Langista 459 Opublikowano 20 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2023 Trzeba poobserwować pracę czujnika. Może być kilka powodów: 1. Źle nabita klimatyzacja (wbite więcej czynnika niż zalecane, przez co ciśnienie cały czas będzie zbyt wysokie) 2. Źle działający czujnik, widzi za duże ciśnienie przez co kompresor niepotrzebnie obniża swoją sprawność i zaczyna lecieć ciepłe powietrze. 3. Zapchana dysza rozprężna opiłkami ze źle wyczyszczonego układu 4. Zapchany osuszacz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 780 Opublikowano 20 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2023 Godzinę temu, Langista napisał(a): Źle nabita klimatyzacja (wbite więcej czynnika niż zalecane, przez co ciśnienie cały czas będzie zbyt wysokie) To akurat łatwo sprawdzić. Wystarczy odczytać wartość ciśnienia na "wyłączonej" sprężarce. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dzienciol89 0 Opublikowano 20 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2023 52 minuty temu, przem8 napisał(a): To akurat łatwo sprawdzić. Wystarczy odczytać wartość ciśnienia na "wyłączonej" sprężarce. U mnie na wyłączonej ciśnienie pokazuje 3-4bary. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaTeo85 554 Opublikowano 20 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2023 zobacz co się dzieje w grupach 002 i chyba 011 (temperatura parownika). podczas pracy i jak ewidentnie przestaje lecieć zimne powietrze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 20 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2023 1 godzinę temu, przem8 napisał(a): To akurat łatwo sprawdzić. Wystarczy odczytać wartość ciśnienia na "wyłączonej" sprężarce. O ile czujnik prawidłowo wskazuje oczywiście. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dzienciol89 0 Opublikowano 20 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2023 Zaobserwowałem ze jak już się wyłącza sprężarka to na postoju. Podczas jazdy wszystko ok. Stanę w korku albo na światłach i czuć ze inne powietrze ciepłe zaczyna wiać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
newman1 0 Opublikowano 11 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia Witam, może ktoś pomoże. Klima niby działa, nie ma błędów ale nie chłodzi. Ciśnienie nie rośnie. Temp g263 wysoka. Od czego zacząć sprawdzanie zanim pojadę sprawdzić lub nabić czynnik? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 14 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia urwane sprzęgło koła kompresora Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
newman1 0 Opublikowano 15 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 14 godzin temu, Dev napisał(a): urwane sprzęgło koła kompresora Sprawne, sprawdziłem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 15 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia Jak sprawdziłeś? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
newman1 0 Opublikowano 15 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 22 minuty temu, Dev napisał(a): Jak sprawdziłeś? Ściągałem pasek, sprzęgiełko kręci się razem z kompresorem. W wyższych temperaturach na zewnątrz pow 20 C, słychać dodatkowo świst w aucie, gdzieś z prawej strony. Może być po prostu mało czynnika albo zanieczyszczona dysza rozprężna? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
