B8 TrOOOOp
Czy zaciski od RS4 normalnie siądą mi na zwrotnice?
Ogólnie czy hamulce podejdą bez rzeźby?
Ktoś z "nas" potrafi uruchomić Boost gauge? :)
10435007_862579180468397_502069937582637
Edytowane przez Kriss SierraFan
  • Odpowiedzi 34.7 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1845
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
Zastanow sie czy chcesz heble od RS4 do 2.0 dieselka :D Mysle, ze s4 sa idealne a RS4 to tylko wieksze wydatki przy wymianie tarcz i klockow ;)
Podejda bez problemu, musisz tez dokupic oslony tarcz i dluzsze przewody hamulcowy (55cm) najlepiej od razu w oplocie.
co do boost gauge, to jest on uruchamiany z lap timerem w autach po 2009roku
O, to musze to sprawdzić ;-)
Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka
sprawdz sprawdz, czasem jest tak, ze pojawia sie tylko temp oleju, a czasem jest tez i boost
W b8 nie uruchomisz boosta, z tego co uruchamiałem u ludzi to wygląda że tylko stare liczniki z przebiegiem w małych wyświetlaczach maja ta funkcję. Np A6 C6, A3 8P
No właśnie, tak mi się też kojarzy, że w łap timerze oprócz temp oleju nic mi się nie wyswietlalo
Uwierz mi, ze nie raz juz mialem niebieskie tarcze po jakiejs trasie... :/
Wysłane z mojego GT-S7710
Dzięki ;)
szukam dywaników welurowych oryginalnych do Audi A4 B8 czarnych ale szytych ( obszywanych ) srebrną albo szarą nitką , są takie dostępne w ASO ?
Dzwoniłem do serwisu ale Pan nie umiał mi odpowiedzieć czy takie występują są czarne ale z srebrną obwódka czyli tą tasiemką wokół dywanika . Ja szukam nie z obwódka srebrna tylko z nitka srebrna albo szarą . Może ma ktoś jakieś informacje na ten temat albo nr. katalogowy
http://shop.ahw-shop.de/audi-s-line-fussmatten-a4-a5-original-audi-set-velours?c=2475
ja mam taki komplecik chyba za zbyciu :)
Za dwójkę kupić można od SQ5, albo jeszcze taniej od A7 albo A6 3.0 Bi Turbo i do tego jeszcze wydatek spory to moduł dedykowany do A4 około 1100 w ASO ( używki nie ma szans ) Razem plus trochę roboty spawacza od wydechów i do opanowania za 3500 zeta burczy :).
http://allegro.pl/wydech-audi-q5-sq5-8r0-8r0253078cn-i5930574252.html
Wyżej zapodałem linka do kompletnego wydechu razem ze sterownikami za 840 Euro. I to nówka sztuka.
taaa tylko jeszcze przeslij mi go do domu :)
da radę dokupić książkę serwisową do naszych b8? ma to jakiś numer?
posted from my mobile
Ten z ebay wszystko ok ale nie ma końcówek wydechu a zorganizować ładne końcówki to trzeba dorzucić tysiala.
http://www.ideas4cars.be/fichiers/documents/4914.pdf
Bogdan "Proximpuh" już to ogarnął i efekt jest bardzo dobry, jedynie co mnie zastanawia to na postoju przy przegazówce powyżej pewnych obrotów wyłącza się a szkoda ... Czy ktoś forum oprócz Bogdan to ogarniał ?? Testował ktoś sam te moduły zmieniające barwę ? I jeszcze jedno, czy fabrycznie w A7 lub A6 jest możliwość wyboru brzmienia ??
tak z ciekawosci - to jest ten system z glosnikami przy tlumikach czy po prostu jakas przepustnica omijajaca tlumik koncowy?
tam jest by-pass, nie głośniki.
