B6 DIVISION
Za komplet przód tył w aso płaciłem 105 zl, zamienniki droższe
Wysłane z mojego E6553 przy użyciu Tapatalka
  • Odpowiedzi 86.1 tys.
  • jozek726
    5807
  • Wandej
    4734
  • wladi
    3818
  • kaju
    3324
A te spinki ze srubkami to jaki nr i po ile one ?
Mam możliwość kupna tylnego stabilizatora od RS4 b7 . Problem w tym że ori ma nr 8E0511409AL. Sprzedający napisał że ten jego ma nr 8E0511409AJ . Podał średnicę 20mm ale te szły w S4. Wie ktoś czy z końcówką AJ jest od S4 ?
Wysłane z mojego SM-A310F przy użyciu Tapatalka
Spora część RS4 ma 20mm tak jak S4. Zależy od zawieszenia, bo były dwa rodzaje.
Obecnie mam 18mm (1bv) Jest sens zmieniać na ten 20mm czy lepiej czekać na cud i że pojawi się 22mm ? Zakładam teraz sprężyny eibach prokit i nowe amorki sachsa . Podobno prokit jest miękki i dlatego chcę stabilizator od RS4.
Zawsze jest sens zakładanie grubszego stabilizatora ;)
:hi:
przednie gumy są takie same do wszystkich wersji
Czyli jakie? Nr katalogowy?
4D0 411 327J
8D0805121 x 8 śruby podłogi 12zl szt
8D0805960 x 8 blaszki z gwintem 6.8szt
4A0805137 x 8 gumowe podkładki 80 gr
8E0805121A x 3 śruby frontu 16zl szt
Gumowe podkładki klinują śruby, nie wylatują po odkreceniu. Do kompletu brakuje 4 kołków plastikowych z gniazdami
Cześć miśki... Możecie mi podpowiedzieć kto jest producentem ori termostatu 06B121111K dla ALT?
Edytowane przez Bart-S
Behr :wink:
:hi:
Ale po co? Oj synek
Podziekowal :)
Behr :wink:
Dzięki Wandziu. Znalazłem kilka firm i zastanawiałem się która produkuje sprzęt na pierwszy montaż ;)
:hi:
Ale po co? Oj synek
Charakterystyka auta sie zmienia ... i przeważnie na plus ... odkąd mam te z h&r'a to po łukach idzie gonić zupełnie inaczej
Behr :wink:
Teraz jest bajka za 200zl masz behra a jak ja zaczynałem przygodę z ALT(2009) to zabuliłem 470zł za ori :facepalm:
Wandziu co to na Ciebie :grin:
:hi:
Ale po co? Oj synek
Pierw trzeba mieć czym gonić [emoji6]
No tak :)
Pajda odkąd jeździsz paseratii bardzo zdziadziałeś :grin:
:grin:
