[ALL B5] Głośniki 16cm w drzwiach bez przeróbek tapicerki
9 mat 50x25cm na jedne drzwi = 1,125m2
Spiął który Hertze DSK 165 pod wzmak na 70wRMS? Gra to?
Hertze DSK 165i pod radiem ciekawie grają ale mały wzmak obudzi w nich potencjał ja polecam 350 RMSa :hi:
Tyle uzyłes na oklejenie wewnatzr dzwi ?
---------- Post dopisany 23-04-2014 at 11:22 ---------- Poprzedni post napisany 22-04-2014 at 09:26 ----------
Pisalem z gosciem od wygluszenia i podliczyłem ile by wyniosło mnie kompletne wygluszenie dzwi SUMA 453,60zl.
Dwi od wewnatrz mata wygluszajaca 2mm (dokladnie) Nastepnie czesc zewnetrzna mata gabkowa (widoczny jedynie glosnik ew,zwrotnica i linka )
I jako ostatni etam wygluszenie rownierz gabka samego boczka dzwi:kwasny:
Tak mi gosciu przedstawił temat profi wygluszenia.
Cześć Koledzy
Jeśli chodzi o wygłuszenie furtek w A4 B5 tosa dwie drogi:
1. Ta uznawana za jedyną słuszną:
- głośnik mocujemy na sztywno do "ramy" drzwi,
- zewnętrzną połać drzwi wyklejamy matami,
- zamykamy blachą lub pleksą otwór rewizyjny,
- wyklejamy matami to co zrobilismy powyżej.
- oklejamy boczek czymś z gąbką, żeby nie "stukało" w rytm basu.
Opis lekko skrótowy ale myślę, że mniej więcej wiemy o co kaman.
Plusy:
- stabilne mocowanie głośnika
- w miarę szczelna komora dla głośnika niskotonowego
Minusy:
- waga drzwi (myslę, że rolka GMS'a 07xl w zupełności wystarczy i powinno jeszcze ciut zostać),
- utrudniony dostęp do wnętrza drzwi w przypadku napraw,
- trzeba wyłamać skrajny, wewnętrzny zatrzask,
- dla niektórych, jak np. dla mnie, koszta takiej zabawy.
2. Metoda "pod prąd". (UWAGA! wymagana ingerencja w boczek!)
- robimy panele pod głośnik 16cm (lub dowolny inny rozmiar, jak się ktoś uprze to zrobi pod 8" i sub będzie zbędny ;)),
- zewnętrzną połać drzwi wyklejamy tasmą dekarską TYTAN z warstwa aluminium - polecam czerwoną,
- boczek od strony wewnętrznej silikonujemy na łączeniach i żywicujemy po całości z dodatkiem maty szklanej 200-450,
- na wyschnięta warstwę żywicy ładujemy taśme dekarską,
- wokół głośnika możemy nałożyć więcej warstw żywicy lub np. gumę na pędzel marki Boll (taki zamiennik dla pasty Brax'a ;))
- gąbką lub peszelkiem osłaniamy wszystkie luźne kable, żeby nie grały razem z muzyką.
Plusy:
- koszt materiałów równy mniej więcej kosztowi samej rolki GMS'a,
- łatwy dostęp do wnętrza drzwi w razie konieczności przeprowadzenia napraw.
Minusy:
- mniej szczelna komora dla głośnika*1,
- konieczność przewietrzenia auta*2,
- ingerencja w zewnętrzny wygląd tapicerki drzwiowej.
*1 - mniej szczelna ale tak naprawdę drzwi w naszych A4 są dosyć szczelne seryjnie i szczelina między poszyciem a tapicerką jest nieduża,
*2 - żywica musi odparować, a najładniej nie pachnie, tasma dekarska również, najlepiej zostawić boczki na 2-3 dni na balkonie lub w garażu,
Dla osób twierdzących, że głośnik zamocowany do tapicerki nie ma prawa grać nadmienię tylko, iż jest w Polsce A4 którego właściciel ma tak zrobione wrota. Nie dość, że według osób postronnych gra to bardzo dobrze to i nazbierał już trochę garnków na zawodach CA zarówno w PL jak i DE.
