[ALL] Turbosprężarka Gtb1756vk do 1,9 TDI
u mnie na 2260 jest do puszki 15mm :D w a4 b7
Edytowane przez baszmak7
jak Ci to tam wlazło że masz jeszcze tyle miejsca? masz jakąś fote? :wink:
Jaka baze miales w tej B7? BKE? ile wyplulo po modach? :)
Jak juz sie tak chwalicie luzami to ja tez mam 15mm na Gtb2260 tylko moje GTB ma wiesza średnicę około 2-3cm od 2260vk
Koledzy jak tam z kopceniem w gtb22?
wysłane z Commodore 64
Jak dobrze się wystroi to tylko mały odkurz jest..
Ja jeszcze 2 tyg czekam na strojenie, mam nadzieje że nic sie nie spiertoli z powodu jezdzenia na nie wystrojonym kopcącym secie
Edytowane przez Kowi87
Jezdzij delikatnie i nic mu nie bedzie ;-)
w czym qr**? jakie ty masz b7?
Edytowane przez daniels
Przepraszam ze z innej beczki ale potrzebuje zmienić silikon i zapomniałem jaki był wymiar X w GTB2260VK......mógłby ktoś podpowiedzieć nie musiałbym dwa razy demontować(foto zapożyczone).
około 54mm
pytanko do B5 wsadziłem GTB17 i czy może ono tam być bez podpory ?? ;D
Lepiej żeby podpora była.. mniejsze naprężenia na szpilki w głowicy, po za tym ta sprężarka jest sporo większa i cięższa od AJM. Jest tam sporo miejsca więc w czym problem z zamocowaniem podpory??
Małe pytanie jaki wydech zrobić pod tą turbine? 2,5"starczy. Środkowy i końcowy tłumik jakiś sportowy czy są jakieś praktyki montowania układów wydechowych z mocniejszych wersji a4?
:hi: Panowie taki pytanko, jakie silikony przychodzą do FMIC ? chodzi mi o wymiar :wink:
Zależy jaka firma fmic.pl ma konce wylotowe z intercoolera o srednicy 57mm
właśnie ja nie zakładałem go i nie wiem dokładnie ale chyba to będzie ten
+5
Peter wyobraź sobie że u mnie też jest 15mm do puchy
:wink:
  • 4 tygodnie później...
Panowie co konkretniej trzeba zmieniac/przerabiac przy zakladaniu gtb17 do AVFa? Dp, splyw oleju, dolot z filtra do turbo rowniez trzeba zmieniac? No i czy wlot do strony zimnej musi byc przespawany na wprost czy pozostaje tak jak jest ori w gtb? Oczywiscie fmic i program to wiadoma sprawa. Sprzeglo z AVFa jezeli jest w dobrym stanie, a program bedzie zrobiony z glowa to chyba powinno to ogarniac, co nie? Z gory dzieki za odpowiedzi. :)
Przede wszystkim przerobic sterowanie z elektroniki na gruche
Edytowane przez strus90
