[1.8T i 2,7BiT] Filtr powietrza pipercross
też o tym czytałem,tyle,że to bardziej ma zastosowanie w niedoładowanych-u mnie bez tej "obrączki" na stożku i silikonowym TIPie -seria na drodze pokazała 164-nawet przyjmując ,że droga to nie to samo,co stacjonarna hamownia-to albo zdrowa seria,albo to nie ma znaczenia :wink4:
Moze kogos zainteresuje. Mam taki sam, w srodku instrukcja montażu-banalnie proste i wszystko ladnie pasuje :naughty:
http://cgi.ebay.co.uk/57-0282-K-N-57i-Induction-Kit-Audi-A4-S4-RS4-1-8T-95-99-/360321848880?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item53e4db1630
co do czego pasuje ???
Wywalasz orginalna puche z filtrem i zakladasz stozek do przeplywomierza, mocujesz specjalnie zrobiona przedluzke ktora jest w zestawie do uchwytu przeplywomierza a drugi jej koniec w miejsce mocowania oryginalnej puszki i wszystko ladnie pasuje, juz wiesz? :hi:
Pany nie bardzo mam czas żeby przetrzepać ten wątek a mam kilka pytań.
Możecie mi powiedzieć o jakiej średnicy najlepiej kupić stożek? Wyczytałem że niektórzy zmieniali przepływkę na większą-w jakim celu i od czego ta przepływka?
Przeglądając tipy zauważyłem że z jednej strony tip ma większą średnice a z drugiej mniejsżą.
W aucie nie przewiduję żadnych większych modów, chyba że padnie turbo to pewnie wejdzie K04-czy do k04 podejdzie tip od k03?
Jakiego tipa najlepiej wyrezać? Zmieniać przepływkę? Cciałbym mieć tipa który w razie co przyda się przy większych modach na wypadek gdyby mnie kiedyś naszło na większe dłubanie
średnica przpływki standardowej
w celu skrócenia czasu otwarcia wtrysków
tak
powyższym cytatem-zaprzeczasz sam sobie-albo rezasz,albo nie rezasz
W miarę jedzenia apetyt rośnie, na tą chwilę wydaje mi się że 200 koni wystarczy bo w tyle celuję, ale kto wie czy po osiągnięciu zamierzonego celu nie będę chciał iść bardziej z mocą. Stąd też takie moje gdybanie bo szkoda by było robić tą samą robotę dwukrotnie
nie jestem pewien,ale chyba maja taką samą średnicę-jeśli jestem w błędzie-można dokupić reduktory silikonowe
szkoda ze rozmiaru nie ma
Przy planowaniu tipa warto się zastanowić nad większą przepływką? Ta od VR6 to najlepsze rozwiązanie z tańszych a sprawdzonych ?
tak , warto sie zastanowić jesli chcesz zakładać coś wiekszego niż K04
Co do pytania Norbunia jaki mam stożek to mam pipercrossa i katalogowo jest On do 250 km bardzo jestem z niego zadowolony bo obroty nie falują i nie mam żadnych problemów może dlatego że ma dosyc długą kierownice powietrza, zresztą widziałeś jak to wygląda. Zmieniłbym na taki sam tylko większy i koniecznie żeby mial taką kierownice powietrza :kox:
Jaki masz stożek?
nie patrz na innych , wkładaj ITG
http://www.re5pect.pl/index.php?cat_id=361
dobierz sobie wielkość stozka na podstawie średnicy wlotu a nie mocy , w stozku musi być taki sam jak średnica przepływki , bez zadnych przewężeń.
Kurde wlasnie sie nie przyjzalem za bardzo tej kierownicy, cos w niej zmieniales ze jest taka dluga??
Jak mozesz to zmierz ile cm jest od przeplywki do scianki stozka.
w jakim celu?
przyjedz na spota to ci wytłumacze OCB, tylko nie wiem kiedy bede :decayed:
A ja jeszcze pozwole sobie wrocic do przepływki przed przepustnicą. Nurtuje mnie to cały czas czy wtedy by przeplywki nie rozsadziło i po drugie czy by to nie skrociło jej zycia na delikatne elementy pomiarowe czy tez inaczej by przeplywka mierzyła powietrze ze wzgledu na wymuszony przepływ powietrza ciekawe czy by nie oszukiwała :)
Można wkład dać w korpus aluminiowy no i coś z odmą trzeba pomodzić bo rozpylona przez turbo oliwa zabiła by ją szybko :gwizdanie: Ogulnie przy przebudowie całego orurowania jest to do zrobienia i wiadomo na koniec strojenie :kox:
Tak generalnie mi sie popieprzylo i moja wypowiedź trafiła nie do tego tematu :embarrassed: Ale jak jeszcze mi nie pojechaliscie to jest dobrze :rolleyes: i dzieki za wyrozumiałośc. Czyli sprawa jest widze do ogarnięcia :) kusi mnie zeby zrobić to z "nierdzewki" znaczy sie sama obudowe. Chciałbym tylko spytac gdzie moge dostać zwężke nierdzewna np z rury 50 na 70 bo z kolankami nie ma probemu ale tego dostac jednak nie moge. Bym mógł prosic o ewentualna srednice obudowy z przepływki VR6 ? Jesli by ktos znal bardzo bede wdzieczny
wydaje mi sie ze rowne 3 cale
