLINDERHEAD.jpg?t=1314027687
tutaj pomocny temat
http://forum.vw-passat.pl/threads/60606-Zmiana-pokrywy-zawor%C3%B3w-1-9-TDI
Panowie ma ktoś rozebraną B6 na części? Może być angol, potrzebuje kilka pierdół których normalnie żaden handlarz mi pewnie nie odda bo to drobnostki.
Siemka :)
Czy ktoś się orientuje, czy interfejs multimedialny o numerze 8E0 857 925 E podchodzi bez problemu do RNS-D?
Chciałbym odpiąć zmieniarkę i podpiąć interfejs. Ktoś robił taką zamianę? Czy wtyczka od zmieniarki pasuje do tego interfejsu?
Dołączam się do pytania kupczak90:
Albo przynajmniej numery mocowania sterownika w bagażniku pod lewym boczkiem?
Pozdrawiam :)
Siemka :)
Pozdrawiam :)
tylko pod rnse.
Dzięki.
Wysłane z mojego MotoE2(4G-LTE) przy użyciu Tapatalka
[emoji23][emoji23][emoji23][emoji23] mistrz
Panowie belka zderzaka przód do Małysza na pdc i xenon jest jakas inna niż od zderzaka pod xenon?
ta sama
