Kamyk Opublikowano 10 Lutego 2011 Opublikowano 10 Lutego 2011 oho podłączałeś w ogóle VAG'a żeby zobaczyć co tam słychać w sterownikach? Nie mam VAG'a także nie podłączałem. Sytacja miała miejsce godzine temu. A powiedzmy taka procedura jak kontrolka się nie pali to jak wygląda. Bo na chwile obecną mam OK i żadna kontrolka się nie pojawia. To sie włączyło jak jechałem dosłownie na 3-4 minuty i samo zgasło. Mocy nie stracił i żadnych innych objawów nie miałem. kali ja się czuję już przeproszony - możesz zmienić ten przeinteligentny podpis ?? :gwizdanie:
hornet Opublikowano 10 Lutego 2011 Opublikowano 10 Lutego 2011 Pany jak jechałem do pracy zapaliła mi się na fisie żółta kontrolka od DPF i po jakiś 3-4 minutach zniknęła sama. Co z tym zrobić? Tak jak w instrukcji piszą jechac na 4-5 biegu 60 km/h przy 2 tyś obr. przez 15 minut i sie przeczyści? Czy coś innego mam działać? Poradzcie bo nigdy nie miałem DPF i na początku się troche przeraziłem szczerze mówiac. no musisz troche poczytać nie da sie tego wytłumaczyc tak prosto są dwie procedury czyszczenia DPFa przymusowa czyli jak sie zapali kontrolka i taka bez kontrolkowa Wycinać dziada i robić soft to chyba najlepsze rozwiązanie.
.i.KALI.i. Opublikowano 10 Lutego 2011 Opublikowano 10 Lutego 2011 Wycinać dziada i robić soft to chyba najlepsze rozwiązanie. Na razie nie mam tego w planach bo $$ na inne wydatki mam. Także musze go przepalić i tyle. Jakoś się uruchamia procedure czyszczenia czy po prostu jechac te 15 minut przy 2000 obr i tyle? [br]Dopisany: 10 Luty 2011, 10:19_________________________________________________ kali ja się czuję już przeproszony - możesz zmienić ten przeinteligentny podpis ?? :gwizdanie: yyyyy nie
hornet Opublikowano 10 Lutego 2011 Opublikowano 10 Lutego 2011 Na razie nie mam tego w planach bo $$ na inne wydatki mam. Także musze go przepalić i tyle. Jakoś się uruchamia procedure czyszczenia czy po prostu jechac te 15 minut przy 2000 obr i tyle? :gwizdanie:
Kamyk Opublikowano 10 Lutego 2011 Opublikowano 10 Lutego 2011 [br]Dopisany: 10 Luty 2011, 10:19_________________________________________________ kali ja się czuję już przeproszony - możesz zmienić ten przeinteligentny podpis ?? :gwizdanie: yyyyy nie
poziek Opublikowano 10 Lutego 2011 Opublikowano 10 Lutego 2011 Dziewczynki Norbi prosił podpytać się, czy nie ma ktoś z was do pożyczenia bagażnika do relingów w B5 ? :gwizdanie: Dajcie znać
Flyer Opublikowano 10 Lutego 2011 Opublikowano 10 Lutego 2011 Dziewczynki Norbi prosił podpytać się, czy nie ma ktoś z was do pożyczenia bagażnika do relingów w B5 ? :gwizdanie: Dajcie znać Niech Paweł mu wyspawa :decayed:
Buba Opublikowano 10 Lutego 2011 Opublikowano 10 Lutego 2011 Dziewczynki Norbi prosił podpytać się, czy nie ma ktoś z was do pożyczenia bagażnika do relingów w B5 ? :gwizdanie: Dajcie znać Ja kupiłem trumne z bagażnikiem ale baza jest do dachu a nie do relingów. jak znajdzie samo mocowanie do relingów w sensownych pieniądzach to mogę mu belki pożyczyć (oczywiście mocowanie odkupie od niego)
Korzeń Opublikowano 10 Lutego 2011 Opublikowano 10 Lutego 2011 Dziewczynki Norbi prosił podpytać się, czy nie ma ktoś z was do pożyczenia bagażnika do relingów w B5 ? :gwizdanie: Dajcie znać Bagaznika czyli trumny czy belek? Miała pałka podjechać na bemowo mam tjule uniwersalne belki.
