Napinacz i łańcuch rozrządu w Audi A4 B6/B7 1.8T BEX, AVJ
Godzinę temu, Damianq napisał:
FEBI ;) Ja zakładałem komplet i na napinaczu jest zeszliwowany znaczek AUDI.
Febi? Myślałem, że robią tylko zamienniki. Długo już jeździsz na tym nowym napinaczu?
Tak poza tematem napinacza, to wymieniałem ostatio termostat i też był zatarty znaczek. Ciekawi mnie, czy jakaś firma nie OEM'owa wpadnie kiedyś na pomysł, żeby odlewać znaczek AUDI i go szlifować, dla zwięszkenia sprzedaży.
  • Odpowiedzi 2,7 tys.
  • Wyświetleń 814 tys.
Zrobiłem jakieś 3k dopiero więc jakoś szczególnie wypowiedzieć się nie mogę, ale w porównaniu do starego ori to niebo a ziemia :)
Chińczyk Ci zeszlifuje każdy znaczek jaki tylko chcesz :D
A co w tych napinaczach ulega zużyciu?,
Gadanie bez sensu :) Na allegro czy alieexpres kuppisz i "oryginalne" zestawy ze znaczkami, ale przecież to nie to to chodzi. Ja za FEBIego dałem 1300 i mam 2 letnia gwarancje. Robiłem w Jaśle u mechanika gregora i nawet z nim o tym rozmawiałem o tym i sam mówił, że znaczek jest zeszliwowany i najprawdopodobniej ten napinacz niczym się nie rożni od oryginału.
Jak Gregor Ci taki zamówił, to dla mnie jest to dodatkowy argument za.
A co do szlifowanych znaczków, to z mojej strony była to tylko luźna dygresja (przy okazji). Nie ma co z tego robić wielkiego tematu. Wątek i tak jest już dość mocno rozbudowany.
20 godzin temu, Lukasz_A4_T napisał:
Europarts? Nie znam takiej marki. Rozumiem, że to koncern, do którego należą różne marki?
Pewnie to nie to:
https://www.europaparts.com/cam-chain-tensioner-058109088k.html ?
Nie wiem "czy to - to" po prostu zadzwoniłem do przedstawiciela AUDI w sowim mieście i zapytałem kto jest producentem OEM ich części - odpowiedział, że EUROPARTS - więc tak napisałem...
Mnie to nie bardzo zajmuje, osobiście, bo jak wiadomo - jeżdżę z napinaczem bez solenoidu. A.... szlifowanie znaczka to typowo chiński przekręt. Dobrze ktoś wyżej napisał... To pierwszorzędny patent na robienie wody z mózgu użytkownika. No bo jak to... to musi być "niemal ori" - skoro zrobili dla AUDI tylko "znaczek zeszlifowali" 100% przekręt "psychologiczny" wg mnie...
Edytowane przez Wylye
Nie Gregor tylko pewnie jego mechanik Maciek.
Zgadza się, robiłem u Maćka ;)
Witam u mnie nie bylo zadnych oznak oprocz 1-2 secundowego tluczenia po nocy i zakonczylo sie to tak jak widac na zdjeciu
Edytowane przez adamski123
Literowka
@adamski123 uuu. Straty oszacowane?
Na szczescie tylko wymiana napinacza. Lancuch byl wystarczajaco napiety przy zerwaniu ze nie bylo kolizji.
W dniu 12.02.2017 o 10:53, wiciu1919 napisał:
Tutaj log pracy zmiennych faz w AWT
http://vaglog.pl/log-033_090_002_r5go6.html
Seryjny silnik pod odpięciu kostki traci bardzo na elastyczności (sprawdzałem ) , może ktos kto ma dmuchniete na 180 -200 km nie  odczuwa różnicy bo turbo nadrabia . Nie jest to tylko dla ekologi , seryjna 150 na codzień jest bardzo fajna ( pod warunkiem że jest sprawna ) nie każdy dmucha na 180 km bo turbo K03 sie do tego nie nadaj K03s to inna bajka , seryjne  150 po usunięciu fazatora traci na elastycznosci .
Witam. Właśnie jestem po pierwszych 100 km trasy 1.8t awt z odpietą wtyczką. Nie zauważyłem różnicy jeśli chodzi o elastyczność, dynamikę i spalanie. Zobaczymy jak nabiję trochę więcej km.
A w rzadko spotykanym 1.8T 125kW USA tez można zrobić operację bez soneloida  i u tunera wyłączyć powiadomienie o błędzie ? nic nie stanie się głowicy itp ? po woli  zaczyna mi się temat odzywać i jak miał bym to robić to chciał bym podejść do tego tylko 1 raz, bo nie chciał bym  zbagatelizowanie tego i robić całego silnika bo jest zdrowy, jak brać to jaki SWAG FEBI ktoś ma ich nr albo tego org bez sonelioda wole wydać raz 1500zł niż 2 razy np po 800 za jakiś zmienik chyba że te z swag i febi sa ok ?
W jUSłeju robisz to samo co w EU. Nie zaluj kup ori
Edytowane przez Dev
Jak najbardziej możesz tak zrobić. Zamontuj sobie (wtedy nie żałuj OEM) napinacz w wersji BEZ SOLENOIDA. Absolutnie niczemu to nie zagraża.
Jak pisaliśmy wcześniej należy poprosić tunera by wyłączył obsługę "na switchach" dla systemu camshaft adjustment. Od tego momentu skończą się problemy z całym tym cyrkiem.
Pozdrawiam i wesołych Świąt...
Nie to, że bym coś komuś sugerował. Tak jak pisałem, wymieniłem napinacz w swoim A4 B6 cabrio w lato na oryginał kupiony w ASO (na nowym Febi który był wcześniej grzechotało przez 2 sekundy od początku). Samochód stał teraz ponad 2 miesiące nie odpalany w garażu. Po uruchomieniu, zero hałasowania, nawet bezpośrednio po rozruchu, silnik od początku chodzi cicho i bez dodatkowych efektów dźwiękowych, czyli ciśnienie trzyma ok.
A kto - jak to mówią "bogatemu zabroni" :) bardzo dobrze że zamieniłeś na ORI. My tu - uważasz - piszemy o tym jakby tu zrobić tak, aby silnik chodził poprawnie, bez żadnych problemów i by nie wydać zaraz ponad 2000 zł za napinacz ASO/ORI - tylko sporo mniej...
Mówimy tu więc, o stosowaniu napinacza w wersji bez solenoidu, jednak nie takiego kupionego na aldrogo za 300zł  tylko też ORI.
Jeden i drugi rozsypią się w takim samym dokładnie czasie - bo uroda ich taka... Jednak wychodzi duuużo taniej.
Piszemy tu też, że jak podaje słynne TSB Audi (Troubleshooting bulletin) Klekotanie łańcucha przez 2 do 3 sekundy "rano" nie jest absolutnie powodem do jakichkolwiek czynności technicznych wokół zespołu łańcuch napinacz. Wręcz Audi mówi wprost - nie wymieniać w takim przypadku (2 do 3 sekund hałasu) zespołu...
Reasumując, silnik w którym rano nie słychać prze tę chwilę tego hałasu różni się od tego w którym słychać - tylko tym, że w tym drugim silniku już "to jest" a w tym  pierwszym "to" się zdarzy... (A że się zdarzy - możesz być pewien) :)
W obu przypadkach nie jest to żaden syndrom nienormalności wg konstruktorów. Są inne objawy, którymi już przejmować się trzeba i o nich też tu piszemy... Nie żebym zaraz coś tu sugerował ;)
Kilka lat tu na forum przebywam i nadal nie rozumiem ludzi :D
Skoro macie to napisane, że 2-3 sekundy nie zagraża Waszym silnikom to po jaką k***ę wydajecie pieniądze na coś co i tak po jakimś czasie wróci do tych 2-3 sekund? :D
Panowie mam pewien problem. Czy jest to możliwe żeby napinacz przeciekał dokładnie w tym miejscu zaznaczonym za zdjęciu. ??
Wymieniłem już uszczelkę pod pokrywą dwa razy, pod napinaczem też oraz oring pod cewką na napinaczu i dalej leje się olej. Skrzynia i wszystko wokół jest całe z oleju. Zostało jedyna możliwość że to miejsce zaznaczone na zdjęciu jest winowajcą tylko czy to jest fizycznie możliwe?
