[B5/B6/B7] Modyfikacje 1.8T - Pytania i odpowiedzi
ostatnio rozbiłem taki kolektor młotkiem (zeliwo) - kawał żelastwa ścianka kolo 4mm - ale u mnie pekł
Ja myślę ,że bym o ziemie rozbił taki jak i każdy inny żeliwny bez problemu, toć to nie wiadomo jak wytrzymałe jest wystarczy odrobina siły , a co tu dopiero mowa z młotkiem ...
zdziwiiłbys sie jak ciężko bylo mi to rozbić pół kilowym młotkiem...
  • Odpowiedzi 7.5 tys.
Mateusz, spotkales sie z peknieciami tego kolektora gdzies u kogos albo czytales gdzies?
nie dowiadywałem się specjalnie nigdy.. ale z samego "słyszenia przez przypadek" wiem o takowych 4..
edit:
specjalnie dla Ciebie:
http://s25.postimg.org/8x9pu68y6/DSC_0019.jpg
Edytowane przez Imhotet
Także widziałem na żywo peknie ty i skrzywiona flansze :)
u mnie chinol tylko taki na t25 jeszcze frezowany i nie pęka
Masz z ten z tego linku co podałem ??
Czy gdzie kupowałeś ??
Panowie zastanawiał się ktoś nad czym takim? http://allegro.pl/wskaznik-cisnienia-oleju-turbo-egt-afr-czujnik-i5665324461.html#thumb/1. Można alarmy ustawić np egt, a na boosta sobie zerknąć np raz w tygodniu czy wszystko ok, więc nie trzeba cały czas patrzeć na dodatkowe zegary które mnie osobiście by rozpraszały :). Zamontował bym w słoneczku. Ewentualnie vfiz ale nie wiem czy tam są alarmy. Jakieś opinie, pomysły?
Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
Edytowane przez bongod
Mam pytanko, Z AEB chciałbym wycisnąć jakieś 240KM. Mam teraz oryginalną turbine K03 ale wiem ze to za mało jak na takie moce. Wiec lepiej przerobić ja na hybryde, kupić K03S czy K04 aby osiągnąć taką moc przy fmicu, wiekszych wtryskach i wycince kata?
hybryde k03 jeśli ma być p&p . K03s nie pociągnie tyle.
Moja jest akurat zdrowa po regeneracji wiec powinna pozyć długo. Wyczytałem że koszt takiego zabiegu w granicach 1000zł? To prawda?
Mówisz że K03S hybrydowa styknie pod taką moc? A może juz lepiej zainwestować w K04?
Edytowane przez Cpt.Ryan
K03s nie starczy. Do k04 musisz poprzerabiać parę rzeczy :). Są hybrydy k03 pod większe moce.
sorki pomyliłem się, chodziło mi czy hybryda k03 starczy :P
Ktoś się orientuje gdzie na Śląsku robią takie hybrydy mam k03 po przelocie 68 tyś myślę ze sie nada??
Na śląsku nie wiem, ale mogę polecić kolegę McGivera, moja turbinka była u niego robiona wysyłka nie była droga a po 3 dniach miałem ją z powrotem.
Zadzwoń do TurboSpec. Wsio załatwiasz wysyłkowo i maja sprawdzone produkty.
Udało mi się zdobyć prawy IC od BEX z rurami i mocowaniem, brak tylko węża od DV. Panowie czy wąż musi być ori? Czy ten co mam obecnie będzie za krótki? z tego co mierzyłem musi mieć średnicę ok. 25 mm
Dosztukuj
Kawalek rurki fi 25mm lub cały wąż kupić 10zl pewnie wyjdzie
Panowie, w marcu wybieram się do gregora na softa. Niestety moje sprzęgło nie jest już za ciekawe. Będziemy celować w około 210KM i 310NM, z tego co wyczytałem sprzęgło z dociskiem od AWX to spokojnie obrobi. Pytanko tylko czy wszystko jest P&P do gratów z AVJ (dwumasa) i czy mogę zastosować łożysko oporowe od AWX ? (zakup sprzęgła w komplecie wychodzi taniej).
Ten wężyk cienki co leci do DV to stary wystarczy czy trzeba nowy dłuższy?
Zabraknie
