B8 TrOOOOp
ALLEGRO.PL
  • Odpowiedzi 34.5 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1836
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
6 godzin temu, Dev napisał(a):
ALLEGRO.PL
Takie coś to mam dawno. (Neo-zestaw) Bardziej mnie ciekawi jak działają te kołeczki. Czy przy montażu należy je wcisnąć przed zamontowaniem tapicerki w drzwiach.
Maja być rozłożone. Montujesz kołki w tapicerce i potem dobijasz ręka.
Jedź na kawkę do ASO, tam Ci wszystko ogarną............
19 godzin temu, Dev napisał(a):
Musisz mieć łapki do demontażu
Udało Ci się tam dojść tą łapką? Chyba już na pamięć znasz te boczki ?
Panowie gdzie mogę znaleźć schemat rozmieszczenia czujników płynu chłodzącego w silniku CNHA?
Potrzebuję odnaleźć: "czujnik temp. płynu chłodzącego 1 rząd 1 na wyjściu chłodnicy"
Pisze przecież gdzie się znajduje. Na wyjściu chłodnicy.
A skąd wiesz czy nie w bloku ?
Na wyjściu nie znalazłem robiąc wstępne oględziny wiec pytam, natknąłem się na wątek w którym Ty piszesz ze czujnik za to odpowiedzialny jest w bloku razem z termostatem…
Wole spojrzeć na jakiś schemat niż pruć płytę od dołu i szukać w ciemno jak tam wszystko upchane strasznie ze ręki nie idzie włożyć
Masz jedno wejście i jedno wyjście chłodnicy. Potrzebujesz schematu do tego aby je zlokalizować?
wolę się teoretycznie przygotować zanim zacznę grzebać
dobrze rozkminiam że uszczelka pozycja nr. 22 potrzebuję x4 (4 sztuki ) ? jedna sztuka w aso to koszt 109zł x4 to 436zł ? . mogę je zamienić na Elringa 330.170 ? bo koszt jest 7 razy niższy ? TFSI CPMB 2014.
Bierz Erlinga.
Z tyłu zamek ogarnięty :cygaro: [jest na 7 pinów)
Z przodu mam zamek na 9 pinów -czy to normalne w B8 ?
Pytanie:
Jak zamontować zamek? Jest inaczej niż z tyłu.  Ciężko trafić ze śrubami. Jakieś podpowiedzi? :co:Z tego co widzę jest tam jakaś prowadnica przykręcana jedną śrubą do drzwi. Z linkami wszystko ogarniam --mam problem z nacelowaniem na te 3 śruby. trzymające zamek. (dwie z boku drzwi (M8) i jedna na wprost. (prowadnica plastikowa) Rozumiem, że przy zamku z przodu  są tylko dwie linki montowane jak z tyłu i wtyczka tam gdzie piny? Dokładnie mam problem z tą plastikową prowadnicą. Jak ją się ściąga z zamka i jak potem montuje?
Pytania NIEAKTUALNE
Wszystko ogarnięte.  Prosta sprawa.:drunk:
Edytowane przez NelsonPL
Jaki korek wlewu paliwa OEM powinien być w moim aucie?
Dziś w ASO gość stwieredził, że po numerze VIN wyszedł korek za 550zł (aluminium)?(foto)
Czy taki ma być? Taki był fabrycznie? :JC_fan:
tak, wersja ultra posiada dokładnie taki korek.
nie żyduj teraz kasy tylko kupuj.
  • Lubię to 1
Jo, u mnie w eSie tez taki jest
  • Lubię to 1
Więc u mnie też taki będzie skoro mówicie, że taki był fabrycznie....:cygaro:
Podoba mi się...:thumbup1:
Jakbym miał taki śliczny korek, to jeździłbym z otwartą klapką.
  • Lubię to 1
  • Haha 2
Orientuje się ktoś czy jest w ogóle możliwe zdjęcie fabrycznych listew/ramek wokół szyb drzwi, które są czarne (gumowe) i wymiana ich na chromowane?
