Cieżko chodzacy pedał sprzegła
Witam.
Jaka moze byc przyczyna badz jak rozwiazaliscie problem o ile kogos dotyczył ciezko chodzacego pedału sprzegla. wcisniecie kilku krotne bardz dłuzsze przytrzymanie (wiem ze tego sie nie robi) poprostu taki przykład skutkuje ze az zaczyna bolec noga.Jak mozna ta wade zniwelowac??
może zacznij od odpowietrzenia sprzęgła
Odpowietrzanie nie pomoże - jak miałem kiedyś zapowietrzone chodziło elegancko, tylko biegi nie chciały czasem wchodzić - pomagało pompowanie pedałem sprzęgłaa
RadekAudi - kolega tak miał w Mazdzie 6 po wymianie sprzęgła na nowe (tzn. zestawu ofc), poprosil żebym ocenił,, bo on już sam nie wie... Chodziło jak hamulec na zgaszonym silniku :decayed: Rozpraszało uwagę w czasie jazdy i męczyło, żeby pompować trzeba było się zapierać w fotelu. Winny okazał się docisk (a może to był wysprzęgłik?- nie pamiętam już :decayed:)- byl wadliwy w nowym zestawie, po wymianie jak ręką odjął.
Edytowane przez Pablo_s-c
Przerabiałem temat w swojej a3, objawy identyczne, winny był wysprzęglik. Po wymianie na oryginał LUK-a, aż nie mogłem uwierzyć, że tak lekko pracuje ;)
u mnie to samo tez tak ciężko chodzi sprzęgło i do tego się uslizguje, szykuje się na wymianę, oczywiście komplet ofc.
Edytowane przez michalgp05
Ostatnio nadeszły duże mrozy i przy -15 zaczą mi ciężko działać pedał sprzęgła.Gdy się chwile pojeździ to wraca do normalności.
wina zimy :D
Ja mam podobny problem u mnie tez pedal sprzegla pracuje z oporem , mam skrzynie 5 biegowa silnil awx , nic sie nie dzieje z sprzeglem poza jeszcze poszarpywaniem jezdzac w wysokich temperaturach dlugo po miescie, jezdzilem kolegi a4 avf z skrzynia 6 biegowa i u niego pedal chodzi jak maselko , u mnie jezdzac w korkach pomimo ,ze jestem rosly czlowiek i chodze na silownie to noga od wciskania zaczyna bolec
Bo masz sprzęgło na wykończeniu. Przerabiałem to u siebie i po wymianie aż ciężko było uwierzyć, że pedał sprzęgła może tak leciutko "chodzić" :D
Panowie u mnie po wymiane sprzegla i dwumasa sprzeglo dalej ciezko wchodzi, tzn jak jezdze w trase to noga nie boli ale jadac chwile w korku to stopa zaczyna bolec od wciskania, czy to moze pompa sprzegla przy pedale sprzegla czy wysprzeglik?
Wysprzeglik może być padnięty sam mam już trzeci LUK-a założony. Żadnej pompy sprzęgła u nas niema ?
A to? Po numerze nazywa sie pompa sprzegla
a to mnie zdziwiłeś u siebie tego nie widziałem, Zwracam Honor,
A jaka masz audice?
B6 1.8t quattro może też ją mam a nie rzuciła mi się w oczy. Wracając do tematu mam już trzeci wysprzeglik i raz mi spadła sprężyna z pedała sprzęgła
U mnie też jest ta pompka, lubi skrzypieć  przy wciskaniu sprzęgła , prysnąłem w tą pompę wd i spokój
Panowie ja mam juz w swoim Awxie TDI b6 zalozone cale kompletne sprzeglo z dwumasa luka, nowy wysprzeglik febi i dalej pedal sprzegla ciezko pracuje... Wymieniac pompe sprzegla na nowa czy wysprzeglik na innej marki?
Edytowane przez kami050
Skoro wysprzeglik wymieniałeś i nic to nie dało to po co kolejny raz go wymienić ?wymień pompkę i będziesz pewny że cały układ masz nowy. Możliwe że to ona jest już wadliwa
Przy wymianie sprzęgła smarowany byl wieloklin tarczy i prowadnica łożyska wyciskowego? Wszystkie punkty które trzeba przesmarowac na łapie łożyska wyciskowego też? To też dużo daje a nie każdy o tym pamięta?
Edytowane przez MemberA4
Nie wiem czy byly te punkty smarowane, a co do wysprzeglika to nie jest wina tego, ze jest marki febi a nie np luka albo sachsa?
