Swap hamulców S4 do A4 B5
Jesli masz ori ajl, to zakładasz tylko to co tutaj Ci napisze:
Zwrotnice s4 b5 / a6c5 allroad
Zaciski pod 321/345 z a6 c6 (te 345 wychodziły w 3.0tdi S-line)
osłony
tarcze
klocki
i po temacie, w razie czego uderzaj do do mnie na pw
Edytowane przez davidlive
Dzięki za info więc pozostaje zacząć zbierać graty przez zime powinno się udać
kilka telefonów i zebrane
Dokładnie dobrze już wiem czego mam dokładnie szukać
ja kupiłem ładny komplet z a6 c6 3.0tdi za chyba 250zł
Fajne te zaciski od A6 a powiedz jak radzi sobie z tymi zaciskania pompa hamulcowa nie ma problemów... a co z wahaczami
Edytowane przez michcio88
Jeśli założysz zwrotki te które wymieniłem nie ruszasz nic z wahaczami, a mopa spokojnie ogarnia, u mnie w b5 AJL ogarniała 345 i 300 bez kłopotu, tam masz dajej po jednym tłoczku, większym ale nie nie na tyle żeby wymagało to wymiany pompy.
Ok w takim razie wszystko wiem jak coś będę pisał pw
  • 4 tygodnie później...
Zastanawiałęm sie nadwymiana hamulcy od s4 b5 lecz do wymiany bym miał:
-zwrotnice s4
-pułosie s4
-skrzynia pod gruby przegub
-i hamulce cale
wiec przemyslalem ze to nie ma sensu
Bry.
Prosiłbym o potwierdzenie. Mam ori AJL Q Avant i chciałbym dać duży hamulec, potrzebuje:
osłony
tarcze
klocki
Półosi oraz przegubów ruszać nie muszę tak?
Pompa wyda spokojnie na taki zestaw, a jak sprawa z czujnikami ? Jak dolny wahacz ?
Czy po wymianie w/w elementów wszystko jest P&P ?
Najmniej inwazyjny zestaw to tak jak twierdzi Tomek jest ten ze zwrotkami or s4b5.
Nie wiem jak jest w przypadku tych z all ale chyba dolny wahacz masz do wymiany.
Do tego podobnie zestaw z all tak samo jak ten z b6 nie pozostawia kola w tej samej pozycji.
W Twoim przypadku potrzeba zwrotek i hamulcow wraz z tarczami.oski zostawiasz swoje..Czujniki jak ich nie uwalisz to przekladasz.
Pompa wydali przeciez 2 posty wyzej jest o tym napisane.proponuje poczytac raz jeszcze temat i wtedy pytac...
Panowie pytanie mam,
do a4 b5 1998 w Q , zaciski TYŁ od s4 b5 polift tj wentyl 256 mm pasują p&p ?
pozdrawiam
m.
Jo
bede mial taki komplet na sprzedaz
how much i czemu tak drogo ?:)
ps te z passka W8 są inne ? mam na myśli zacisk
ten sam, czy to passek w8 czy s6 c5 jarzmo i zacisk jest to samo, tarcza sie rozni, najlepsza jest od a8 d2 polifta 269 (przedliftowe byly ciensze 2mm)
tarcze oryginalne, srednie ale posmigac jeszcze mozna smialo, klocki jako nowe w tamtym roku kupione mastersporta - od biedy mozna tarcze na tokarke zapodac i klocki na papier, spokojnie jeszcze polataja
zacisk prawy regenerowany malowany proszkowo, lewy tez tylko malowany sprayem z podkladem - nic nie odpada juz prawie 3 rok, reczny dziala ideal nic nie ma prawa się zapiec, do zaciskow doloze tez adaptery na przewod bo w zacisku jest m12 a w a4 przewod m10, jarzma obydwa malowane proszkowo
komplet 550zł plus kw
za dodatkowo oplata 150zł moge oddac tez 2 przewody w stalowym oplocie typowo do a4 b5 q (po jednym przewodzie na strone zamiast 3 - 2 sztywnych i 1 elastycznego jak w oryginale było)
http://s15.postimg.org/y3pnikt3e/IMG_20160103_131042.jpg
http://s15.postimg.org/6iwtrbbka/IMG_20160103_131057.jpg
Edytowane przez pioteros
Zaciski S6 C5 to to samo co S4 B5? przód mam na myśli
Edytowane przez karol24
Jo.
Edytowane przez Dev
bede mial takie z a8 na sprzedaz, chce kto ?:D
Wiatm
szykuje na zmianę hamulcy na 320 lub 345 a6 c6 a widzialem wygladajace podobnie zaciski z A8 d3 z dwoma tloczkami czy warto kombinowac czy zostac przy zestawie a6 c6
