B6 DIVISION
Panowie jest coś innego dostępne niż to tylne nadkole ze szmaty ? Dajcie spokój kto to wymyślił
  • Odpowiedzi 86.1 tys.
  • jozek726
    5807
  • Wandej
    4734
  • wladi
    3818
  • kaju
    3324
Ktoś to wymyślił żeby w aucie było ciszej. W czym Ci przeszkadza?
Edytowane przez pelonek1
że nawaliło się śniegu i się zerwała wisi i się rozpruła. jakoś nie zauważyłem żeby  było ciszej najlepiej plastiki by tam pozakładał zamiast tych szmat
Edytowane przez marky2552
Poszukaj pewnie gdzieś kupisz z tworzywa tylko tak jak pisałem wcześniej podczas deszczu na pewno zauważysz różnicę w wyciszeniu.
Zamienniki jakieś pewnie są i z plastiku, tylko ciekawe jak z ich spasowaniem. Jak śnieg poprzymarza to i plastikowe nie pomogą. Wystarczyło ściągnąć śnieg z opon i nadkoli tak żeby ich nie porwało.
Nie do końca tak jest, plastikowe wystarczy noga mocniej puknąć i samo odlatuje, a szmaty jak się trzyma to jest masakra ?
Czyszczenie na cacy to fakt łatwiejsze, ogólnie mam mam złe wspomnienia z plastikowymi, kilka lat temu jak chciałem "odśnieżyć" lekko nogą to śnieg wypadł z kawałkiem nadkola :( plastik na mrozie jest kruchy i pęka.
Będzie ktoś miał rozpiskę/schemat jak podłączyć przycisk otwierania wlewu umieszczony w panelu w boczku kierowcy?
W dniu 22.02.2021 o 14:09, zakix napisał:
Nic nie przyciera przy pełnym obciążeniu?.
3 osoby, pełny bak, trochę rzeczy w środku plus na przyczepce z pół tony materiału to nie przypominam sobie żeby przytarło.
PIN 1 włącznika idzie do licznika na zielona kostkę PIN 25
PIN 2 włącznika idzie do masy
Dzięki Mati - jak zawsze czujny i pomocny! :hi:
Dzięki \o/
Teraz tylko złapać takie felgi w dobrym stanie ...
Tak w ogóle to występowały te felgi w S4 i S8. Różnią się one czymś czy mają identyczne parametry?.
Edytowane przez zakix
te z S4 B6 18ki mają ET 45, a 17ki  ET 38
5 godzin temu, pawloo7 napisał:
Opis moich: https://www.original-felgen.com/4d0601025tz17.html Widziałem że w S4 B6 wyglądają troszkę inaczej, ale czym się różnią to nie wiem.
Swoich nie chcesz sprzedać? :))
Panowie, troche wyleciałem z obiegu z aktualnościami, czy wiecie w jakim przedziale cenowym można brać pod uwagę nabycie kompletnego zderzaka do S4 B6? Tj nie połamany, wszystkie kratki, halogeny i spryskiwacze na miejscu, poprostu kompletny do ewentualnego pomalowania pod kolor i założenia?
1k to tak lekką ręką imo się wydaje.
Panowie jakie logi w 2.0TDI BRD powinienem zrobić żeby? Auto ma zero mocy, zero błędów, jedzie jakoś tako dopiero od 2.5/3tyś obr. Przy odpalaniu na zimnym nie idzie w ogóle gazu dodać, bo max 1200obr. W sumie żeby ruszyć z miejsca to trzeba palić sprzęgło, bo silnik zgaśnie:D
Za 1k to sline owego ciężko znaleźć w ogóle (mówimy o komplecie i pod spryski), a z S4 wydaje mi się że pod 2k za kompletny. Niestety ale tych zderzaków już więcej nie będzie, a tylko mniej
Ja 2 lata  temu kompletny / spryski , zaślepki , wężyki , halogeny z ramkami + ramka środkowa  bez PDC/  dałem 1400.
Tył kupiłem na forum z PDC w listopadzie 2020 za tysiaka ale to większy rarytas niż przedni.
Tutaj rozpiętość cenowa od 1,5k w wzwyż - często powyżej 2k. Poniżej tego można coś znaleźć ale wymagają wtedy dość dużej ingerencji "szpachlowo-lakiernicze" (pęknięcia, nadłamane kratki). Za 1k jak ktoś wcześniej napisał to raczej S-line znajdziesz i to też nie zawsze. Nie ma na to reguły - trzeba szukać.
Edytowane przez takexlife
