B8 TrOOOOp
ja znalazłem tylko jedną 8K1 721 401 E pasującą do twojego modelu:hi:
Dziękuję. Jedyna uwaga to najnowsza jest z literka H :)
  • Odpowiedzi 34.7 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1845
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
możliwe, mam etkę do 2013r to tak jak twoje auto modelowo i taki nr pokazuje
W dniu 17.11.2017 o 15:03, Threil napisał:
Panowie, czy te nakładki będą okej do A4 B8? Zamawiał ktoś może z tej aukcji?
Nakładki - Aliexpress
Tak będzie Ci pasować te nakładki...
po otwarciu drzwi pilotem nie zapala się oświetlenie wnetrza, dopiero jak otworze któreś drzwi i to włącza.
Wie może ktoś co to  może być przyczyna? dodam ze jest tak od 2 dni wcześniej było ok
Będą , nawet jeden kolega już je ma i leżą całkiem fajnie.
Panowie, czy ktoś z grupy sprzedawał ostatnio swoje B8 z silnikiem tfsi? Były problemy  ze sprzedażą?
W dniu 15.11.2017 o 00:03, yanosho napisał:
Wiem, że wymiar standardowy dla 18-tek w naszych B8 to 245/40 R18 i na takim jeździłem ale czy ktoś przypadkiem nie jeździł na rozmiarze 245/45 R!8?
Przekłamanie licznika jest nieuniknione ale pytam bardziej pod kątem obcierania w nadkolach :D
Ja jeżdzę na takich nic nie obciera nawet przy pełnym aucie tyle że mam zawiechę w serii.
Nie tylko jeden ;) powiem wiecej ja mam ori zakladajac koledze te z ali powiem ze one sa w zasadzie identyczne jak ori :) roznica jakosci jest minimalna :)
A w którym momencie im dać znać, że chce do manuala, a nie automata?
Jesli chodzi ci o zamowienie, to tam jest opcja wybrania automat czy manual :)
Edytowane przez Kooga
"Nazwa koloru" :grin:
Co za kretyn wpadł na to by tłumaczyć tą stronę z translatora. Wpisali by po angielsku to bym nie szukał :decayed:
Taa, te tlumaczenie to porazka, dlatego ja po angielsku uzywam, bo po "polskiemu" nie idzie zrozumiec o co chodzi :grin:
Mam mały problem mam wypalanie dpf miga kontrolka od świec ale zaświecil się check to normalne? ef6c72182965dcd53505d4e426b90f34.jpg
Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
pewnie już się wypalić nie może, programowo go spróbuj wypalić. Jak nie da rady to szukaj nowego Dpf.
Dziwne bo gościu w EcuProject 3 tyg temu powiedział że dpf jest w swietnym stanie
to może jak na programie byłeś to po nim kopcić zaczął i efekt właśnie masz :)
Hmm nie wiem. Klapy gaszace maja coś z tym wspólnego? Bo je wyłączyć programowo
A czujnik ciśnienia? podłącz kompa i trzeba sprawdzić jaki błąd.
Jutro z samego rana będę sprawdzał zostawiłem kompa w firmie a nie chce mi się tam wracać
Dokladnie, sprawdz bledy. U mnie byl do wymiany czujnik :)
