B6 DIVISION
probowalbym jeszcze sterownik podmienic...
Wysłane z mojego GT-I8160 przy użyciu Tapatalka
  • Odpowiedzi 86.1 tys.
  • jozek726
    5807
  • Wandej
    4734
  • wladi
    3818
  • kaju
    3324
Szukam podgrzewanej szyby do B6. Ktoś cos słyszał?
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Ale myslisz ze raczej z wiązka wszystko OK? Kurczę bede szukać przyczyny. Może rzeczywiście to sterownik [emoji848] Sterownik ma numer 4Z7 907 357 czy innego mam szukać?
U mnie jeden ok 0 pokazuje. Test po włączeniu świateł jest. Błędów brak
Jak chcesz to przyjedz to podmienimy odemnie. Przejedziemy te 50 km i zobaczymy co się stanie
U mnie też był problem z samopoziomem. Poprawiłem wiazke i działa
Ale masz go luzem? W sobote rano moglbym podjechać bo w piatek dopiero po 22 wyjadę z Warszawy [emoji57] Od razu przywiozę Ci Twój czujnik [emoji4]
Wiązkę można przedzwonić, ale jeśli ją uszkodziłeś (zwarcie) to może fixować.
Najszybciej jak pisze kaju. Sterownik. Jeśli błąd wróci to kolej na te 3 kabelki.
Trochę roboty jest z czujnikiem. Ale da się też zamienić. Przód z tyłem.
Odkręć ramiona i zamień czujniki. To też wyeliminuje sam czujnik.
Edytowane przez GreGoriO
Mniejsz ekran? Jesteś pewny, a nie różni się rozdzielczością obrazy tylko?
tak, Low ma 6,5 cala, a High 7 cali. Grzesiek tutaj to wszystko rozpisał:
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/295399-nawigacja-mmi-3g-basic-high-3g-sim-wersje-wyposazenia/
Wow aż 0,5" co za szaleństwo
ale jednak różnica jest.. o ile wielkość ekranu to pikuś, o tyle mniejsza funkcjonalność już może wkurzać.. jeżeli ktoś lubi się bawić, modzić, etc. ;)
Niby nic, a widać różnicę.....dzięki trochę jestem bardziej uświadomiony. Jeszcze tylko jak byś mi powiedział, czy przekładka na wersję high jest możliwie tania, czy droga zabawa. Jutro jadę oglądać auto i chciałbym mieć jasną sytuację....
przełożyć oczywiście się da, generalnie koszt dołożenia MMI 3G High to 3k netto.. moja bratowa ma zwykłego Concerta i dowiadywałem się dla brata o koszt u moich magików w Bydgoszczy. podejrzewam, że przełożenie z 3G Low na 3G High jest tańsze.. a może i by się udało zostawić stare MMI w rozliczeniu?
Ktoś ma może jakiś namiar na zamienniki spryskiwaczy reflektorów do B6 ?
Sprawdzalem na dwoch czujnikach i ciagle to samo wiec raczej one odpadają. Także przekładanie mam za sobą. Sprawdze z innym modułem, moze rzeczywiście on nie hula [emoji57]
Panowie: wzmak w seryjnym nagłośnieniu a BOSE jest taki sam???
Audi Sound System : 8E5 035 223 (wzmacniacz LIMUZYNA)
a
BOSE: 8E5 035 223 A/B/C (wzmacniacz LIMUZYNA)
co oznaczaja końcówki nr? Jaka wybrac?
Ponadto zauwazyłem że wystepuja takze końcówki D jaki i E ?? Czy różnia sie one jedynie systemem chłodzenia?
Planuje zmienic sub + wzmak na bose w sedanie i tylko wzmak mnie zastanawia bo doczytałem ze sub jest p&p bez żadnej zabawy
Edytowane przez dydek1
Wzmacniacz BOSE jest inny, bo wszystkie kanały dźwiękowe przez niego przechodzą
Jaki wybrac? A jak z podłaczeniem?
Siema,
Panowie A6C6 .3.0 TDI Q automat 2005r. 260k przebiegu. Drugi właściciel od 2007r w pełni serwisowany, ori przebieg bez dzwona szyby wszystkie z 2005 wzięty w rozliczeniu w VW fota-groblewski.....33.000 zł
Warto się pchać w tak starego diesela w automacie?
Siema,
Kumpel ma taką i jeździ nią trzy lata i bardzo sobie chwali. Rok temu ja chipował i teraz ma 255KM i żadnych problemów tylko leje i jeździ.
A jak sprawa automatu, wtrysków i rozrządu w tym silniku? Ponoć kosztowna sprawa, ale przy wyższych przelotach chyba???
Z tym to Ci już nie pomogę bo się nie orientuje. Na automat on nie narzeka. Ma teraz przejechane w oryginale coś koło 190kkm bo kupił to po lekkim dzwonku z Wrszawy gdzie tam stało przez dwa lata w garażu nie naprawiane i zrobił i jeździ od tego czasu nią. Ja raz też tym jechałem i powiem że robi wrażenie w dodatku on to ma w quattro
Ta ma w oryginale 260k przejechane, też jest w Q.......stara w sumie, bo 2005r i szkoda by było, gdyby wyszło coś grubego do roboty. Dzisiaj na zimnym ją odpalił i silnik cicho chodził, nic nie rzęziło.....najbardziej obawiam się wtrysków i rozrządu. Automaty już ogarniają za 3-4k.
Niby rozrząd i wtryski wytrzymują przebiegi rzędu 300k.....rozrząd nawet 400k, ja nigdy nie dojadę do tej liczby :grin:
Tam siedzi Tip więc jeśli tylko nie szarpie i nie ślizga to wymiana oliwy z filtrem za 1kpl i spokój.
skrzynia świetna sprawa , zmieniać olej a posłuży długo , rozrząd to loteria ale jak 2007 to motor ASB niby z poprawionymi napinaczami , jak nie słychać łańcucha to polata jeszcze ogólnie bardzo fajny silnik i elastyczny , przeważnie każdy sie boi o te rzeczy ale jak dbany to posłuży , jeśli przyjdzie do wymiany takiego czegoś każdy bo to koszta itp ale to V6 , jak wyłożysz raz kase na stół wymienisz to wszystko to masz nastepne 300tys z głowy także są plusy i minusy jak we wszystkim
Edytowane przez tomekhxc
Dokładnie, ale to z 2005r, ze wszystkimi bolączkami.....a jaki jest koszt rozrządu? Oczywiście poza aso?
Przebieg 260k, to chyba nie duży jak na ten motor.....z resztą ściągane mają pewnie ze 300, albo więcej...
