bartekzks Opublikowano 22 Maja 2016 Opublikowano 22 Maja 2016 (edytowane) 2.7 zdrowe to wypluje to 300, okolice. Mnie interesuje wytrzymałość 1.8t, projekty, opisy wozów z takimi wynikami. Tu masz wyraźnie napisane ile wytrzyma dół 380 lub 420 NM jak masz grubsze korby 20 mm i to też nie może być od dołu jebniecie na maxa bo za długo to nie pociągnie Chcesz więcej to kute korby obowiązkowo Edytowane 22 Maja 2016 przez bartekzks
Cpt.Ryan Opublikowano 22 Maja 2016 Opublikowano 22 Maja 2016 http://www.ebay.com/itm/VW-K03-A4-PASSAT-1-8T-TURBOCHARGER-OEM-BOLT-ON-300HP-K04-KO4-TURBO-/181599688507?hash=item2a482f573b:g:DQ0AAOSw-jhUHFTv&vxp=mtr Koledzy czy warto takie coś kupować?
bartekzks Opublikowano 22 Maja 2016 Opublikowano 22 Maja 2016 To chyba będzie jakiś chinol co nie ?? A z nimi wiadomo jak jest ...
Dev Opublikowano 22 Maja 2016 Opublikowano 22 Maja 2016 http://www.ebay.com/itm/VW-K03-A4-PASSAT-1-8T-TURBOCHARGER-OEM-BOLT-ON-300HP-K04-KO4-TURBO-/181599688507?hash=item2a482f573b:g:DQ0AAOSw-jhUHFTv&vxp=mtr Koledzy czy warto takie coś kupować? Powiem Ci ze miałem jedną taką w rękach, po dokładnym doważeniu wirnika zrobiła już 40 tys km i nic sie nie dzieje złego.
bjoern Opublikowano 22 Maja 2016 Opublikowano 22 Maja 2016 a w których autach były korby ze sworzniem 20mm?
bartekzks Opublikowano 22 Maja 2016 Opublikowano 22 Maja 2016 http://www.ebay.com/itm/VW-K03-A4-PASSAT-1-8T-TURBOCHARGER-OEM-BOLT-ON-300HP-K04-KO4-TURBO-/181599688507?hash=item2a482f573b:g:DQ0AAOSw-jhUHFTv&vxp=mtr Koledzy czy warto takie coś kupować? Powiem Ci ze miałem jedną taką w rękach, po dokładnym doważeniu wirnika zrobiła już 40 tys km i nic sie nie dzieje złego. Ale ją odważyłeś dodatkowo, a jak ktoś nie ma takiej możliwości . Choć jakby nie patrzeć cena kusi ....
Dev Opublikowano 22 Maja 2016 Opublikowano 22 Maja 2016 Wiem że 260kM zrobili na pierwszym hamowaniu potem zmienili wtryski na większe i wyszło 282 ale to jest oska i więcej nie potrzeba. To turbo jest o tyle fajne że zimna strona ma sporo mięsa do roztoczenia na wiekszy wirnik. http://www.ebay.com/itm/VW-K03-A4-PASSAT-1-8T-TURBOCHARGER-OEM-BOLT-ON-300HP-K04-KO4-TURBO-/181599688507?hash=item2a482f573b:g:DQ0AAOSw-jhUHFTv&vxp=mtr Koledzy czy warto takie coś kupować? Powiem Ci ze miałem jedną taką w rękach, po dokładnym doważeniu wirnika zrobiła już 40 tys km i nic sie nie dzieje złego. Ale ją odważyłeś dodatkowo, a jak ktoś nie ma takiej możliwości .Choć jakby nie patrzeć cena kusi .... Trzeba doważać inaczej się rozleci.
Cpt.Ryan Opublikowano 22 Maja 2016 Opublikowano 22 Maja 2016 Potrebuje Turba do 300hp P&P, więc mowisz ze tę po doważeniu można brac? Bo cena jest swietna. A jaki jest koszt takiego dowazenia?
Cpt.Ryan Opublikowano 22 Maja 2016 Opublikowano 22 Maja 2016 Ok, czyli i tak się opłaci, a czy faktycznie ona wejdzie do AEBa brz przeróbek?
Cpt.Ryan Opublikowano 22 Maja 2016 Opublikowano 22 Maja 2016 Dali byśby rade umowić się na doważenie te susarki? Jeżeli tak, to ja kupie i poświęcę się dla dobra forum i zdając relacje na bieżąco
wampir Opublikowano 22 Maja 2016 Opublikowano 22 Maja 2016 Zapomnij o takiej turbinie do 300KM. Jeżeli nawet będzie super wyważone, na bardzo dobrych jakościowo materiałach, które wytrzymają duże obciążenie to i tak potrzebujesz, duzego FMIC, wtrysków minimum 525cc, dedykowanego dolotu, DP, sprzęgła minimum AWX, odpowiedniej pompy paliwa i dobrego kolektora wydechowego bo typowy chinol Hi-Flow popęka. Z takim zestawem na Pb100 albo lpg możesz próbować łamać 280KM, ale to będzie cały czas jazda na limicie ze względu na ograniczenie gorącej strony turbiny. Najlepiej zlecić tunerowi skompletowanie takich gratów bo jak coś pójdzie nie tak to będziesz sie bujał z wymianami bo zle dobrałeś cześci, a stówki będą leciały za wymianę części, regulację gruszki w turbinie itp itd. Na 300KM to trzeba myśleć o k04-064 (TFSI) albo TD05.
Cpt.Ryan Opublikowano 23 Maja 2016 Opublikowano 23 Maja 2016 Kompletuje dokladnie rzeczy ktore napisales, sprzeglo gotowe, fmic tez. W powiedzcie mi, jest mozliwosc zrobienia tej mocy tylko na lpg? Tzn zostawix osprzet od pb seryjny, a wzmocnic instalke lpg na taka moc, i zrobic program tylko na gazie?
Imhotet Opublikowano 23 Maja 2016 Opublikowano 23 Maja 2016 Wampir Ci napisał, że nie warto się w to pchać. Słuchaj doświadczonych kolegów.Chcesz moc to zrob na wiekszym turbo żadnego p&p
