feniks Opublikowano 10 Kwietnia 2016 Opublikowano 10 Kwietnia 2016 Ja od 10lat tylko używki kupuję, nie widzę sensu przepłacać. Biorę Conti/pirelli/dunlop max 3letnie z co najmniej 6,5mm i co dwa sezony śmietnik. Płacę ~700 za 17/235/45 i ~500 za zimę 16/205/55. Przy mojej jeździe żadne nówki 4 sezonów by nie wytrzymały, by choć trochę mi się to opłaciło. Ale trzeba mieć sprawdzonego wulkanizatora. Z innej beczki: wyskoczył mi komunikat o spalonej żarówce cofania, prawej. Kupiłem, założyłem i ujj wciąż świeci komunikat, wyjąłem podgiąłem blaszki, wciąż świeci. Już na necie szukam - moduł uwalony. Wyjąłem jeszcze raz żarówkę i dalej błąd, powoli nerwicy dostałem. Następnego biorę się za to znów i się okazało, że za pierwszym razem, tą samą żarówkę spaloną założyłem(nowa w koszu wylądowała) a za ostatnim razem nawet nie włożyłem żadnej
bongod Opublikowano 10 Kwietnia 2016 Opublikowano 10 Kwietnia 2016 Nie ma co kupoważ uzywanych opon, tak samo jak uzywanych aut.[emoji1] [emoji1] [emoji1] --------------------------------------------OOOO------------------------------------------
greg2505 Opublikowano 10 Kwietnia 2016 Opublikowano 10 Kwietnia 2016 (edytowane) może masz uszkodzony czujnik w skrzyni od wstecznego,wymień też w drugiej lampie żarówkę Edytowane 10 Kwietnia 2016 przez greg2505
TOM3K Opublikowano 10 Kwietnia 2016 Opublikowano 10 Kwietnia 2016 przecież napisał ze wsadził drugi raz stara spalona żarówkę
feniks Opublikowano 10 Kwietnia 2016 Opublikowano 10 Kwietnia 2016 Wszystko gra (wpierw spaloną wkładałem a później puste miejsce zostawiłem).
pajda Opublikowano 10 Kwietnia 2016 Opublikowano 10 Kwietnia 2016 Pany a a6 c6 w 2.0tdi 170 km bedzie jechac czy to totalna porażka?
jedrekx Opublikowano 10 Kwietnia 2016 Opublikowano 10 Kwietnia 2016 Panowie, szukam tunelu 2 DIN do Cabrio (b6/b7) w kolorze czarnym (soul) pod podłokietnik. jakby komuś się walał przez przypadek.. albo gdybyście wiedzieli, że ktoś ma zbędny.. będę wdzięczny za info. z sedana/avanta niestety nie pasuje.. :/ Pany a a6 c6 w 2.0tdi 170 km bedzie jechac czy to totalna porażka? toczy się, ale szału nie ma
greg2505 Opublikowano 10 Kwietnia 2016 Opublikowano 10 Kwietnia 2016 panowie szukam silniczka obiegu zamkniętego v113 od b7 ,ktoś coś
Frimuś Opublikowano 10 Kwietnia 2016 Opublikowano 10 Kwietnia 2016 Pany ori 1BV na kole 18 z et 35 i dystancie 17mm na tylnej osi jest rowno z blotnikiem,natomiast przod bez dystansu jakies 2-3mm brakuje(do zrownania rantu felgi z blotnikiem) z tad moje pytanie ile sie to wsio schowa jak dam springi -30mm bo zastanawiam sie czy nie brac -20 na tyl a z przodem hmmm tu jest problem bo dystanse z kolnierzem od 13 mm sie zaczynaja.