Pozdrawiam i życzę owocnych prac.
Co do pierwszej metody to wystarczy ze zrobisz panele z plexi przykrecane do ramy i dostep do bebechow jest ok, ewentualnie mozna zrobic tylko kawalek przykrecany w miejscu zamka bonjak cos to tam sie grzebie
Jakiej grubości? Z jednej plexi czy z dwóch?
plexu takiej by to było sztywne, a na alegro są rózne grubości, ja tak nie robiłem ale zmaierzam tak sobie ułątwić zycie w miejscu dostepu do zamku, bedzie zwyczaknie zaślepka demontowalna pokryta też matą
Posiada ktoś szablon na dystanse?
Zazwyczaj w pudełku z głośnikami masz szablon głośnika żeby było łatwo dystans wyciąć sprawdź pudełko
Na początku tematu ktoś wrzucił gotowy szablon ale imageshack skasował zdjęcie ;/
No to chyba najlepiej będzie jak klepniesz w Google szablon i coś powinno wyskoczyć albo napisać do jakiegoś sprzedawcy dystansów z Allegro
A powiedzcie mi, czy ori bose ma jakieś skrzynki za głośnikiem jak w a8 d2? Czy grają tak samo w drzwi?
Tak samo grają, przykrecone do boczka
Ktos montowal u siebie nie wygluszenie a "wyciszenie" drzwi? ja chce to zrobic tak, ze teraz i tak musze rozebrac calutkie drzwi do zera, wiec okleilbym blache STP silverem, a na to pianke gms. Pytanie tylko czy jak kiedys chcialbym robic komore dla glosnika i rezac 16tki, to czy ta gabka GMS nie bedzie "absorbowac" dzwieku z glosnika??
Moim nadrzednym celem jest wyciszenie srodka auta z wszelakich dzwiekow z zewnatrz.
Wczoraj kończyłem wygłuszanie drugich drzwi. W końcu brzmi jak należy, ale zauważyłem że bas jest ukierunkowany. Gdy siedze oparty w fotelu bas jest bo jest, ale gdy nachyle się nad kierownicę to łupie jak subwoofer. Ktoś zauważył to u siebie? Czy jest to kwestia ustawienia głosnika w koszu czy raczej przez oryginalny otwór w tapicerce nic się nie da zrobić?
i jak z tym szablonem odnalazł się? pamiętam, że kiedyś był fajny składany z dwóch, ale zaginął gdzieś w akcji, jedyne co znalazłem
Scan.jpg - Rozmiar oryginalny - Fotosik.pl
ale nie wiem czy on jest ok
jak by się odnalazł ten "dobry" szablon to można by go powiesić, bo to jest zawsze szukane i nie odnajdywane :decayed:
wiem że wrzucałem te dobre szablony komuś na forum car-audio, tylko nie pamiętam adresu tej strony i nie moge jej znaleźć :facepalm:
pamiętam, że czarny lay-out strony i tyle :facepalm:
Nie wiem czy te są dobre bo nie sprawdzałem, ale ściągnięte gdzieś z tąd...
Czikit, masz takie u siebie?:wink: Masz jakiś wzmak? Albo jaki byś polecał do tych głośników?:wink:
Witam
Poszukuje głośniczków na przód i zastanawiam sie nad
- PowerBass S6C
- Vibe Slick 6 Comp - Vibe Slick 6 Comp AudioBas.pl - Twój Sklep Car Audio
Co byście doradzili :) ?
Mam FLI Comp6-F3 na licencji Vibe o trochę gorszych parametrach niż te Viby które pokazałeś i działa to całkiem fajnie. Po wygłuszeniu drzwi bass jest bardzp fajny więc na tych powinno być jeszcze lepiej.
