Góral65 45 Opublikowano 10 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2023 3 godziny temu, Muskel1 napisał(a): Skorupa jest inna i dokładka (dyfuzor) jest do niej wyprofilowany, czyli jest też inny. Dokładka s-line nie pasuje do non s-line zderzaka i odwrotnie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Góral65 45 Opublikowano 12 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2023 To jeszcze jedno pytanko, czy tylny zderzak przedlift podjedzie do autka poliftowego? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 12 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2023 54 minuty temu, Góral65 napisał(a): To jeszcze jedno pytanko, czy tylny zderzak przedlift podjedzie do autka poliftowego? Z tego co pamiętam w wersji s-line trzeba w polifcie zastosować inne ślizgi gdy zmieniamy zderzak z przedlifta na polifta. https://a4-klub.pl/manuale/manuale-a4-b8-2007-2015/zmiana-przodu-na-polift-2011-2015-audi-a4-b8-r25/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Góral65 45 Opublikowano 12 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2023 13 minut temu, Muskel1 napisał(a): Z tego co pamiętam w wersji s-line trzeba w polifcie zastosować inne ślizgi gdy zmieniamy zderzak z przedlifta na polifta. https://a4-klub.pl/manuale/manuale-a4-b8-2007-2015/zmiana-przodu-na-polift-2011-2015-audi-a4-b8-r25/ Dzięki, bo poliftowy upolować w normalnej cenie to graniczy z cudem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mariusz36 64 Opublikowano 12 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2023 8 minut temu, Góral65 napisał(a): Dzięki, bo poliftowy upolować w normalnej cenie to graniczy z cudem No , ale chyba nie założysz do polifta zderzaka z przedlita ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Góral65 45 Opublikowano 12 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2023 4 minuty temu, mariusz36 napisał(a): No , ale chyba nie założysz do polifta zderzaka z przedlita ? Robię klientowi taką a4, trzeba siedzieć w temacie żeby rozróżnić. Jak zadecyduje to zrobię. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
R4xx 300 Opublikowano 23 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2023 Witajcie. Mam mały problem. Po wymianie oleju poci mi się śruba spustowa w misce olejowej. Co myślicie o tym, żeby olej zlać do czystego pojemnika, wymienić śrubę na nową i zlewkę wlać ponownie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hohe 33 Opublikowano 23 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2023 Osobiście, jak się tylko trochę poci, to bym ją spróbował dokręcić i olał. Niech się poci. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 23 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2023 Słaby gwint, miska do wymiany 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
R4xx 300 Opublikowano 23 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2023 4 minuty temu, Dev napisał(a): Słaby gwint, miska do wymiany Okej, tak zrobię. Co myślisz w sprawie oleju? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pelonek1 278 Opublikowano 23 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2023 (edytowane) 34 minuty temu, R4xx napisał(a): Witajcie. Mam mały problem. Po wymianie oleju poci mi się śruba spustowa w misce olejowej. Co myślicie o tym, żeby olej zlać do czystego pojemnika, wymienić śrubę na nową i zlewkę wlać ponownie? Tam masz podkładkę aluminiową pomiędzy korkiem a miską. Korka się nie wymienia, tylko podkładkę. Jak niedawno wymieniałeś, to olej do czystego pojemnika i z powrotem wlej. Pierścień uszczelniający, korek spustowy oleju ELRING 591.840 - AutoParts | Części samochodowe sklep internetowy, motoryzacyjny online APARTS.PL A3 (8V1, 8VK) 1.4 TFSI 2012.04->2020.10 Pierścień uszczelniający, korek... Edytowane 23 Września 2023 przez pelonek1 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
R4xx 300 Opublikowano 23 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2023 Ktoś ma doświadczenie? 🤪 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pelonek1 278 Opublikowano 23 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2023 (edytowane) Nie wiem w końcu co tam będziesz robił, ale jak tylko dokładał ten pierścień uszczelniający (masz go teraz czy nie?) to wydaje mi się, że na zimnym silniku to bez spuszczania oleju i innych wynalazków odkręcisz umiejetnie korek, zatkniesz otwor w misce np palcem, zamontujesz co potrzeba i za dużo oleju Ci nawet nie zleci. Edytowane 23 Września 2023 przez pelonek1 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Góral65 45 Opublikowano 25 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2023 Witam Czy jest ktoś w stanie podpowiedzieć po nr jaki to akumulator AGM czy zwykły? 000915105DL 110AH/520A potrzebuję do a4 B8 Vin WAUFFAFL4FN024293, pytając w sklepach to co sklep to mi inaczej mówią a w ASO podali mi tylko taki numer i parametry ale nie potrafią określić rodzaju. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Skowrix 32 Opublikowano 25 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2023 000915105DL VAG - produkt oryginalny VW AUDI SEAT SKODA 000915105DL Akumulator ze wskaź. stanu naładowania Patrząc na zasadę działania to wydaję mi się, że tylko w zwykłych akumulatorach można umieścić wskaźnik naładowania (oczko) więc wskazywałoby to na zwykły aku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
turzol 28 Opublikowano 25 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2023 14 minut temu, Góral65 napisał(a): Witam Czy jest ktoś w stanie podpowiedzieć po nr jaki to akumulator AGM czy zwykły? 000915105DL 110AH/520A potrzebuję do a4 B8 Vin WAUFFAFL4FN024293, pytając w sklepach to co sklep to mi inaczej mówią a w ASO podali mi tylko taki numer i parametry ale nie potrafią określić rodzaju. Po VIN wychodzi nr aku - 000915105DL (zwykły) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Góral65 45 Opublikowano 25 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2023 Wielkie dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 25 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2023 Zwykły kwasowy, nie AGM. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Góral65 45 Opublikowano 1 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2023 Mam jeszcze jedno pytanko, A4 B8 2015r sedan po parametryzacji tylnych lamp z USA na EU według schematu z Elsy kierunek z klapy mostkujemy z kierunkiem z błotnika i tak po zrobieniu wali błędem spalonej żarówki kierunku w klapie. Szukałem w Mk czy nie pojawia się napięcie na innym pinie ale jakoś nie mogę znaleźć. Nie wiem czy w schemacie jest błąd, a może ktoś to przerabiał i podpowie pod które piny i w którą kostkę w MK idą kierunki z klapy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 1 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2023 Jak puściłeś kabel ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
