Jaki olej do 3.0 TDI
10 minut temu, Anon napisał:
@Ivanekzmieniam co 10kkm i zdecydować też ciężko stąd szukam tutaj jakiś rad choć jak widać z miernym skutkiem.
Tak też zrobię jak sam stwierdziłeś kupię każdego po kolei i będę miał jakąś jasność po analizach przepracowanego.
Jedyne obawy mam do tego Arala choć ma C3 nie posiada 507/509 tylko 505.
Od 10. lat zawsze byłem #teammotul ale stwierdziłem 2 tygodnie temu, że skoro zmieniam olej co 10 tysięcy to czy ja zaleję motula czy ravenola czy olej z aliexpress to jeden pies. Padło na valvoline, cały zestaw filtrów i oleju kupiłem za 200zł gdzie wcześniej za samego motula płaciłem blisko 170.
Co 2 tyg bak zalewam za 300pln ropą Dynamic lub Ultimate zatem czy na 7 litrów oleju wydam 400pln Ravenol z filtrem MANN czy 250pln w przypadku Valvoline raz na pół roku, nie ma to większego znaczenia, zależy mi na jak najlepszej ochronie silnika.
za jakiś czas spróbuje również Valvoline XL III zaraz po Mobil 1 ESP 5W30 ?
Edytowane przez Anon
Wygląda to na mega pedantyczne podejście, rozumiem poszanowanie do swojego samochodu ale :whistling:
Mam niespełna pół miliona na liczniku a korekty wtrysków lepsze niż ci co mają magiczne 200 tys.
Nie używam żadnych dodatków, płukanek, nie sikam do baku. Po prostu tankuję ropę, zmieniam filtry i olej. W mieście pełny zakres obrotowy silnika po uprzednim rozgrzaniu - prosta recepta na długowieczność TDI.
Dziękuje za rady.
U mnie tylko 78 kkm w obecnej A4, gwarancja ASO już minęła zatem staram się dbać lepiej niż ASO.
Częsta wymiana olejów na inne różne to nie dbanie a pogarszanie warunków pracy silnika.
Zawsze z dużym zaciekawieniem przeglądam tematy związane z olejami... tyle emocji przy tym i podziwiam, że ktoś jest w stanie wychwycić, że np na oleju "x" napinacz hałasował 0,03sek krócej, na oleju "y" silnik pracował 0,045decybela ciszej a na oleju "z" przy prędkości 312km/h temperatura oleju była 0,4stopnia niższa.
Ciekawe co w tym przypadku znaczy "brak zastrzeżeń"? Że wszsytko jest tak jak na każdym innym bo silnik się nie zatarł? XD
Dokładnie:facepalm: !  Szczególnie gdy mowa o olejach spełniających jednakowe normy. Jestem zawsze pełen "podziwu" i zastanawiam się jak oni wyłapują te różnice, jak to wyłapać, chyba trzeba by wozić laboratorium w bagażniku :eusathink:
To nie ma czegoś takiego jak badanie oleju w laboratorium? :whistling:
Nie wydaje mi się kolego, silnik to nie żywy organizm że np konfit z dorsza mu smakuje a z kaczki już nie, bardziej istotne jest aby olej spełniał swoje zadanie i parametry jak jest zimny i rozgrzany oraz nie był rozcieńczony paliwem, a to czy ma 5W30 czy 0w30 jeden pies tylko w innym opakowaniu.
Niektórych olejów nie miesza się ze sobą bo może to prowadzić do zerwania filmu.
To fakt, ale te w których się poruszam można mieszać, VMP/VSW
Oczywiscie, ze jest. Ale czy ktokolwiek tu piszacy i wypowiadajacy sie o wyzszosci jednego oleju nad drugim robil badanie laboratoryjne jednego i drugiego? Smiem watpic :-)
Kilku na pewno zrobiło ;) Dla osób tzw. 'siedzących w temacie' te drobne różnice są ważne, bo pokazują dokładnie za co płacą i czy dany olej jest wart swojej ceny oferując to, co oferuje. Każdy dba o swój samochód w inny sposób.
W takim razie po co używa się płukanek skoro tak dbamy o film?
Aby rozrzedzić olej i możliwie najbardziej wyczyścić silnik z nagaru. Płukanka bardzo rozrzedza olej, dlatego też zabrania sie jeżdżenia takim autem a jedynie zostawienie na biegu jałowym przez 10-15 minut.
Rzeczywiście większość płukanek tak działa, że rozrzedza olej i ich czas stosowania jest ograniczony.
Są również "płukanki " a raczej "czyszczące" wzmacniacze olejów, które można stosować przez 1000 km lub cały interwał wymiany olejowej.
Większość mechaników jest oporna co do stosowania płukanek ponieważ cenią swój czas i wolą wymianę oleju na zimno.
Zalanie płukanki, odczekanie 15 minut podczas pracy silnika to dla wielu za duży kłopot.
Płukanka nie zaszkodzi silnikowi a raczej przedłuży jego okres eksploatacji.
Panowie,
Dziękuje licz wiem do czego służą płukanki, głównie chodziło mi o płukankę i zerwanie filmu olejowej, bo z tego co się orientuje to do tego głównie prowadzą aby silnik wypłukać z pozostałości oleju.
a pro po płukanek, stosował ktoś może Oilem, jak wpływa na łańcuch rozrządu i napinacze?
