Jakie wycieraczki do A4 B6/B7?
Polecam również denso. Bosze to jakiś żart ostatnimi czasy..
Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
Ludziska, mam standardowe ramiona wycieraczek (nie Aero) i do tego pióra płaskie. Niestety ale to nie współgra razem tak jak powinno -> ramie nie ma siły docisnąć pióra tak aby wycierało całością. Miejscami zostaje woda na szybie a przy prekościach od ok 120 km/h to już całe plamy. Da się to jakoś poprawić czy albo aero albo powrót do standardowych wycieraczek przegubowych?
I jeszcze jedno, mam sprzeczne informacje co do długości wycieraczek. Raz piszą ze obie po 530mm lub 550mm. auto mam z początku produckji B6 czyli 2001.
Edytowane przez aiwer
550mm
bierz od dzika denso  na w dobrej cenie , bralem kilka dni temu
Ale to są płaskie czy tradycyjne? Płaskie nie sprawdzają się przy moich ramionach bo nie dociskają dobrze pióra.
Jak siadły sprężyny i jest słaby docisk to żadne wycieraczki nie będą poprawnie działac
Standardowe ramiona w B6 nie są przystosowane do płaskich piór. Niby dlaczego zmienili na aero?
Może ktoś pokazać zdjęcie wycieraczki pasażera jak przylega do szyby przy podszybiu (wycieraczki w stanie spoczynku).
Chodzi mi o tych którzy mają standardowe ramiona  B6 (nie aero) i płaskie pióra.
Kupiłem dzisiaj nowe wycieraczki Bosh AERO Twin A933S, mam pytanie odnośnie mocowania, wycieraczki oczywiście pasują, ale chodzi mi o plastik, który zakrywa całe mocowanie, w oryginale było tak jak na tej ze zdjęcia numer 2, był taki plastik, który miał takie małe prowadniczki, ale podobnie było na wyczieraczce, w tym z Bosh-a jest nieco inaczej i po montażu wygląda to moim zdaniem nieco gorzej, sorki za jakość zdjęć ale robione na szybko i bez światła.
wystarczyło tylko przeczytać dwie ostatnie strony że Bosch jest przereklamowany i słaby ... to żeś kupił Boscha :facepalm:
Jakie są w takim razie odpowiednie i podobne jeśli chodzi o mocowanie? Zostają ORI tylko, czy ktoś robi jeszcze podobne?
też testowałem różne marki i Bosch wypadł najgorzej cena/jakość
kupiłem ori i nie mam pytań
http://allegro.pl/piora-wycieraczek-aero-audi-a4-b6-b7-a6-exeo-oryg-i6739446778.html
troszkę pewnie droższe ale śmigają aż miło
W takim razie jutro oddam Bosh-a do sklepu, widzę, że jeszcze te http://allegro.pl/wycieraczki-denso-plaskie-audi-a4-b6-b7-a6-c5-oem-i6478865284.html?reco_id=4e42659a-9fc4-11e7-9335-ecf4bbc7fef8 mają podobne mocowanie.
Ewentualnie Denso też są :thumbup1:
ja mam 933s i nie ma z nimi problemu
Tu nie chodzi o problem, tylko o wygląd bardziej, chodzi o te plastiki, które mają np te wycieraczki tutaj: http://allegro.pl/wycieraczki-denso-plaskie-audi-a4-b6-b7-a6-c5-oem-i6478865284.html?reco_id=4e42659a-9fc4-11e7-9335-ecf4bbc7fef8#imglayer
9k=
tak to wygląda i prawie niczym się nie różni od ori?
Edytowane przez wyzyk83
15 minut temu, wyzyk83 napisał:
9k=
Na tym ciemniejszym zdjęciu wyżej dałem jak wygląda BOSH, po zamontowaniu. "Brakuje" mi tam tej lewej strony zabudowania po prostu.
