[TDI PD] Czy pompowtryskiwacze mam do wymiany ? Porady...
Tego nie pamietam,wiem że po założeniu nowego kompletu świec objawy ustały
Co o tym sądzicie?
BIP-y OK, a co do korekcji, to możesz zmienić o-ringi i ewentualnie zamienić największy plus z minusem. Ta korekcja wzrasta razem z rozgrzewaniem motoru ?
W teorii  wszystkie robiłem na rozgrzanym silniku, sprawdzę dzisiaj to dokladnie.
Kamil pytanie do Ciebie  innej beczki, mam VAG-COM 311.2 PL i jak widzisz brak etykiet, chciałbym je podmienić na te od Ciebie ale w programie etykiety pokazuje None więc nie mam z czym podmienić wiesz czy da rade to jakoś ogarnąć?
Skopiuj to co ja wrzuciłem do folderu Labels w głównym katalogu programu. Zobacz czy masz tam cokolwiek w tym foldrze Labels ?
Tak, mam tam dużo plików, twoje też wrzuciłem i dalej nic nie zaciąga, program nie ma żadnych możliwości ustawień, może poszukam jakiegoś innego
Jaki Ci pokazuje nr sterownika po wejściu w 01-Engine (numer vag) ? Wtedy podmień nazwę pliku na taki jaki numer ma sterownik ;)
Podmieniłem, później sprawdzę
Jak coś pisz na PW, koniec OT.
Witam serdecznie wszystkich, pozwolę sobie podłączyć się do tematu. Załączam pliki z odczytu kanałów 13 i 23. Samochód to a4 b7 1.9 tdi brb nalot 188tys km. Samochód trochę za dużo pali tj. ok 9,6 l/100 miasto, w styczniu wymieniony rozrząd i kąt synchro ustawiony na 0.00. Czyszczony był też EGR z masy syfu jaki tam był. Proszę o ocenę pracy pompo wtryskiwaczy na podstawie załączonych zdjęć. Od stycznia BIPy podniosły się a wcześniej były w granicach normu +-30. Pozdrawiam
Panowie, proszę o pomoc
zaczęły mi padać pompki telepie budą po odpaleniu
czy mając program w awx na 163km jak wymienie pompki na bardziej wydajne np z avf niezbędna jest korekta czy jak wymienie na takie same trzeba robic korekte?
czy pompki z 2.0 BLB będa pasowały?
proszę o odczyt loga
wymieniać wszystkie czy pojedyńcze szt?
jakie pompki polecacie do awx po programie bez wiekszych modyfikacji
ktoś na forum ma pewne pompki na sprzedaż?
Uszczelniacze wymieniałeś , miałem podobne korekty i po wymianie oringów jest ok
Nie wymieniłem, odrazu 4? Dam radę samemu? Jaki może być koszt u mechanika?
Tak od razu 4, zestaw oringów coś ok 30 zł na pompowtrysk + nowe śruby ok 10zł szt, czy Ty dasz radę nie Wiem Co potrafisz , ogólnie nie jest to trudna robota tylko trzeba powoli , dokładnie w czystości to zrobić , pytałem mechanika i chciał 200 zł ,ale że nie lubię jak mi ktoś przy aucie grzebie, zrobiłem to sam
Dzięki za info. I mówisz że zaryzykować i wymienić tylko uszczelnienia? Gdzie kupowałes klamoty?
Kupiłem na forum , ale spokojnie kupisz w sklepie motoryzacyjnym , zestawy są Boscha
W 90 % takich przypadków wymiana uszczelniaczy załatwia sprawę problemu z telepaniem i korekcje ładnie wracają do normy.
Tylko pod warunkiem że zrobi się to zgodnie z procedurą ( oczywiście małe odstępstwa nie spowodują problemu ), ale jak nie masz wiedzy jak to zrobić , to jest wielkie prawdopodobieństwo że narobisz sobie kłopotów  ...
Jest jeszcze coś takiego co nazwał bym " technic factor ",  zmysł którego brak nawet przy posiadanej wiedzy nie pozwala na poprawne wykonanie naprawy .....
Wtedy najlepiej dać zarobić mechanikowi ?
Dziękuję za pomoc
Panowie  czy po uszczelnieniu robić korekcję wtrysków, podobno po samym uszczelnieniu się sypią i lepiej bex korekty dają radę
Chodzi Ci o ustawienie na nowo pompek na 180 stopni ?
