[B5/B6/B7] Modyfikacje 1.8T - Pytania i odpowiedzi
a czy orientujecie się czy do tego piperkrossa potrzeba te płyny co to K&W do czyszczenia i nasączania przed montażem ? czy montuje go w tej postaci co zakupie a przemywam benzyną ekstrakcyjną gdy będzie zabrudzony ?
  • Odpowiedzi 7.5 tys.
nowy juz bedzie nasączony, co do czyszczenia to sa srodki do tego i raczej to nie benzyna :D
Panowie pytanie takie Tip 2.5" ma jakieś konkretne ograniczenie mocowe? początkowo będzie ok 240koni a docelowo max 3xx-350 .. czy od razu robić 3"? (ale pod niego chyba przepływka s3? hmm) fmic pakuje 230x550x65 ,wtryski 440cc
Dzięki ;)
Edytowane przez dawid7737
3 całe przy przeplywce niżej musi być fi 50 przeplywki nie ma sensu zmieniać aby filtr był wydajniejszy niż seri...
wie ktos moze jaką wydajnosc maja wtryskiwacze 2.7BiT ?
Krzysiek czyli co zakładać tip 2.5 cala?
Jak robisz 300-350 to zakłądaj tipa 3" z obudową przepływki od np. vr6 a sam wkład ( przepływkę ) zostaw swoją. Oczywiście po takim zabiegu kalibrujesz przepływkę pod większą obudowę
Znalazłem taki opis ➡ od 2.7 bit, wydajność od 320-446ccm
do 315ps jak mocno podlany
Obecnie kolega zrobił 320km 400nm na seryjnych ale zapytam go jeszcze dla pewności
310-318cc tak z softu wychodzi.
co wiekszego podchodzi p&p ???
Proszę bardzo wybieraj ⤵
320cc – 240HP - ( Bosch 0280156061 )
380cc – 280HP - ( Bosch 0280156063 )
440cc – 350HP - ( Bosch 0280155968 )
550cc – 400HP - ( Bosch 0280158279 )
630cc – 450HP - ( Siemens 107961 )
750cc – 520HP - ( Bosch 0280158117 )
850cc – 650HP - ( Siemens 110324 )
1000cc – 800HP
da się zrobić strokera z bloku silnika BFB AVJ czy BEX na takich tłokach jak w poniższym linku http://re5pect.pl/kute-tloki-supertech-audi-vw-1-8-20v-stroker-92-8-mm.html
Zapytaj Bostera ( to kopalnia wiedzy w tym temacie)
Skoro są to tłoki dedykowane pod strokera to się da. Nie ma znaczenia czy masz blok 058 czy 06A
a powiedzcie mi który blok jest który czyli który jest z tych silników co podałem , szukałem już tego być morze coś pominąłem ale nie znalazłem odpowiedzi
058 - pompa wody poza blokiem silnika
06A - pompa wody w bloku
ok dzięki Dev oto mi chodzilo
