luk330 14 Opublikowano 12 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2022 Cześć, udało mi się znaleźć tylne lampy led (zamienniki), które wyglądają praaaawie jak fabryczne ledy, są plug and play w miejsce żarówkowych, nie wywalają błedu, wszystko generalnie działa. Jednak w żarówkowych jedna żarówka (wewnętrzna na klapie w obu lampach) oprócz tego, że pełni rolę pozycyjnej to też przeciwmgielnej. No i po założeniu tych ledowych mocą pozycyjnych świeci mi się też lekko ta przeciwmgielna. Czy poratuje ktoś wskazówką jak wykodować vcdsem świecenie tej wewnętrznej żarówki na klapie jako pozycyjna (oczywiście wtedy nadal powinna mieć funkcję przeciwmgielnej)? Jeśli to cenna wiedza tajemna to oczywiście może być odpłatnie Widać o co chodzi na fotce po prawej stara lampa żarówkowa, po lewej nowa lampa led: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaju 69 Opublikowano 12 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2022 2 godziny temu, luk330 napisał: Cześć, udało mi się znaleźć tylne lampy led (zamienniki), które wyglądają praaaawie jak fabryczne ledy, są plug and play w miejsce żarówkowych, nie wywalają błedu, wszystko generalnie działa. Jednak w żarówkowych jedna żarówka (wewnętrzna na klapie w obu lampach) oprócz tego, że pełni rolę pozycyjnej to też przeciwmgielnej. No i po założeniu tych ledowych mocą pozycyjnych świeci mi się też lekko ta przeciwmgielna. Czy poratuje ktoś wskazówką jak wykodować vcdsem świecenie tej wewnętrznej żarówki na klapie jako pozycyjna (oczywiście wtedy nadal powinna mieć funkcję przeciwmgielnej)? Jeśli to cenna wiedza tajemna to oczywiście może być odpłatnie Widać o co chodzi na fotce po prawej stara lampa żarówkowa, po lewej nowa lampa led: Kanały 203 i 204 w module komfortu. 203 z 7754 na 73, 204 z 7786 na 105. Oczywiście po dostępie upoważnionym. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaju 69 Opublikowano 12 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2022 Jak nie poradzisz, to dzwoń, machnę Ci zdalnie. 516235858 1 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karolek_ust 175 Opublikowano 12 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2022 Polecam kolegę mega ogarnia tematy lamp @kaju Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marky2552 39 Opublikowano 12 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2022 (edytowane) Ktoś może wie coś na temat wskazań oleju na MMI bo nie wiem czy to dobrze pokazuje czy o co chodzi sprawdzałem sobie olej na MMI i pokazuje że silnik skonsumował 375ml oleju więc otwieram maskę sprawdzam bagnetem na bagnecie prawie Max 2mm chyba brakuje do max zamykam maskę i na MMI pokazuje cały stan czasem mmi pokazuje że brakuje 0.5 litra oleju czasem jest ponad pół litra czyli że spalił 375ml oleju a bagnet pokazuje co innego to w co mam wierzyć bo nie rozumiem już silnik 2.0T Edytowane 12 Września 2022 przez marky2552 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 12 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2022 Wskazania na mmi są uzależnione od tego czy przeprowadziłeś procedurę pomiaru poprawnie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luk330 14 Opublikowano 13 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2022 15 godzin temu, kaju napisał: Jak nie poradzisz, to dzwoń, machnę Ci zdalnie. 516235858 Wow, dzięki za podpowiedź. Powinienem dać radę, a jak nie to zadzwonie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Shkf 0 Opublikowano 13 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2022 Jest może ktoś tutaj kto ogarnął by mi Polskie Menu, navi itd w moim samochodzie. MMI 3g high. Z góry dziękuje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaju 69 Opublikowano 14 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2022 22 godziny temu, luk330 napisał: Wow, dzięki za podpowiedź. Powinienem dać radę, a jak nie to zadzwonie Daj znać jak poszło Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaju 69 Opublikowano 14 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2022 9 godzin temu, Shkf napisał: Jest może ktoś tutaj kto ogarnął by mi Polskie Menu, navi itd w moim samochodzie. MMI 3g high. Z góry dziękuje Możesz mi wysłać, zrobię na stole i Ci odeślę ewentualnie odezwij się 516235858, podeślę Cie do kumpla z Rybnika, bo widzę, że masz tą lokalizację. