Biało biało, czyli na co komu ... quattro :)
no jasne, i tak się powinno odpuścić gaz
No powinno sie lekko odpuscic ale nie calkiem za odcicie lewej powiedziano mi 1500zł gdyz jest tyle samo pracy co z softem.Jedynie pozostaje odciac jeden kabelek od czujnika z hamulca.
  • Odpowiedzi 2 tys.
mozna zrobic wyłacznik
jak przetniesz kabel nie bedzie ABS/ASR/EDS/ESP
Powaznie? Myslalem ze jak odetne jeden z 4 to tylko odłacze blokade.A tak pozatym ESP mam na stale odpiete,a co do ABS jak go odłacze to zle sa rozkladane sily hamowania :) musial bym miec korektor
robisz mnie w balona czy na prawde pytasz ???
trzeba sprawdzic tylko który kabel odpiąc
aaaaaaa ze stopem tez moze byc problem
No sa 4 kabelki wiec bylem pewien ze jeden jest tylko do ECU czyli do blokady gaz/hamulec.A inne sa od stopu,i reszty
tak..za szybko wchodzilem i nie bylo szans juz nic wiecej zrobic...mam nadizeje ze nic sie nie pogielo ;)
jak to się mówi, "prędkość była dobra, tylko winkiel za ostry.." :wink4:
http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title,Najzimniejsze-miasto-w-Polsce-26-st-C,wid,12902494,wiadomosc.html
pozdrowienia dla wszystkich posiadaczy aut z silnikiem diesla :decayed: :decayed: :decayed: :decayed:
U mnie rano na zegarach -16.5 i padło odpaliło lepiej jak przy -4 :decayed:
Głupoty gadają ci co twierdzą że diesel gorzej odpala na mrozie, ja mam już czwartego diesla i nie mam najmniejszych problemów, jednak:
1. Mam sprawne świece (chociaż A4 odpaliła przy -15 z uszkodzonymi wszystkimi świecami), beznzyna bez świec nawet w lecie nie zagada,
2. Mam sprawny akumulator (to samo jest w benzynie, na słabym akumulatorze też nie zakręci)
3. Dodaje STP do ON, żeby mi się parafina nie wytrąciła (no tutaj benzynka górą, że nie trzeba dolewać, ja asekuracyjnie wlewam, w razie gdyby mnie oszukali na stacji)
też nie mam problemów z odpalaniem.... jedyne co zapobiegawczo depresator do ON i wsio a reszta sprawna jak w każdym innym aucie :good: odpalanko.... i łycha w zabawę na miasto :wink4: Q panuje... :gwizdanie:
Dobra panowie nie róbmy offtopu
Proponuję założyć oddzielny temat "jak to mój diesel pali w zime" :decayed: będziemy podawać temp i ilość obrotów silnika na rozruszniku przed odpaleniem. :decayed: :decayed: kto będzie miał najmniej obrotów przy najniższej temp wygra 1l dodatku do ropy :decayed:
dzisiaj mialem okazje przejechac sie passatem 3c 2.0tsi i wiecie co? :quattro: FWD jest totalnie do bani :wallbash:
u mnie dziś koło 6 rano -15 oC odpalił od strzała i jazda, tylko zimowy płyn do spryskiwaczy marzinie :kox:
Nie kupuj w biedronce :decayed:
w tesko lepszy :polew:
dzisiaj założyłem zimówki i na każdym zakręcie mnie d*pa wyprzedała-banan na twarzy jeszcze mi się trzyma :kox: :kox:
Białołęka zasypana,niunia pod kołderką :) Płyn do sprysku też zamarzł,ale "jagodzianka na kościach" pomogła i rozpuściła.W Auchanie na Modlińskiej cały płyn wykupili.Rano było -18 stopni.
http://img137.imageshack.us/i/30823241.jpg/
http://img200.imageshack.us/i/53821085.jpg/
http://img13.imageshack.us/i/83682519.jpg/
A swoją drogą wlewał ktoś z Was lub Waszych znajomych denaturat do paliwa żeby nie zamarzło??
Ja wlewałem denaturat, ale do 2.0D z 86 roku, do 1,9 wolę zastosować coś markowego, stosuję z powodzeniem już od wielu lat produkty STP do diesla z antyżelem.
ja tam nic nie wlewam od kilku lat i nawet przy tych największych mrozach nie miałem problemu ale to zależy od ropy :gwizdanie:
a mi sie dzisiaj cieeeezko odpalalo..
gasl mi ostro...chyba lipna rope zatankowalem na neste...
A moj AVF jeszcze sniegu nie widzial :polew: Wyjade jak wszyscy zmieni agumy na zimowe :kox:
