TorSen na tylną oś, robim terenufffkie...
ja w sobote mam mieć zdjecia:wink:
Jeśli auto miało przełozony dyfer na ten z blokadą, to teraz pytanie jak tą blokade sie włączało? Pytam bo chce wiedzieć o czym mówie, zeby koleś mi nie wcisnał tego z S4... jak będe mu mówił na co ma zwrócić uwage:decayed:
napisał mi że dyfer siedzi na bank ori, ale w opisie napisał m.in. blokada dyferencjału:wallbash:
Tego mechanizmu z mechaniczna blokadą nie przeszczepisz do A4-ki
Ja wiem
Tylko teraz chce rozwiązać dla mnie zagadke "jeśli ktos przełożył dyfer ze starego S4 do V8 i miał blokade, to jak ją właczał?" Zadam wtedy pytanie gosciowi "czy mógł zablkowac dyfer zza kierownicy", jak powie że miał jakas przekałdnie czy co tam by miało być, to bede wiedział zeby nie brać tego dyfra juz:wink:
Dyfer z mechaniczna blokadą ma silownik który spina naped. Zobacz sobie w ETCE na przykladzie starej 80-tki a uruchamiany jest pneumatyczne
Domyślam sie że te mosty w audi 100 jak i V8 z wyglądu są takie same, ten na zdjećiu to most z setki, gdzie jest ten siłownik?
Siłownika chyba nie ma, ale linka na niego nie wystaje czasem?
Żeby jeszcze podgrzać ceny to dla zainteresowanych podam że do A6 Quatto AEL pasuje na miejsce cała gruszka z V8 tylko tylny wieszak trzeba przemontować z oryginału, podobnie jest w S6 plus C4 - ten sam dyfer bazowy więc tak samo pasuje na miejsce bez wylewania oliwy i jakiejkolwiek rozbiórki.
yhy:kwasny:
http://s22.postimg.org/ugnfe301d/pb060203.jpg
siłownik jest zdjety, na gorze widac cięgno, to nie ten most który szukasz :kwasny:
to przypadkowe zdjęcie z setki, bo ciezko mi znaleźć fotke mostu z V8:facepalm:
na audiklub.org znalazłem argument że torsen z tyłu nie lubi strzałów ze sprzęgła na suchym:whistling:
troche do dziwne, ale skoro tak pisza to na pewno tak jest
Musi cos być w tym bo 2 użytkowników tak samo rozwlaiło torsena po strzale ze sprzęgła
W moim poprzednim identycznie pękły satelity i wybiły dziurę w obudowie.
U mnie to był strzał ze sprzęgła bez wstępnego wykasowania luzów lekkim zesprzęgleniem.
Następnego dnia zamontowałem serię (leżała w garażu) i od razu poczułem tak wielką różnicę że ponowiłem poszukiwanie torsena.
No ale wróćmy do identyfikacji:grin:
tego cycka wystajaćego po lewej stronie ma nie być tak?
na zdjeciu masz dyfer z blokadą
Ten z V8 nie ma tego dzyndzla fizycznie tak?
Tak , nie ma tam nic.
o toto:hi:
Luzy na zębach różnicówki czy torsena można likwidować podkładkami regulacyjnymi dostepnymi w ASO, tak to fabryka wymyśliła. Normalnie potrzeba zaawansowany sprzęt pomiarowy, ale można to zrobić na wyczucie. Mnie się udało i jest mniej więcej ok.
Torsen z tyłu może się rozpaść, bo jeśli tylna oś ma o wiele lepszą przyczepność to centralny torsen da rzeczywiście te 75% momentu na tył. Gdzie przy różnicówce z tyłu raczej rzadko się to zdarza w warunkach drogowych.
Tak wygląda zmęczony torsen który przyjmował 500Nm
http://imageshack.us/a/img440/2071/imag0656d.jpg
http://imageshack.us/a/img820/3340/imag0651a.jpg
http://imageshack.us/a/img267/9638/imag0653z.jpg
Foto by Noorec
w czym to "chodziło" ??? S4, RS4 ???