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NelsonPL 30 Opublikowano 14 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2022 12 godzin temu, Shkf napisał: Jest może ktoś tutaj kto ogarnął by mi Polskie Menu, navi itd w moim samochodzie. MMI 3g high. Z góry dziękuje Jeśli nadal szukasz to mogę dać namiar na Mysłowice...Sam tam robiłem.. ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DareQ 3 Opublikowano 18 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2022 Jezdzi moze ktos z Was na oleju OE LongLife III FE 0W-30? https://allegro.pl/oferta/oe-vag-longlife-iii-fe-0w30-vw-504-00-507-00-11979126122 Jakies opinie, wrazenia bo cena dobra... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hugo 390 Opublikowano 18 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2022 45 minut temu, DareQ napisał: Jezdzi moze ktos z Was na oleju OE LongLife III FE 0W-30? https://allegro.pl/oferta/oe-vag-longlife-iii-fe-0w30-vw-504-00-507-00-11979126122 Jakies opinie, wrazenia bo cena dobra... Dobry olej. Od 2,5 roku, Shell go produkuje dla VW Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DareQ 3 Opublikowano 18 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2022 45 minut temu, Hugo napisał: Dobry olej. Od 2,5 roku, Shell go produkuje dla VW Mam nadzieje, ze nie jest tak "dobry" jak Castrol Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hugo 390 Opublikowano 18 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2022 1 minutę temu, DareQ napisał: Mam nadzieje, ze nie jest tak "dobry" jak Castrol Wszystko zależy od źródła zakupu. Castrol to najczęściej podrabiany olej. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NelsonPL 30 Opublikowano 18 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2022 (edytowane) 9 godzin temu, DareQ napisał: Jezdzi moze ktos z Was na oleju OE LongLife III FE 0W-30? https://allegro.pl/oferta/oe-vag-longlife-iii-fe-0w30-vw-504-00-507-00-11979126122 Jakies opinie, wrazenia bo cena dobra... Ja śmigam na tym oleju już 2 lata. Jest b.dobry. W ASO leją albo ten olej albo Castrol Należy tylko pamiętać by wymieniać co 15 tys km Edytowane 18 Września 2022 przez NelsonPL Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mukade93 30 Opublikowano 18 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2022 8 minut temu, NelsonPL napisał: Ja śmigam na tym oleju już 2 lata. Jest b.dobry. W ASO leją albo ten olej albo Castrol Należy tylko pamiętać by wymieniać co 15 tys km to Ty w swojej perełce wymieniasz olej co 15 tysi? 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NelsonPL 30 Opublikowano 18 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2022 (edytowane) 52 minuty temu, Mukade93 napisał: to Ty w swojej perełce wymieniasz olej co 15 tysi? Tak. Co w tym dziwnego? Tak należy wymieniać. Edytowane 18 Września 2022 przez NelsonPL Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
george 216 Opublikowano 18 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2022 1 godzinę temu, NelsonPL napisał: Tak. Co w tym dziwnego? Tak należy wymieniać. Skrócenie interwału do 10 000 km będzie korzystniejsze dla silnika. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Góral65 45 Opublikowano 19 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2022 8 godzin temu, george napisał: Skrócenie interwału do 10 000 km będzie korzystniejsze dla silnika. Zakładając, że dolewa 0,4l-0,5l na 1000km to teoretycznie ma wymianę co 7,5 tys km Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
