Wymieniona turbina - auto spala olej
tak jak Ci pisałem zrób jedną płukankę z motula i już po pierwszym razie będziesz widział czy jest poprawa.
motor zdążysz kupić zawsze.
:hi:
Witaj, no tak, ale żeby to miało jaki kolwiek sens w tej chwili to muszę naprawić najpierw ten przeciek ropy, która dostaje się do silnika, naprawa turbo, i dopiero płukanie, to sa koszta a jesli okaże się, że po płukaniu nic sie nie zmienia to wszystkie te pieniądze pójdą w błoto co zwiększy ogólny koszt całości...
Albo napraw turbo, troche to przeplukaj motulem, jak bedzie smigac to sprzedaj .
:kwasny: sam nie nawidzę jak ktoś mi wciska kit i nie robię tego sam, kogoś innego na mine wsadzać...:facepalm:
pomijajac różne aspekty, to jesli nadal bedzie zasysać paliwo do oleju to chyba tak na zdrowy rozsadek to bez sensu.... robienie samego turbo:thumbdown:
ta breja to nie czasem moto doktor lub stop leik jakies
to gowno co sprzedaja w marketach ?kiedys rozbieralem silnik poldka po zaaplikowaniu moto doktora i to wlasnie tak wygladalo rak to przez tydzien nie moglem domyc po tym scierwie:facepalm: ropa do oleju moze dostawac sie tylko jedna droga przez pierscienie innej drogi nie ma chyba ze ktos specjalnie ja ta wlal
Sam sobie tego nie zrobiłem, :exclamation:
od momentu kiedy jest w moim posiadaniu nic takiego nie było dodawane do silnika, żadne uszczelniacze, uszlachetniacze i tym podobne....
Na dziś szukam drugiego silnika do przekładki, choć nie bardzo wiem jak sobie mam poradzić z kosztami i gdzie szukać czegoś uczciwego...
Diagnoza w warsztacie jest dość prosta, nie opłaca sie tego rozbierać i czyścić....., sam tego nie zrobie,:doh:
Czy ewentualnie jest możliwość wstawienia innego silnika, który bedzie pasował, żeby nie było trzeba żadnych przeróbek robić?
koledzy dobrze radzą ja bym też próbował wlać dobry środek czyszczący , z tym kupowanie drugiego silnika to też duże ryzyko że trafisz na motor po przejściach lub zmęczony życiem plus przekładka i ewentualne naprawy
dziwi mnie podejście mechaników że się czyścić nie opłaca a co kota w worku następnego to by wsadzili i kase za przekładke wzieli bo jak coś nie tak będzie to na Ciebie zwalą że motor padnięty kupiłeś
moja rada taka : poszukać dobrego mechanika ,nie takiego co robi wszyskie auta po trochu niech rozbiera silnik weryfikuje części do wymiany i czyści wszystko na błysk zrobi porządnie i masz motor jak nówkę wiem bo właśnie tak zrobiłem sam w swojej A6 i nie żałuję
chyba olej dostajacy sie do ropy. Gdyby sie roba dostawala do oleju nie mialbys takiego szlamu. olejn napedowy dziala jak rozpuszczalnik- zauwaz ze mechanicy czesto uzywaja wlasnie ropy do czyszczenia silnika.... nie wiem skad taki pomysl. sam ten fakt sklanialby mnie do omijania z daleka tego warsztatu.
DPF do wyciecia, niestety wiaze sie to ze zmiana w sofcie - ok 800-1000 PLN.
Pamietaj ze wymiana silnika to wymiana slupka, kompletna jednostka z osprzetem to koszt ok 4000-5000 PLN, goly silnik - slupek, w dobrym stanie - przebieg do 100.000 km to 2000-3500 PLN. (bez wtryskow, turbiny, egr, itp,)
do tego dochodza koszty przekladki.
Wyjdz i nie wracaj z takimi radami. :facepalm::facepalm:
ropa po zmięszaniu z olejem raczej go rozrzedzi niż zrobi taki szlam, może mechanik dolał jakiś specyfik
W tej chwili chyba trudno dojść do tego co było powodem takiego stanu < ja się nie znam na tym niestety...>
Większość z was radzi generalnie rozbierać, czyścić, wymieniać ewentualnie padnięte podzespoły, < na pewno macie racje >, że po takiej naprawie miałbym pewność co dokładnie mam pod maską i w jakim stanie, dużym problemem jest jednak ten uczciwy i dobry mechanik, który zrobiłby to solidnie, dokładnie i uczciwie.
