[b5,5 AVF q++] Project B5 S-line
Pytam ponieważ kupiłem kiedyś nowy taki czujnik febi I na dzień dobry po założeniu juz nie działał
  • Odpowiedzi 5.2 tys.
Juz wszystko działa jak należy zlicznikiem, obeszło sie bez rozbierania.
Macie pomysł jaki przycisk zaadoptować, który będzie działał jak przycisk szyb czyli on-off-on, a moze macie rozwiazanie na wykorzystanie przycisku ESP, niewiem jakiś przekaźnik czy co aby działał na 3 funkcje?
Auto odebrane.
Zamek kierowcy wywalony drazu lepiej to wygląda. Zawias drzwi naprawiony i polakierowany pod kolor nadwozia.
Kompresja silnika rozgrzanego
Silnik jest po kapitalnym remoncie, tak wiec te wyniki to będzie odnosnia, teraz musze pojeżdzić troche dotrzeć i jade na strojenie, aby dograć wtryski do mapy.
Tak poza tym ogarniete przesuwanie foteli teraz wszystko płynnie działa. Ramka radia idzie do ponownego spawania i lakierowania, niestety w próbie spasowania popękał lakier, trzeba ją troche dopiłować. Był też problem z zamkiem centralnym a włąsciwie jego szczelnosćią, okazało sie że uszkodzony był zamek tylnych lewych drzwi, wymiana zamka załatwiła sprawe.
Kiera założona, moim zdaniem bardzo fajnie to siadło.
LRM_EXPORT_20160812_113827_zpseej7bkx4.j
Za tydzień wraca na warsztat, został mod wydechu, ogarniecie ramki radiowej, podpiecie modułu samopoziomowania i automatyczne podnoszenie klapy.
kiera siadła elegancko! W ogóle wnętrze kozak :banan:
Fajnie by było jakby podczas testu wskaźników przy włączeniu zapłonu zapalalo się podświetlenie samych wskazówek jak to jest w a6 c5. W nocy byłby super efekt, bo tak to nie widać tego testu. Może producenci modułu znajdą na to jakiś sposób :)
Marcin w liczniku b5 i c5 do 2001 nie ma takiej możliwości ( no chyba że rycie w płycie głównej itd. )
13987641_1044250172311486_30976812148989
tak to wyglada, BST to doładowanie turbo. Trzeba bedzie tak zrobic by pokazywało sie w polu RDS na stałe.
Jednak mam problem z czujnikiem temperatury oleju, nie wskazuje nic na zegarach, wie ktos który kanałw instruments na vagu będzie wskazywał temp oleju? Za tydzień podmienimy czujnik oleju na nowy.
Kowi ten czujnik co masz teraz to oryginał? Kuzynka zamontowana jakiegoś Chińczyka to działa jak emulator pa paru minutach rośnie na 120 i tak zostaje ;)
W bloku pomiarowym 050 poz 3 masz temp. Oleju
Chyba tak, był z miską kupiony, w pudełku mam zamiennik jakiś, ale chyba go zamontuje. Kostka jest pęknieta i to też moze mieć znaczenie, moze którys pin nie zwiera. Dzisiaj sprawdze na vcds dzieki :hi:
Ja po przełożeniu licznika z a6 c5 mam podświetlanie wskazówek po zapolonie.
Wnętrze miazdzy :D
nie zaśmiecajmy tematu napisałem to 2-3 posty wcześniej ;)
Edytowane przez Banan
A ze wsadem z licznika coś robione? U mnie po modyfikacji wsadu nie działała temp oleju.
Zainspirowałeś mnie tymi wskazówkami, i udało się coś zmajstrować. Na stole działa, jutro testy na aucie:
Radze ścisz całkowicie...
We wsadzie jedynie przerabiana była mapa predkosciomierza tak, że powinno być ok.
cos czuje ze tera kazdy bedzie nowego moda robil na garage :D
I dlatego nie działa, temp. pokazuje się na ~3 sek potem spada do zera. U mnie w tym był problem. Widać to dobrze jak jest olej zagrzany.
Wgrajcie czysty wsad, i sprawdźcie.
Edycja była ori wsadu. Setki razy to robiłem tak że musi być ok. Chyba że ktoś przede mną tytrał
Dla pewności przygotuję Ci Kowi kilka wsadów i będziesz testował
Kowi napisz jeszcze dokładnie jakie objawy są?
Po zapłonie wskazówka pokazuje temperaturę na sekundę i opada? Bo jak tak to może być że ktoś wcześniej zmieniał wsad w liczniku
Edytowane przez Fazii
Ja mam identyczny problem wskazówka od oleju po zapłonie podnosi się na parę sekund i opada... Już sam nie wiem co jest nie tak. Czujnik też mam ori. Instalacja ok
Zły wsad wgrany...
Własciwie to ona sie wogóle nie podnosi, test zegarów na vagu działa, patrzyłem dzisiaj wskazania na instruments kanał 50, 3 pozycja 43st i stoi, ale bateria mi padła na tablecie, tak wiec jutro jeszcze raz sprawdze, dłuzej pojeżdze. Ewentualnie nagram filmik, to sie wyłapie czy ona sie podnosi choć na chwile
Kolega co zakładał licznik twierdzi że po długim postoju na odpaleniu podnosiła sie, ale ostatnio latałem do lublina zrobiłem 90km w jedna i w drugą, ani drgneła. Ja bym przed zmiana wsadu podmienił czujnik w misce jeszcze.
Dwumas z nowego silnika okazał sie kiepski, są dosć mocne drgania przy przyśpieszaniu, tak wiec będzie zmiana na nowy AWX i trzeba gonic na korekte softu, ponieważ jakby za duzo wachy teraz dostaje, na postoju i przy przegazówce puszcza czarnego baka, podczas jazdy jakos bardzo nie ma dymu jeżdząc do 3tys, bo póki co tylko tyle kręce. Mój dwumas który luzem wydawał sie w goreszym stanie nie miał żadnych tego typu objawów :facepalm: ale pewnie jak włoze to sie odezwie za chwile wiec nie ma co sie pierolic w tańcu, wleci nowy i spokój :grin:
Edytowane przez Kowi87
A ja mam pytanie. Jak zrobic ten test wskazowek zegaarow?
edycja wsadu dała rade?
Ja musze ogarnąć temat wyswietlania temperatury w dolocie i EGT aby na fisie jeszcze pokazywało.
ja mam za pośrednictwem modułu
