B8 TrOOOOp
W dniu 7.04.2021 o 20:29, barca8585 napisał:
wie ktoś jak zdemontować te ramki bo chce wymienić na te z uchwytem pod roletkę
Musisz boczek zdemontować i ściągasz ramkę od przedniej strony albo tylnej. Ramka jest wciskana w uszczelkę, trochę ciężko się wkłada na miejsce ale można delikatnie przesmarować lubrykantem do oringow etc.
  • Odpowiedzi 34.7 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1845
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
9 godzin temu, Muskel1 napisał:
Diagnoza glosnikow jest tylko w pojazdach wyposazonych w radio. W modelach z MMi nie ma mozliwosci diagnozy.
Czyli nie idzie sprawdzic w vcds w 3g+?
Cos ostatnio po stronie kierowcy jest ciszej i nie wiem czego to przyczyna, lub to moze ja juz ogluchlem :facepalm:
Przeciągnąłem kabel od kamery z tytułu.
Trochę podniosłem tylne siedzenie i oparcie.
Teraz w tych miejscach siedzenie i oparcie luźno się trzymają:
WWW.DROPBOX.COM
Dropbox is a free service that lets you bring your photos, docs, and videos anywhere and share them easily. Never email...
Jak to spowrotem "wpiąć" aby było tak luźno nie trzymało?
Na dole siedziska są metalowe zaczepy, które wchodzą w plastikowe  zaczepy (takie koszyki). Albo nie trafiłeś dobrze tymi metalowymi zaczepami albo w tym plastikowym koszyku urwałeś mocowanie.
Obstawiam te plastiki do wymiany. To raczej jednorazówki.
Powoli planuje wymianę klocków i tarcz (przód)
Jakie są rozmiary w B8? Co możecie polecić?:cygaro:
Rozmiary są uzależnione od danego modelu/silnika.
314mm, 320mm, 345mm przód
300mm, 330mm tył
Na wlepce masz podane kody wyposażenia jakiej wielkości masz tarcze i po nich możesz dobrać.
Przepraszam, ale chyba w ASO to wiedzą takie rzeczy, oczywiście jak nikt przed Tobą nie modził bo w tym przypadku mogą się pomylić? :wink:
Ściągał ktoś boczki bagażnika w sedanie? Konkretnie chodzi mi o prawą strone (pasażer). Szukałem, ale same info odnośnie avantów
Czyli gdzie dokładnie?:hi:
Zrobiło się ciepło, czas na montaż nakładek na pedały. :cygaro:
Dokładnie tych jak na zdjęciu.
Jak się za to zabrać?
Mile widziany opis montażu.:dance2:
Podgrzej suszarką nakładki, gumka zrobi się miękka i łatwiej jest zamontować.
Siema ekipa,
Mam pytanie jakie seryjnie koła wchodziły do s4 b8 avant, chodzi o 19 cali ?
19/9cali i na to opona 255/35 jest git ? I czy ewentualnie 19/8,5 cala 245/35 dały by radę ?
27 minut temu, reikeb napisał:
Siema ekipa,
w serii jest 255/35-19" ale jak sobie policzysz 245/35-19 to okazuje sie ze ten drugi rozmiar jest bliższy 245/40-18"
ja mam własnie 245/35-19" i jest git
Ja również miałem w obu B8 245/35R19 na lato. Co prawda nie S4 B8, ale 19' .
Jak wsadzisz 19to calowe walce na  gumie 255 do 2.0 tdi to Cię Trabant na światłach odjedzie.
:polew:
6 minut temu, Dev napisał:
:polew:
No taka jest prawda. O spalaniu już nie wspomnę, bo kogo to w dzisiejszych czasach, przy aktualnych cenach paliwa obchodzi:whistling:
