B6 DIVISION
  • Odpowiedzi 86.1 tys.
  • jozek726
    5807
  • Wandej
    4734
  • wladi
    3818
  • kaju
    3324
sam bym wziął 2 sztuki :decayed:
Panowie zapaliła mi sie kontrolka esp bez przyczyny - idzie ją wyłaczyć ale chwile znowu się świeci - co może być grane ?
Nie ma nigdy bez przyczyny - podłącz się do ABS i odczytaj błędy. Nie czasami czujnik stopu?
Podepne vaga i zobaczymy, ale z tego co teraz znalazlem to chyba faktycznie czujnik stopu, są jakies trudności z jego wymiana ?
Co do tego czujnika swiatel STOP to zadna wielka filozofia , musisz sciagnac ten panel pod kierownica nad nogami kierowcy aby miec latwiejszy dostep do pedalow.
Przy pedale hamulca znajduje sie wtyczka podlaczona do czujnika , musisz odlaczyc wtyczke , przekrecic czujnik chyba w lewo ale moge sie mylic , zeby go wyczepic z zaczepu i tyle. Wyjmujesz stary czujnik , zakladaz nowy , podlanczasz wtyczke do czujnika i zakladasz ten plastikowy panel nad nogami i robota zrobiona.
Przy jakim przebiegu Ci padł ?
U mnie przy dwiesta.
Kolego "julo23" jezeli mnie o to pytasz to tam naprawde juz nie pamietam , autko ma juz przejechane ponad 470 tys km i owy czujnik wymienialem jakies 3-4 lata temu tak wiec okolo 300 tys troche moze ponad juz mialem nalatane jak padl.
Zalozylem ori z ASO i smiga wszystko jak nalezy.
Pany tak na szybko... bo padł mi AKU... 1.9 TDi awx .. co kupic? bo musze rano cos zamotac
Najlepiej kupic nowy akumulator :polew:
:facepalm: a myslałem ze napiszesz zebym z poloneza przełozył:kox:
A tak na serio to chyba najlepiej cos Varty lub Bosha napewno z wlasnego doswiadczenia nie polecam bezobslugowych aku Centry ale to tylko Moja opinia i kilku innych uzytkownikow tych aku z innych forum itp.
Ja jak zmieniałem to brałem VARTE. Najlepiej parametry to wziąść takie same, za duży moze nie być doładowywany i też to nic nie da.
Mam Molla od 2 sezonów i mogę polecić :wink:.
Siema :hi:
ma ktoś numer części sprysków podgrzewanych mgiełkowych :eusathink:
- dysza spryskiwacza 5M0 955 986C ,adapter 8E0 955 431, króciec 1J0 955 665 C
do czego jest ten króciec ?
A mnie jutro czeka czyszczenie trzpienia ramienia wycieraczki. :kwasny:
Trzeba zdążyć przed zimą.
---------- Post dopisany at 22:22 ---------- Poprzedni post napisany at 22:19 ----------
Jak mrugnie na czerwono to ramię na górze fotoradaru to już mam zdjęcie pewne czy niekoniecznie?