Nie znam osobiście takiego a nie widzę też tu na forum żadnego, którego się poleca jesli chodzi o wawe.....
Koszta mam i tak kosmiczne, które będę musiał ponieść ale rady nie ma, chce by to maleństwo dalej u mnie latało jak trzeba, gdzie szukać takiego speca, który to zrobi solidnie...
Widać że maszmałą wiedzę ,stawiasz za pewnik tylko pierścienie, a w PD są jeszcze przynajmniej trzy, pęknięta głowica, usczczelniacze na pompkach, uszczelnienia tandempompy...
---------- Post dopisany at 06:26 ---------- Poprzedni post napisany at 06:11 ----------
Marllboroo sam kupowałeś olej i filtry na wymiany do tej pory i byłeś przy nich ?
Nawet w ASO chłopaki kombinują a potem mają do opchnięcia olej i filtry w dobrej cenie ....
Dlatego dla potomnych, olej i filtry kupujemy sami w sprawdzonych firmach, a wymieniamy go samemu, lub patrząc panu mechanikowi na rączki.
Jak nie byłeś przy wymianie oleju , to powiesił bym za jaja twoich dotychczasowych serwisantów , kroili cię a oleju pewnie nie zmieniali wcale, albo lali jakiś superol .....
Jak mogli Ci założyć nowe turbo bez diagnozy przyczyny braku smarowania poprzedniego, i bez wywalwna DPF-a ,który po takiej akcji z turbem na bank nadaję się tylko na skup surowców wtórnych.
Poza tym przytkany wydech skutkuję w większości przypadków awarią następnej turbiny.
No ale mleko już się się rozlało, ja bym wyciął DPF-a, i nawet bez korekty softu zalł coś do płukania silnika i pojeździł, obserwując bacznie jego pracę .
Jak nie będzie działo nic niepokojącego to powtórzyłbym operację ze dwa razy, i po weryfikacji dopiero podjął decyzję.
Rozbieranie silnika na czynniki pierwsze i czysczenie wsytkiego według mnie nie jest opłacalne, zajmie dużo czasu i będzie dużo kosztowało, a ja bym nie inwestował w tak przyjechany motor, zdecydowanie taniej i lepiej kupić drugi z gwarancją rozruchową, najlepiej z montarzem u sprzedawcy, ale na to masz jeszcze czas :)
nigdy nie bedę stosował żadnych dodatków do oleju :kwasny: lać 5w30 wymieniać co 15-17 tys i bedzie dobrze , mój znajomy zajechał Carismę przez 4 lata nie wymienił oleju , flitów i auto padło :banan: i kup pan od takiego auto :kwasny:
Jeśli z rury wydechowej silnika benzynowego lub diesla wydobywa się dym o barwie błękitnej to niestety świadczy to o jego zużyciu, ponieważ spalany jest olej silnikowy. Jeśli mamy wątpliwości, czy faktycznie jest to olej powinniśmy sprawdzić poziom oleju w silniku. Jego szybkie ubywanie w połączeniu z niebieskim dymem z rury niestety świadczy o uszkodzeniu silnika. To, w jakich warunkach pracy silnika pojawia się dymienie, może nam podpowiedzieć o rodzaju uszkodzenia. Jeśli na biegu jałowym nie widać dymu, a pojawia się przy schodzeniu silnika z wysokich obrotów może to świadczyć o zużyciu uszczelniaczy zaworowych. Jeśli dym pojawia się na biegu jałowym i przy zwiększaniu obrotów, to niestety świadczy to o zużyciu pierścieni tłokowych i gładzi cylindra. W silnikach z turbosprężarką kłęby niebieskiego dymu mogą być spowodowane uszkodzeniem turbiny.
Wymiana słupka bez usunięcia przyczyny też może być strzałem w kolano:naughty:
Niestety ale silnik jest uszkodzony, uszkodzony wałek, problem z wtryskiem, ogolnie wstępne koszty koło 10tyś, zapowiada się zmiana autka niestety...
