bongod Opublikowano 17 Marca 2016 Opublikowano 17 Marca 2016 7.5 i et 28 jest z przodu prawie idealnie przy oponach 215 50 17 Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
Blachu Opublikowano 17 Marca 2016 Opublikowano 17 Marca 2016 Mam felgi o takich parametrach z oponą 225 i felgi z przodu minimalnie wystają, ale to minimalnie. Z tym że na zawiasie 1BE.
ucho.77 Opublikowano 17 Marca 2016 Opublikowano 17 Marca 2016 (edytowane) Panowie szybkie pytanie felga 18 szeroka 8,5 i et 29 z oponą 235/40 bedzie OK do b6? obawiam sie że bedzie wystawać z przodu... a zawias to -30 einbach Będzie ok,parę stron wcześniej było o tym Miszka ma/miał takie parametry Edytowane 17 Marca 2016 przez ucho.77
habcio19 Opublikowano 17 Marca 2016 Opublikowano 17 Marca 2016 A miszka nie miał 225? No nic napisałem do niego i czekam na info
tomekhxc Opublikowano 17 Marca 2016 Opublikowano 17 Marca 2016 witek1234 witamy na pokładzie divisionu
ucho.77 Opublikowano 17 Marca 2016 Opublikowano 17 Marca 2016 A miszka nie miał 225? No nic napisałem do niego i czekam na info A po co ci 235 witek1234 witamy na pokładzie divisionu
witek1234 Opublikowano 17 Marca 2016 Opublikowano 17 Marca 2016 A miszka nie miał 225? No nic napisałem do niego i czekam na info A po co ci 235 witek1234 witamy na pokładzie divisionu a dziękuje za dodanie do grupy jak coś służę pomocą
Radex121 Opublikowano 17 Marca 2016 Opublikowano 17 Marca 2016 Panowie nie chce zakładać nie potrzebnie tematu a mam pytanie . Gdy auto straciło swoją elastyczność podczas jazdy to gdzie szukać problemu w pompkach czy w układnie podciśnienia jak i turbo ?
greg2505 Opublikowano 17 Marca 2016 Opublikowano 17 Marca 2016 na szybko możesz odpiąć egr i zaślepić wężyk,jak będzie poprawa będziesz miał rozwiązanie ,jeśli nie do sprawdzenia pompki,turbo,wężyki podciśnienia i przepływka
Radex121 Opublikowano 17 Marca 2016 Opublikowano 17 Marca 2016 Nie chce tu spamować żeby ktoś sie nie oburzył ale Egr sobie wymieniłem jakiś czas temu na nowy, bo w starym klapa gasząca sie rozsypała, pompki mają dobre korekcje wszystko w normie, nie pamiętam dokładnie ile miała każda, ale było to wszystko przymnie sprawdzane przepływka tez dobrze działa więc chyba przyjże sie tym wężykom jak nie to turbo na stół
greg2505 Opublikowano 17 Marca 2016 Opublikowano 17 Marca 2016 jak wymieniłeś na nowy to sprawdź tak jak ci napisałem ,niedawno właśnie ktoś tu wymieniał egr na nowy i okazał się uszkodzony
kupczak90 Opublikowano 17 Marca 2016 Opublikowano 17 Marca 2016 Skąd mogą się brać przedmuchy w okolicy filtra oleju ? Gdzie szukać schematu ? Etka online nie bangla :/
witek1234 Opublikowano 17 Marca 2016 Opublikowano 17 Marca 2016 Skąd mogą się brać przedmuchy w okolicy filtra oleju ? Gdzie szukać schematu ? Etka online nie bangla :/ opisz coś więcej przedmuchy czego ? oleju czy powietrza ?
kupczak90 Opublikowano 17 Marca 2016 Opublikowano 17 Marca 2016 chodzi o dym, wychodzi gdzieś koło filtra oleju ciężko tam cokolwiek dojrzeć, myślałem że to układ chłodzenia puszcza na jakiś gorący element, ale dym jest tylko na włączonym silniku spaliny ??? hmmm wydech raczej z drugiej strony :/
kupczak90 Opublikowano 17 Marca 2016 Opublikowano 17 Marca 2016 on wchodzi w podstawę filtra ? nie było widać żeby był uszkodzony
witek1234 Opublikowano 17 Marca 2016 Opublikowano 17 Marca 2016 (edytowane) odpowietrzenie skrzyni korbowej prześledź całą drogę może oging ze starości się rozleciał Edytowane 17 Marca 2016 przez witek1234
kupczak90 Opublikowano 17 Marca 2016 Opublikowano 17 Marca 2016 Zobaczę jutro przy dziennym świetle co tam się dzieje.
greg2505 Opublikowano 17 Marca 2016 Opublikowano 17 Marca 2016 sprawdź jeszcze pomarańczową rurkę co wchodzi w nią bagnet ,lubi się urwać sorry teraz zobaczyłem ,że masz 1.8t
biggman Opublikowano 18 Marca 2016 Opublikowano 18 Marca 2016 (edytowane) A miszka nie miał 225? No nic napisałem do niego i czekam na info Też mam felgi o takich parametrach. Na początku miałem opony 245/40 R18 to przód troszkę wystawał, minimalnie. Na 225 jest idealnie, bez żadnych dystansów itp. Edytowane 18 Marca 2016 przez biggman
