Witam mam pytanko czy do silnika AJQ któreś z tych wtrysków pasują ( czy może te i te będą ok) ?? :
http://allegro.pl/wtryskiwacz-bosch-0280156063-393cc-12ohm-ev1-1-8t-i5759665776.html
lub
http://sidmotorsport.pl/pl/wtryskiwacze/2080-wtryskiwacz-430cc-bosch.html
jeśli nie te to jakie??
  • Odpowiedzi 7,5 tys.
  • Wyświetleń 813,5 tys.
i jedne i drugie
A te co kolega podał podejdą do BFB?
W 1.8 T AJQ seryjnie jest regulator trzy czy cztero barowy ??
Jeśli chodzi Ci o ajq silnik poprzeczny taki jak w a3 i tt to tam jest 3 barowy.
Witam
Panowie mam głowicę 1.8T AWT do sprawdzenia szczelność,płaszczyznę itd. Polecacie jakis dobry zakład gdzie zrobia to dobrze i fachowo. NA forum nie znalazłem info . Na pewno ktos z WAS korzystał z jakiegos zakładu. Objawy płyn w misce olejowej ,olej w zbiorniczku.
pozdrawiam
Maarkus
Pogadaj z MacGiver em on ma sprswdzonych fschowcow od takich spraw.
Poleci ktoś adapter pod filtr oleju? Może być z allegro.
ja bralem podstawke od Sida
Kupilem za 35zl wszystko na jedno kopyto robione z innym logo... Spełnia swoje zadania
daj namiar
Edytowane przez davidlive
daj namiar
http://allegro.pl/podstawka-pod-filtr-oleju-do-montazu-czujnikow-i5713826934.html
identyczna jak ta, obecnie nie ma w takiej cenie ale kupiłem dwie wtedy :), dwa rodzaje gwintów w zestawie
Witam czy wtryski z AJQ tu na foto w trzecim POŚCIE :
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=72&t=446175
można zamontować do kolektora z silnika AEB tam chyba wchodzą inne (i do celowo będą zmienione ) te mają być tylko na "chwile"
daj namiar
ja szukam z termostatem.
chyba że wiecie jak zrobić taki np sterowany elektrycznie zawór :wink:
^_^
Edytowane przez Marcin850527
usuń to :facepalm:
usuń to :facepalm:
Usunięte :decayed: nie wiedziałem że ty taki wrażliwy
jestem,bo to nie dział diagnostyka
Kto pyta nie błądzi :) pozdro
Koledzy, jaką średnice ma przepustnica w 1.8T BFB ? Będę robił oruowanie do IC 63mm i muszę kupić jakąś redukcje silikonową do tego. Podpowie ktoś ? :) Oraz jaką średnicę wężyków podciśnienia kupić do N75 i do innych w tym silniku. Nie mam chwilowo możliwości zmierzenia ..
Edytowane przez Gunwo
