MaTeo85 Opublikowano 28 Października 2022 Opublikowano 28 Października 2022 (edytowane) Odpowiednio dobrany rezystor powinien pomóc, tylko pamiętaj że będzie się grzał ten rezystor. Tu masz przykład rezystora dla żarówki 5W. Taka oryginalnie występuje w miejscu oświetlenia rejestracji (pamiętać trzeba że są 2) Rezystor - dekoder błędu CAN 5W 36 Ohm 12V pozycja MOTOLEDY.PL Rezystor - dekoder błędu CAN 5W 36 Ohm 12V Edytowane 28 Października 2022 przez MaTeo85
tass Opublikowano 28 Października 2022 Opublikowano 28 Października 2022 Nie chcesz się z tym bawić, to zwykłe żarówki rozwiążą sprawę, albo zabawa z rezystorami, ewentualnie szukanie takich co nie wywalą błędu. U siebie mam ledy w podświetleniu tablicy za 5pln, 0 błędu, świecą, 2 lata, tyle że moduł b6.
Elhape Opublikowano 10 Listopada 2022 Opublikowano 10 Listopada 2022 Tak jak by ktoś nie zwrócił uwagi to ten dekoder błędu can to zwykły rezystor i w sklepie elektronicznym kosztuje 4 zł
pawelwor Opublikowano 25 Stycznia 2023 Opublikowano 25 Stycznia 2023 (edytowane) Bazowo B6 HIGH H7. Założone bixenony B6, szyba z czujnikiem deszczu/zmierzchu, MCE HIGH z B7. Robione wg. tutka z forum, do lamp doprowadzone po 5 przewodów (4 silniczek, 1 DRL) no i czujniki na szybie niby działają, ale przy kodowaniu 11021 nie załączają się swiatla dzienne... Zmieniajac na kodowanie 11042 dzienne działają ale niestety z tylnymi pozycjami i rejestracją czego nie chcę... 11022 nie da sie zakodować. Pytanie dlaczego DRL nie startuje przy kodowaniu 11021? Co jest nie tak? Edytowane 25 Stycznia 2023 przez pawelwor
Banan Opublikowano 25 Stycznia 2023 Opublikowano 25 Stycznia 2023 A przy kodowaniu 11021 próbowaleś właczyć dzienne w kanale 008 adaptacji? Włacznik drl i clh dolozony?
pawelwor Opublikowano 26 Stycznia 2023 Opublikowano 26 Stycznia 2023 Kanal 8 drl wlaczone, przyciski dołożone i nie działa
galaccika Opublikowano 22 Lutego 2023 Opublikowano 22 Lutego 2023 W dniu 12.06.2011 o 00:50, Bart-S napisał(a): Witam, panowie jak to jest z tym żelikiem to się zalewa na czyjnik deszczu, czy tylko przykłada do szyby ?
galaccika Opublikowano 6 Marca 2023 Opublikowano 6 Marca 2023 Witam, jestem świeżo po swapie , i tak , wywala błąd od żarówek tablicy rejestracyjnej, postojowe przód trzy razy mrygną i się wyłączają,ok to rozumię bo są ledy ale czy tak ma być ze światła drl swiecą w pozycji zero włącznika świateł , a w pozycji auto palą się tylko mijania,.. Dodam jeszcze że w vagu w blokach pomiarowych pozycja 08 włącznik świateł na zero jest off , w pozycji auto jest strefa 3 , w pozycji jest strefa 1 a mijania jest strefa 2 , proszę o odp...
Muskel1 Opublikowano 6 Marca 2023 Opublikowano 6 Marca 2023 W jakim aucie? W profilu masz B5 a tu jest dział B6/B7
galaccika Opublikowano 6 Marca 2023 Opublikowano 6 Marca 2023 51 minut temu, Muskel1 napisał(a): W jakim aucie? W profilu masz B5 a tu jest dział B6/B7 Nie , pacjent to b6 swap mce na b7
Kerim97 Opublikowano 9 Sierpnia 2023 Opublikowano 9 Sierpnia 2023 Gdzie znaleźć uchwyt, na szybę pod lusterko z czujnikiem?
Banan Opublikowano 9 Sierpnia 2023 Opublikowano 9 Sierpnia 2023 Jest z szybą pod czujnik , jak nie to szukaj po szrotach
Kerim97 Opublikowano 10 Sierpnia 2023 Opublikowano 10 Sierpnia 2023 Jak wygląda podłączenie czujnika deszczu, lusterka w b7. Różni się od podłączenia w b6? &
Langista Opublikowano 10 Sierpnia 2023 Opublikowano 10 Sierpnia 2023 A pierwszy post w tym poradniku czytał? Jak nie to proszę wrócić się na pierwszą stronę i kilka razy przeczytać żeby zapadło w pamięć.. 1
Newriss12 Opublikowano 5 Listopada 2023 Opublikowano 5 Listopada 2023 Siema wszystkim ma ktoś 0pis jak zrobić z LOW -> HIGH
