B8 TrOOOOp
Chce ktoś za tysiaka ładne zaciski 356mm? Pasują p&p do B8 itp.
  • Odpowiedzi 34.7 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1846
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
Witam. Panowie nie ma ktoś czasem jakiejś felgi 19 lub 18 uszkodzonej wewnątrz? Poszukuje na stolik wiec czy ori czy nie ori nie gra roli. Nawet sam front też by mogł być. Jak komuś zalega ma wyrzucić chętnie przygarnę. Jakiś ciekawy wzór
W dniu 15.05.2020 o 12:53, Dev napisał:
daj foto
Kupiłem ostatnio nową gałkę zmiany biegów z Audi A1. Niby jest ok i po przełożeniu ramki pasuje do B8 ale wykończenie od spodu jest plastikowe. Zastanawiałem się czy nie jest to podróbka. Kiedyś zmieniłem w A3 i wydaję mi się że całość była metalową. Chociaż wtedy odbudowy lusterek z wersji S też były metalowe. Orientuję się ktoś?
Czy po zmianie ograniczenia prędkości w sofcie ECU powinna też się zmienić prędkość maksymalna na tempomacie? Auto z USA, niby ściągnięty kaganiec, ale na tempomacie dalej maks 210 km/h.
Mam problem z q5, delikatnie ściąga do prawej, byłem na geometrii 3d, gość poregulowal i mówi że jest wszystko ok, nadal delikatnie ciągnie do prawej, mam wydruk nie znam się na tym, ktoś ogarnięty podpowie mi czy szukać nadal problemu w geometrii czy gdzie indziej? np opony itp, zawieszenie sztywne zero luzów, robił tylko przód mówił że tyłu nie mas sensu ruszać
Edytowane przez inhosik
A mieszaleś coś z oponami, najlepiej drugi komplet.
Jest sens otwierac i czyscic te uszczelke w EGR czy wymiana EGR tylko pomaga na wycieki? Ktos juz czyscil i pomoglo?
Na dniach przedłożę tył na przód i zobaczę czy coś zmieni,
Witam kupię takie dekory może ktoś ma
Mam taki tunel w bdb stanie jak nie znajdziesz
oki dzięki jak coś się odezwę cieżko to wyrwać , nigdzie tego nie ma
ktoś mi powie co to za licznik 8K0 920 931 J
Czy zawieszenie przód różni się lift od przed lifta? Chodzi o zwrotnice, wahacze.
Mogą być rózne inne zwrotnice. Były dwa rodzaje a i te same zwrotnice tzn ten sam numer a inne otwory pod wahacz
Tak nigdy nie bylo
Da radę jakoś rozpoznać? Czy trzeba mierzyć?
Hej ma ktoś może stara piastę przód do B8?
Kupiłem kabel vcds hex v2 . Zainstalowałem jak było w instrukcji. Chciałem zrobić pierwsze kodowania i niestety nie łączy z Controlerem. Skanowanie błędów zrobił normalnie.  Ktoś pomoże? To już mój drugi kabel, pierwszy padł po dwóch połączeniach do auta ? Teraz po kilku latach kupiłem następny który sie nie łączy ,chyba nie mam do nich szczęścia ?
Może trochę banalne pytanie , ale wiesz że jak masz podłączony ten kabel to nie możesz mieć na kompie połączenia z internetem ???  wtedy właśnie najczęściej uwala się takie kable  :wink: .