bongod Opublikowano 10 Kwietnia 2016 Opublikowano 10 Kwietnia 2016 Jeśli felga z pierścieniem centrujacym to i mniej zrobisz w dystomie. --------------------------------------------OOOO------------------------------------------
bjoern Opublikowano 10 Kwietnia 2016 Opublikowano 10 Kwietnia 2016 Pany ori 1BV na kole 18 z et 35 i dystancie 17mm na tylnej osi jest rowno z blotnikiem,natomiast przod bez dystansu jakies 2-3mm brakuje(do zrownania rantu felgi z blotnikiem) z tad moje pytanie ile sie to wsio schowa jak dam springi -30mm bo zastanawiam sie czy nie brac -20 na tyl a z przodem hmmm tu jest problem bo dystanse z kolnierzem od 13 mm sie zaczynaja. Najpierw załóż springi a potem zamów dystanse z centrowaniem 10mm też dostaniesz, a jak będziesz chciał mniejszy to ale ze zmiennym centrowaniem lub bez centrowania ale max 5mm
Frimuś Opublikowano 10 Kwietnia 2016 Opublikowano 10 Kwietnia 2016 (edytowane) Jeszcze raz zadzwonie do dystomu,moze sie zle zrozumielismy. Jak gadalem z gosciem to dystans z kolnierzem(a na tym mi zalezy zaczynaja sie od 13 mm hmmmmm Edytowane 10 Kwietnia 2016 przez Frimuś
bongod Opublikowano 10 Kwietnia 2016 Opublikowano 10 Kwietnia 2016 11 kupisz firmowe. Wiem bo miałem. Ale jeśli masz pierścień centrujacy to zamiast niego możesz wsadzić kołnierz z dystansem jakim chcesz praktycznie. --------------------------------------------OOOO------------------------------------------
afroo. Opublikowano 10 Kwietnia 2016 Opublikowano 10 Kwietnia 2016 Jak gadalem z gosciem to dystans z kolnierzem(a na tym mi zalezy zaczynaja sie od 13 mm hmmmmm Bo tak jest jeśli felga ma to samo centrowanie co piasta. Jak felga ma większy otwór to zrobisz nawet 5mm ze zmianą centrowania do otworu w feldze. Najpierw załóż springi a potem zamów dystanse Dobrze gada. Najpierw obniżać, a później pomierzyć dystanse bo Ci się odległości pozmieniają.
bongod Opublikowano 10 Kwietnia 2016 Opublikowano 10 Kwietnia 2016 (edytowane) Ja miałem chyba takie jak dobrze pamiętam http://m44.pl/eibach-s90-9-11-002.html mniejszych chyba nie ma z kołnierzem tzn jeśli ori felga. --------------------------------------------OOOO------------------------------------------ Edytowane 10 Kwietnia 2016 przez bongod
Frimuś Opublikowano 10 Kwietnia 2016 Opublikowano 10 Kwietnia 2016 11 kupisz firmowe. Wiem bo miałem. Ale jeśli masz pierścień centrujacy to zamiast niego możesz wsadzić kołnierz z dystansem jakim chcesz praktycznie. --------------------------------------------OOOO------------------------------------------ O tym caly czas mowa ,dlamnie dystans tylko i wylacznie z kolnierzem(zamiast pierscienia)Zadzwonie raz jeszcze zapytam,jesli nie to poszukam markowego. Wiesz pierw musze wiedziec na ile.sobie moge pozwolić jak zejdzie -30 Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka Jak gadalem z gosciem to dystans z kolnierzem(a na tym mi zalezy zaczynaja sie od 13 mm hmmmmmBo tak jest jeśli felga ma to samo centrowanie co piasta. Jak felga ma większy otwór to zrobisz nawet 5mm ze zmianą centrowania do otworu w feldze.Najpierw załóż springi a potem zamów dystanse Dobrze gada. Najpierw obniżać, a później pomierzyć dystanse bo Ci się odległości pozmieniają.Zrobie tak jak piszecie !Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka Ja miałem chyba takie jak dobrze pamiętam http://m44.pl/eibach-s90-9-11-002.html mniejszych chyba nie ma z kołnierzem tzn jeśli ori felga. --------------------------------------------OOOO------------------------------------------ Dzięki bede miał na uwadze.Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka Ludzie do b6 tez spasuje http://allegro.pl/zaslepka-wlacznika-a3-s3-04-07-oryginal-audi-nowa-i6103023218.html
tomekhxc Opublikowano 10 Kwietnia 2016 Opublikowano 10 Kwietnia 2016 Ludzie do b6 tez spasuje trzeba ci taką ?
Frimuś Opublikowano 10 Kwietnia 2016 Opublikowano 10 Kwietnia 2016 Ludzie do b6 tez spasuje trzeba ci taką ? TAK
ucho.77 Opublikowano 10 Kwietnia 2016 Opublikowano 10 Kwietnia 2016 Firmuś jaki masz otwór centrujacy na feldze? Jeśli większy niż piasta to dystahs dostaniesz w każdym rozmiarze,ja mam 5mm z kołnierzem