MRoger Opublikowano 10 Lutego 2011 Opublikowano 10 Lutego 2011 Ja mam bagażnik na relingi do B5 jakbyco
poziek Opublikowano 10 Lutego 2011 Opublikowano 10 Lutego 2011 Ja mam bagażnik na relingi do B5 jakbyco To daje do Ciebie numer Norbiemu i będzie dzwonił. Dzięki
poziek Opublikowano 10 Lutego 2011 Opublikowano 10 Lutego 2011 Oj czarna daje radę, w sam raz jej jest
moro99 Opublikowano 10 Lutego 2011 Opublikowano 10 Lutego 2011 teraz sie zacznie jezdzenie po kalim google i ja znalazlem cos takiego ale bez vag to chyba nic nie zdzialasz Czyszczenie (regeneracja) filtra cząstek stałych DPF / FAP - 13-06-09, 13:46 -------------------------------------------------------------------------------- Podczas eksploatacji często zdarza się, że filtr cząstek DPF ulega zanieczyszczeniu, dlatego poniżej zamieszczam procedurę czyszczenia przy pomocy VAG-COM (VCDS), dla osób, który zapaliła się kontrolka filtra, a później zaczęła migać kontrola od świec żarowych, a VAG zwraca następujący błąd: 008194 - Filtr cząstek stałych; zespół 1: za mała skuteczność 18434/P2002/008194 - Particle Filter Bank 1: Malfunction Procedura awaryjnego czyszczczenia DPF: Wymagania wstępne (ogólne): Włączamy zapłon Włączamy silnik Temperatora płynu chłodzącego powyżej 50 ° C (patrz MVB 002,4) Włączyć wszystkie możliwe odbiorniki energii (Światła, Ogrzewanie siedzeń, ogrzewanie szyb, klimatyzacja i inne) Warunki jakie należy spełnić: Prędkość pojazdu pomiędzy 30-60 kilometrów na godzinę Prędkości obrotowej silnika pomiędzy 1500-2500 RPM Czas trwania ok..15-20 Minut Temperatura spalin przed Turbo ładowarki powyżej 700 ° C Koniecznie należy zachować powyższe wymagania podczas procedury regeneracji filtra. Jest to warunek prawidłowego zregenerowania DPFa. Teraz czas na interfejs: [Wybierz] [01 - Engine] [Coding-II - 11] Włącz Regeneracja wprowadzając 21295. [Do It!] [Meas. Blocks - 08] Wybrać obie grupy, tzn. 070 i 075. [Go!] MVB 070,1: Regeneracja Status (xxxxxxx1 = Normalna Regeneracja , xxxxxx1x = Przymusowa Regeneracja) MVB 070.3: Regeneration Counter/Timer MVB 075.1: Temperatura spalin przed turbosprężarką MVB 075.2: Temperatura spalin przed filtrem cząstek stałych (DPF) MVB 075.3: Poziom zapełnienia filtra cząstek stałych... MVB 075.4: Temperatura spalin za filtrem cząstek stałych (DPF) Mając ustawione powyższe parametry rozpoczynamy jazdę obserwując na bieżąco bloki pomiarowe, robimy do koniecznie w towarzystwie drugiej osoby. [Done, Go Back] [Close Controller, Go Back - 06] Wszelkie uwagi i sugestie na temat powyższego mile widziane.
Wandej Opublikowano 10 Lutego 2011 Opublikowano 10 Lutego 2011 Pany jak jechałem do pracy zapaliła mi się na fisie żółta kontrolka od DPF i po jakiś 3-4 minutach zniknęła sama. Co z tym zrobić? Tak jak w instrukcji piszą jechac na 4-5 biegu 60 km/h przy 2 tyś obr. przez 15 minut i sie przeczyści? Czy coś innego mam działać? Poradzcie bo nigdy nie miałem DPF i na początku się troche przeraziłem szczerze mówiac. no jak dasz rade jechac na 4 i na 5 biegu 60km/h przy 2tys obrotow jestes miszcz
soolek Opublikowano 10 Lutego 2011 Opublikowano 10 Lutego 2011 Panowie, potrzeba mi jakiegoś pompiarza od diesli, najlepiej Targówek/Białołęka. Zna ktoś? 2 uszczelki w pompie muszę wymienić
Norbi Opublikowano 10 Lutego 2011 Opublikowano 10 Lutego 2011 Poziesław, MRoger dzięki. Temat ogarnięty, założyłem zestaw tjula taki chyba jak Buba proponował. Pasujący do wszystkich rodzajów relingów.[br]Dopisany: 10 Luty 2011, 16:01_________________________________________________Na szóstym chyba manetki nie odkręcać do oporu bo odfrunie, czy olać i pełen sandał? Oniak na 100% dobrze mi doradzi
