B8 TrOOOOp
7 minut temu, Dev napisał:
dajcie spokój, Nelson nie jest w stanie wymienic sobie koła w Wy chcecie wkrecic go w wymiane wiazki :facepalm:
Trzeba dać mu szanse ,kto wie czym zaskoczy. Może kupi b9 ?
  • Odpowiedzi 34,8 tys.
  • Wyświetleń 2,5 mln.
trzeba pruć wiazke do samej wtyczki sterownika ABS, ostatnio robiłem w Q5, wiem jak to wyglada
Jednak zostawiam to serwisowi. Nie mam warunków do zdejmowania kół itd itp
Serwis ogarnie to raz dwa a i cena spoko bo tylko 200 dukatów.:)
No i nastraszyliście chłopaczka, po co wspomnieliście, że trzeba koło zdejmować...przecież Nelsona zmiana koła przerasta...a do tego podnośnik? To już się nie mieści w jego głowie :polew:
17 godzin temu, NelsonPL napisał:
To ja się Was pytam jak biegnie.
Widzę, że tego raczej nie ogarniacie.:)
Rozumiem, że bez podnoszenia auta, zdejmowania kół itp się nie obejdzie?
No nikt nie jest na forum tak ogarnięty jak ty więc jak takie zwykłe Polaczki mają ci pomóc z wiązka . Pierw się wszystkich czepiasz , że cue krytykują itp a teraz chcesz pomocy . Niby w ASO wszystko montujesz nawet głupoty a teraz wiązkę gdzie da piny do przełożenia sam chcesz ogarnąć . Chłopie zanim o coś pytasz pomysł o jakie głupoty pierw pytałeś i nie miałeś pojęcia .
Nie to samo.
Nie sprawdzales a już wiesz ,że nie to . Dobry słuch masz jak odróżniasz z nagrania czy taki sam dźwięk czy podobny
Sprawdzili w serwisie i wiem dokładnie przyczynę. Nic poważnego.
To ile czasu Ci zajęła taka robota?
2 godziny
18 minut temu, Dev napisał:
2 godziny
Rozumiem że auto należy podnieść i zdjąć koła.
Pytam z ciekawości bo i tak jestem umówiony w serwisie na wymianę. Czy 200dukatów za taką robotę to dobra cena?
Kable do tyłu lecą pewnie przy progu.
Edytowane przez NelsonPL
a po co do tyłu ?
11 minut temu, Dev napisał:
a po co do tyłu ?
Jak to po co...to po co są tak długie kable.
wiazka  idzie po zakretach
Po jakich zakrętach... :eusathink:
Wyczytałem gdzieś, że te długie kabelki lecą podobno przy progu do tyłu.
A co należy rozebrać by poprowadzić wiązkę?
Już masz opisane wszystko wyżej. Wiązka jest taka długa bo nie idzie wprost do sterownika ABS a jest poprowadzona zygzakiem.
Nelson, masz rację nie słuchaj kolegi Dev-a bo się nie zna, wiązka jest długa bo idzie na tył samochodu do instalacji haka, no chyba że nie masz haka to będziesz musiał podłączyć czujnik abs-u na krótko ze światłami wstecznymi.Ale tak czy siak koło jednak trzeba ściągnąć do tej operacji, a to już nie banalna sprawa, laik lepiej żeby się za to sam nie brał bo grozi kalectwem!
Spokojnie, spokojnie...:)
Ja za brudną robotę się nie zabieram.
Nie będę rączki brudził.:whistling:
Są od tego fachowcy.
Ja najwyżej kawki się mogę napić.:kawa:
macie racje... ch... sie znam... zwłaszcza przy Nelsonie
Poproś Nelsona niech Cię podszkoli, tylko chłop rąk nie brudzi. No ewentualnie płyn wymieni w kierunkowskazach ale tylko tyle.
potrzebuje ktos tylną dokładke/spojler S4 do sedana przedlift ?
OE nr: 8K0 807 521 K    1RR  szary platinum
Edytowane przez Dev
A nie jest to przypadkiem s-line do polifta dla 3.0 tdi (jedna rura po obu stronach)?
WWW.EBAY.DE
Entdecken Sie Audi A4 B8 8K S-Line Diffusor Stoßstange hinten ab Bj.2011 Auspuff L + R in...
ta ze zdjecia jest z 2.0 tfsi - 3.0 tdi
zaraz zrobie fote jak wyglada ta od eSy
Edytowane przez Dev
