Swap hamulców S4 do A4 B5
Piotrek nie tak do końca.
Ostatnio wrzuciłem 330mm brembo z Q7ki do B5 AEB 96r. Gość miał wszystko co potrzebne a okazało się że połosie trzeba było dać z S4 bo te z 2.4i V6 mialy za małe przeguby wewnetrzne
Ja podałem to co pasuje,mierzone na aucie.
Tj na pewno jest to sprawdzone do afn avg i ajm.
dlatego mowie ze trza patrzec po przegubie wewnetrznym w etce, po rozmiarze, a zewnetrzny to prosta sprawa, albo 4cyl i mały albo 6scio i duzy
mam za dużą glebę aby dać zwrotki od a4 b6.. tym bardziej że mam 8,5 j et 30 :decayed:
czyli s4 b5 albo passat b5 w8 by nie zmieniać rozstawu osi? ;)
Jo
tomcio patrzyles te linki ode mnie ? bo mam na nie ochote zeby dalej pchnac w swiat
dzieki jak coś będę się pytał dalej :wink:
Szukaj z W8 razem z osłonami
Piotrek jutro zadzwonię
zwrotki z passka b5 w8 maja taki sam nr jak z esy?
Tak
jakich parametrów felga najmniejsza wejdzie na 345mm z zaciskiem a6c6? ET, szerokość, wielkość itd? zwrotka a4b6 ze zmienionym bananem.
Jakbym miał to poskładane w samochodzie bym nie pytał tylko mierzył.
tak jak na fejsie ci pisalem ;]
:P
:P
To podzielcie się tym tutaj, napewno niejednemu się przyda. :wink:
Edytowane przez omzig
Wg pioterosa kazde ori 17" audi z et 45 pasuje, moze jakis ew. dystans. zależy czy fela jest wklęsła czy "płaska".
ja to mam gdzies bo kupilem 18" ;]
Żebyś się nie zdziwił bo mi ledwo weszły Rotory 19` na zaciski 345mm i to z S4 :decayed: ET43 8,5J. Wydawało się że nie ma prawa być nawet blisko a ramiona mijają się z jarzmem na maks 3mm
u mnie bedą flat five 8,5j et45 ale dystans daje 5mm. zobaczymy jak to wyjdzie.
inaczej powiem, pokazcie mi seryjna fele 17stke ktora nie wejdzie :) od 2000 roku wzwyz, moze z 1 czy 2 wyjatki beda, owszem tak jak pisze wandej moze byc blisko ale powinno wejsc
Waznym czynnikiem jest tu Et felg. U mnie w S4 mam przod 330mm z q7 na 4 tlokach i tyl ori Rs4 312mm i Ori Avus 17' Et45 potrzebuje z przodu 5mm dystansu a z tylu 13mm po za tym odwazniki super slim i mijaja sie z zaciskami na 2-3mm max. Jak bede w domu wstawie foto
4tłok to zupełnie inna bajka, nie jest wyprofilowany, i jest duzo szerszy, poza tym w b5 tarcza jest płytsza niż w autach gdzie fabrycznie były wielotłoczki
