[B5/B6/B7] Modyfikacje 1.8T - Pytania i odpowiedzi
takie obliczenia mają się nijak do nieseryjnych silników.
każdy setup będzie miał inny przepływ i różną moc
u mnie przy doładowaniu 1bar-a przepływ był 220, hamownia pokazała niecałe 240KM
kolejne strojenie, doładowanie 1,4bar-a, przepływ 255, hamownia wypluła 313KM
  • Odpowiedzi 7.5 tys.
Panowie jeżeli w AEB jest skalibrowana przepływka w obudowie 3" i pod koniec obrotów osiągam wartości 230mg/s to jaka jest moc silnika w przybliżeniu ??
230 x 1,25 = 287 km
W serii ten wspolczynnik ma ok 1.2
Mi przy 177g/s wyplulo 211kM
Ponawiam pytanie bo w sumie nikt konkretnie nie odpowiedzial. Jaki jest objaw zapetlajacych sie wtryskow?
Konkretnych objawów to nie ma wrzuc logi z 002 to bedzie wiadomo czy sie zapętlaja.
1.09 x 230 : 0.8 = ok 313KM
a 1.09 to dlatego ze 3 cale : 2.75 cala to roznica przekroju przeplywki w stosunku do ori
:facepalm:
orientacyjnie by się zgadzalo a wiadomo ze dokładnie się tego nie oszacuje
Panowie jakie sprzęgło wybrać na nieco ponad 200km/300nm? Podobno ori sprzęgło powinno znieść taką moc, ale przy mocniejszym jeżdzeniu jest duża szansa że się i tak podda. Radzikowski dobrze ogarnia temat ? Jest jeszcze Sachs performance ale samo sprzęgło ponad 500euro a to już wykracza z deka poza budżet. Jaki dwumas najlepiej wybrać? Auto jeździ głównie w mieście.
temat sprzegla przewija się ciagle co 2 strony wystarczy trochę poczytać
caly zestaw od awxa albo samo wzmocnienie docisku i tarczy u p.radzikowskiego z seria dwumasem to swiat pewnie do ok 250km
Temat jest tak nabity postami że nie łatwo jest się w nim ogarnąć, tym bardziej jak jest się laikiem w tych sprawach.
Rozumiem że zestaw awx czyli dwumas i sprzęgło wchodzi bez rzeźby do BFB? Jeździ się na tym identycznie jak na ori? Brzmi ciekawie bo wszystko po zniżkach można zamknąć pewnie za +/- 2000zł.
wszystko pasuje do 1.8t
Intercars wykazuje średnicę sprzęgła 240mm. To ma byc AWX 228mm ?
To sprzęgło podejdzie do dwumasy bfb czy musi iść w parze z dwumasem awx?
Będą jakieś odczuwalne zmiany pracy takiego sprzęgła?
Nie kupuję na allegro.
Może ktoś jednak wie jak się jeździ na takim sprzęgle z dwumasem, to samo co na zestawie do 1.8t? Nie znam się na tym.
Sprzeglo awx siada na dwumas z aeb bez problemu. Zakladm ze na bfb i inne 1.8t rowniez. Na poczatku sprzeglo bylo strasznie twarde w porownaniu z ori aeb ale po kilku tysiacach nie ma zadnej roznicy poza faktem ze przytula bez problemu 400nm czego seria nie zniosla :)
tyle w temacie, dziękujemy
ps. przydalo by się to gdzies podwiesić bo ludzie robia 200KM w porywach 250 i kombinują o jakichś jednomasach co jest totalna bzdura...
albo sprzeglo z diesla albo wzmocniony docisk i tarcza
Dobry i tani - jak Koledzy ci napisali, że pasuje na dwumas z 1.8t to szukaj takiego używanego w dobrym stanie / pewnie będzie mniej zmęczony niż od diesla / albo pakuj nowy.
co może powodować nieszczelny DV ?:eusathink:
Wyobraź sobie szybkowar z nieszczelna pokrywką
DV puszcza ciśnienie z układu za turbiną do układu przed. Jak będzie nieszczelny to tak jakbyś miał dziure w dolocie. Dobrze mówie?
ubytek mocy, falowanie obrotów na jałowym, strzelanie z wydechu
