B8 TrOOOOp
Panowie mam dwa pytania, jeśli na fis nie wyświetla mi się "antenka" to co to dla mnie oznacza w praktyce?
Że za Twomi plecami MMI ustawia sobie godzinę na podstawie RDS ;)
Rozumiem, a jak mogę to włączyć?:) czy nie w każdej wersji jest taka opcja?
To niezupełnie jest rds. To osobny układ i potrzeba do tego osobny sensor, więc nie da się po prostu włączyć.
  • Odpowiedzi 34.7 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1845
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
ABY palemka zaswieciła trzeba miec MODUŁ :)
Praktycznie trzy kabelki :
1 masa
2 zasilanie
3 sygnał
Pozniej w ustawieniach na MMI setup( mozemy to przestawic )
znajduje sie on w tylnej belce zderzaka po lewej stronie ( foto przykład)
Zobacz czy masz opcje, o których mówi instrukcja ;)
AA 11/07--->05/09
AN 11/07--->05/09
AH 01/09 --->
Dzięki, Kupić trzeba AH najnowszy, zresztą są najtańsze :)
Najzabawniejsze że dekielki z numerem 4B0 601 170 A i 8T0 601 170 A maja takie same wymiary :)
Podejrzewam że te 4B0 były dedykowane do A3 lub A5
numer 4B0 601 170 A to nr z A6 możliwe że fizycznie to te same dekielki :wink:
Dziś zgłupiałem, robiłem przegląd dzisiaj w ASO w DE i dowiedziałem się, że wymianę rozrządu mam przy 210 tyś a nie jak tu wyczytałem przy 180. Ktoś wie z czego wynikają te różnice??
Edytowane przez pawelde
Tez dostalem taka odpowiedz w serwisie w Szczecinie. Sam bylem przekonany ze przy 180 ale Pan poinformowal mnie ze Audi przewiduje wymiane przy 210, albo po 5 latach. Ale jak stwierdzil, serwis (nie Audi) zaleca wymiane przy 180 lub co 5 lat, zalezy co nastapi pierwsze.
Wysłane z mojego iPhone przez Tapatalk
Pewnie dostane opie..., ale zapytam felgi 18" ET47 8j jakie opony na zimę? Chodzi konkretnie o rozmiar? 225/45 czy 245/40, a może jakiś inny? Na lato mam 19" 235/40 i chyba nie chciałbym szerszych, ale może trzeba? :wink:
Panowie, głównie Grzegorz, jaki kupić sterownik PDC 4 kanałowy abym miał wizualizacje w 3G plusie? Wiem że wiecie... Zdradzi ktoś tą tajemnice?
wg. mnie nie da sie tego zrobic w 3G+ na 4 kanalowym sterowniku
Czy ktoś z was zna ORI numer dekielków do felg Rotor 19 cali??
Czy to może być ten numer 4B0 601 170 A ??
Dziś kupiłem ori Rotory z A4 ET43 nr.dekielków 8T0 601 170A
245/40 ja mam takie u siebie na zimowe mam 17cali 225/50
No to się sprawa wyjaśniła choć myślę że 4B0 też pasują :)
ja też to przerabiałem i okazało się że samochody wyprodukowane przed 09-2009 wymiana rozrządu co 180 tys a po 09-2009 miały wzmacniane i troszkę szersze paski i wymiana co 210 tyś dotyczy to 2,0 TDI
Rozumiem, a jak mogę to włączyć? :) czy nie w każdej wersji jest taka opcja?
A co się mogło stać, że antenka parę dni temu zniknęła ? Oczywiście w MMI jest włączone automatyczne ustawianie czasu. Wiem, że w B6 był problem z padającymi modułami, a co może być w B8 ?
Też mam ten dylemat, gdybym wiedział że to ten odbiornik zderzaka to od razu bym zakupił, ale kto wie czy pomoże. A może ma ktoś numer tego odbiornika ?
Czy to ten nr: 8K0919145A
:thumbup1:
Sprawdz wtyczkę chyba że to świeca ?
Czyścił ktoś z was to ustrojstwo koło kolektora ? ten nastawnik czy jak to się tam nazywa ? chyba mi się przycinają te jeb** klapki bo wywaloło błąd od tego nastawnika a wczoraj na trasi mi się Check pokazał
Gibons
ogarnąłes temat? bo kumplowi to samo wyskoczyło i zastanawiam się czy czyszczenie go czeka czy regeneracja...
Błąd miał 7859 P2015 00 [172]
Wczoraj wziąłem się za rozbieranie tego ale tak ze strachem w oczach :) bo żaden ze mnie mechanik odkręciłem przewody paliwowe tą listwę u góry kolektor ssący też odkręciłem chciałęm go zdjąc ale ani rusz nie wiem czy ma tam jakieś bolce jeszcze czy jak. Wziałem ten nastawnik jeszcze odkręciłem i tak jakby coś w nim lata więc raczej to ten nastawnik do wymiany. Jestem jescze umowiony z mechanikiem na diagnoze zobaczymy co powie. Cena kolektora z nastawnikiem bo osobno nie wystepuje nowy 1700zł ASO najtaniej znalazłem za 1550zł używki różnie od 200 do 1000zł ale nie wiadomo jaki stan ;/ hmm zobaczymy co powie mechanik. Po złożeniu tego wszystkiego jeszcze nie moglem odpalić hehe krecil krecil chyba na 3 razy az zalapal ale potem sobie uswiadomilem ze musial zaciagnac chyba ta benzyne na wtryski itd co tam sciagalem przewody i weze.
a powiedz mi ma tylko bład w ENGINE 01 czy świeci mu się CHECK ? bo ja miałem tylko błąd który powracał jak kasowałeś go a po konkretnym przegonieniu auta na autostradzie jak koleś się przystawił Alfą GT po zgaszeniu silnika i odpaleniu na nowo wyskoczył CHECK już. Nie da się skasować aby zniknał dopiero jak poruszam tym cięgnem to skasuje i nie pojawia się znowu dopółki nie przejadę kawałek samochodem. Skąd kolega jest ?
U mnie tez serwis powiedział ze rozrząd przy 210 kkm....dużo bym powiedział :/
:thumbup1:
Duża rzeźba zeby to podłączyc czy tylko 3 cabelki w kierunki licznika ??
:thumbup1:
A tak zanim kupimy te odbiorniki, to czy zdarza się że to pada, czy raczej coś bardziej kablach kodowaniu szukac, moze to niepsujące sie ustrojstwo ... Wymieniał ktoś, pomogło ?
