Montaż prawego intercoolera 1.8T BEX
Panwie, orientujecie się, czy jest opisane gdzieś dołożenie prawego IC od bexa lub 2.5 do awx?
montował ktos to do awx?
  • 2 miesiące temu...
Orientuje się ktoś gdzie dokładnie jest mocowana pompa sai w BEX? Będę wrzucał drugi IC z BEX do BFB i chciałbym zostawić SAI i dać ja w to miejsce gdzie jest oryginalnie w bex'ie, mam kompletna pompę SAI wraz z wężami i stelażem od BEX'a
Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
Adioss czy mógłbyś porobić fotki montażu drugiego icka?
Halo - czy mi się wydaje czy w tym temacie są zdjęcia miejsca montażu pompy sai jak i zarówno tutek ze zdjęciami z montażu
W bex pewnie inna łapa jest i starcza na obie rzeczy
Co do tej pompy(wtórna pompa pneumatyczna), którą autor wątku odłączył to jest jakieś inne mocowanie do BEX'a i wtedy nie trzeba jej upychać a zamontować tak jak fabryka dała :)
W tym miejscu jest coś takiego w bfb
Rozumiem ze mam to wywalić?
Wywal śmiało
--------------------------------------------OOOO------------------------------------------
No bo właśnie jestem na etapie zakładania drugiego IC
Ciekawe jak szybko przejdziesz na fmic :) mi to chyba pół roku zajęło :) ale śmiało do 230 kucy daje rade, więc jak więcej nie masz w planach to śmiało montuj ;)
Aby 2'ka z przodu była i będzie git
IC'ek zamontowany. Czy powinienem poczuć jakąś różnice? Bo teraz jakoś dół zesłabł i ciągnie tak dopiero od 4tys. I się zastanawiam czy jakaś nieszczelnoś może czy tak ma być?
Coś zpier.......ś :) mi chyba z 10 g więcej wypluło
Juz odmulony coś przepływka waliła w h*ja. Przemylem ją i chodzi narazie :F
A jak z przeszczepem z 2.5 tdiv6 do 1.8t robił ktoś? Jakieś rady?
wydukane na T3
Ma ktoś może czujnik do icka od 2.5 tdi b5. Kupiłem icka ale koleś na allegro zrobił mnie w ch.. i przysłał bez. A może jakiś nr . Muszę to czymś zaślepić.
wydukane na T3
Masz 2 strony wcześniej ?. Ja jestem w trakcie. Mam już graty (prawie). I powoli będę kombinował.
Szanowni tunerzy ;)
Przymierzam się do drugiego IC - w ferworze walki zakupiłem prawy IC z 3.0 tdi B7 - prawie dobry, ale ma rurki 44,5mm. Zastanawiam się nad takową operacją nad nim - rozgrzać delikatnie wloty opalarką i je poszerzyć do 53mm - jakąś rurką [np po dezodorancie]. Ciekawi mnie tylko, czy Icek nie ma za małego przepływu.
Bardzo proszę o komentarze.
Wszystko się da kwestia umiejętności. A węże masz?
Na razie jeden - "dolny" kupiłem z ICkiem. I tak będzie poszukiwanie na pobliskich szrotach lub dokupienie na necie. Najbardziej się zastawiam, czy ta mniejsza średnica nie stłumi przepływu.
2016-05-23
Uwaga!!! nie udało mi się choć nas próbę "zmiękczyć" plastiku ICka przy użyciu opalarki - zaczął lekko bąblować ale cały czas był twardy - ze zwiększenia średnicy tym sposobem nici !
Mam też ICka z 2,5tdi B5 - mierzyłem jego objętość i w porównaniu do 3.o TDI jest mniejszy - zgodnie z jego wymiarami. Do podjęcia decyzji muszę posłużyć się pomiarami: z wentylatora od kompa, suszarki i jakiegoś lejka muszę zbudować układ pomiarowy. W dalszym ciągu proszę o rady.
Edytowane przez keczu
Taki prawy Icek do ilu km starcza? Mam w planach 230-250 km i zastanawiam się czy jest sens wstawiać centralnego icka
Dwa ic spokojnie taką moc obsłużą.
i jeden da rade, pytanie tylko na jak długo ? dwa razy wyprzedzić auto ? 3 razy ? i ic zagotowane moc spadnie w dół na leb... centralny nie dosc ze duzo lepiej chłodzi to i jeszcze sie szybciej wychładza ... ale decyzja nalezy do was :)
jak cos moj komplet Ic 550x230x65 niebawem bedzie na handel
