10 godzin temu, kamil-vag napisał:
Niestety w upalne dni, po 2 latach spokoju, klima znowu odmówiła posłuszeństwa. Standardowo jedna strona chłodzi druga nie... więc bogatszy o wiedzę z poprzedniego serwisu wiedziałem od razu, że brakuje czynnika.
Podjechałem na serwis, zostało 170g z 500g czynnika, dobiłem i o 100 zł lżejszy wyjechałem już z dodanym kontrastem UV.
Na wiosnę, zaopatrzę się w lampę i będę sprawdzał gdzie znowu spierd... czynnik :P:P:P
Niby test próżni przechodzi, niby psikane pianką po łączeniach, nic nie wychodzi a ucieka...
u mnie jest to samo oringi powymieniane nowy osuszacz dławik itp. a gaz jak uciekał tak ucieka i na razie jeżdżę bez klimy ale po niedzieli musze się tym zająć bo nie wyczymie
  • Odpowiedzi 2,7 tys.
  • Wyświetleń 259,2 tys.
12 godzin temu, marky2552 napisał:
u mnie jest to samo
No widzisz, człowiek się narobi a tu d*pa :P Wiele osób się skarży na nieszczelność w tym układzie, na grupach fb też sporo ludzi pisało o braku czynnika.
Jak dla mnie to te przyłącza są do d*py, powinny być normalne, proste śrubowe, jak przy dyszy rozprężnej. Te mocowania po boku też nijakie, jeszcze jakby to było na 2 śruby...
Oringi też wymiary z kosmosu, dostępne tylko w ASO. No ale coś musi się psuć, a interes kręci... Klimiarze tylko czekają na takie proste robótki z dopełnieniem czynnika ^^
Jak ruszę temat, dam na pewno znać gdzie to znowu spierdziela...
Ważne, że na razie mrozi jak zła :P Bo nawet nie bardzo było jak z dziećmi na lody jechać, bo zaraz marudzenie, że gorąco, że duszno, że rzygać się chce haha... ale kto ma dzieciaki, wie sam najlepiej jak to jest :P
Ja Ci powiem co musisz zrobic. Rozebrac kazde połączenie i papierkiem ściernym 2000 docietym w długi pasek przeczyscic powierzchnie przylegania oringu. Chodzi o utlenianie aluminium jak zawsze. Pozniej dajesz oringi ale nie ze sklepu motoryzacyjnego tylko z konkretnego zestawu jak klimiarze mają. Ja to robilem po przekladce silnika bo za pierwszym razem niedbale poskladalem i tez mi ubylo. Teraz juz 2 lata spokoju i ani grama nie ubylo ale troche zabawy z tymi połączeniami bylo:)
@misiek95 Dzięki pięknie Michał za poradę ;) Zapewne się zastosuje ^^ Zobaczymy w ogóle skąd to ucieka :P
Tarcze tez już odświeżyłem Twoim sposobem, także fajnie wyszło, prawie jak nowe ;)
P.S to tak przy okazji postu, auto sporo stoi, więc chciałem trochę odświeżyć hamulce itp... no i patrze a tu wewnętrzny klocek zaraz by walił błędem ?
Szybkie zamówienie Ferodo FDB1717
Pany czy u Was też szybciej zużywa się wewnętrzny klocek, ten który gniecie tłoczek ? ? ?
Na tył też już czekają tarcze i klocki Pagida 255mm
No i zamówiłem taki ciekawy środek... ciekawe czy coś pomoże na rudę na tarczach, czy kasa w błoto ?
https://www.forch.pl/chemia-warsztatowa/srodki-do-pielegnacji-pojazdu/ochrona-hamulcow-kol-oraz-komory-silnika/spray-ochronny-do-tarcz-hamulcowych-p321
Chyba każde dłużej stojące auto trapi ten sam problem...
Jak masz dużą różnice w grubości to sprawdź czy swobodnie przesuwa Ci sie zacisk na prowadnicach. Jak jest jakiś opór to wytnij te stare gumki, co współpracują z prowadnicą, wyczyść rdzę i załóż nowe niespuchnięte gumy. A tarcze bardzo ładnie wyszły :) Mi bardziej niż na aspekcie wizualnym to zależało na tym, żeby te ranty tak nie narastały szybko. I pomagało :)
tak się zrobi, kupię nowe gumki i + prowadnice ;) koszt niewielki tego.
Jak prowadnice nie mają wżerów to do wkrętarki + papier wodny na lusterko.
Ogólnie to nie miałem nigdy problemu z grzaniem się tarcz, czy trzymaniem koła, jedyne co zauważyłem to ten szybciej zużywający się wewnętrzny klocek, i to na obu zaciskach...
zazwyczaj wewnętrzny klocek szybciej się kończy ;)
Dobra. Jutro mam zamiar składać hamulce do kupy. Teraz pytanie za 100pkt. Czy i co smarować ?
Gumki i prowadnice na przód mam nowe kupione.
Mam niby pastę Brembo B-Quiet którą można posmarować praktycznie wszystko:
brembo.jpgd6abbe78-43d7-460d-98dc-3a2110dced1d
Ale są różne teorie. Jedni piszą, żeby wcale nie smarować, inni żeby smarować i sam już w sumie zgłupiałem...
Przednie nie smarujemy nic ?
Tylne tylko smar w harmonijki z prowadnicami ?
Można w ogóle dać tą pastę brembo, żeby nie korodowały elementy po których przesuwa się klocek ? ? ?
@Dev może podpowiesz jak to robisz na co dzień ? ? ?
Smarujesz w tylnych prowadnice , przód składasz na sucho, ja używam smar boscha superfit TO 100
Edytowane przez greg2505
Tam gdzie guma i metal nie dajesz smaru, tam gdzie metal i metal idzie smar
Czyli pasta się przyda ;) Dzięki Dev, już wszystko wiem ^^
Czyli bez smaru zostają gumy i prowadnice przednich zacisków.
Hamulce ogarnięte, niestety stan tłoczków lipny i już powoli sobie składam samemu nowe zestawy... do tego dokupiłem nowe sprężynki i przewody hamulcowe, jak poskładam wszystko to od razu się powymienia i damy nowy płyn hamulcowy...
Przy okazji uzupełniona zaginiona w akcji zaślepka śrub pokrywy:
No i coś na co bardzo długo chorowałem !
MULTIMAP
Znalazłem chłopaka z Krk co mi zrobił to za naprawdę fajną kasę ;) bo ceny forumowe itd mnie wręcz od tego odstraszały...
Wczoraj wrzuciłem do sterownika, dziś się pobawiłem.
Mam możliwość zmiany manetką tempomatu 3 map, ja sobie to tak wymyśliłem:
1 bank - Czysta mapa ORI
2 bank - Zmodzona mapa, którą używałem do tej pory
3 bank - Zmodzona mapa + EGR OFF + Launch Control + Soft Cut
LC + SC twórca dodał od siebie hehe, ale ja i tak nie bardzo wiem po jakiego mi toto :P Jest niech będzie... ale nie mam zamiaru strzelać ze sprzęgła.
Nawet w VAGu przy zmianie banku, zmieniają się opisy, kolejno ori, mod, mod + dodatki
No i na obrotomierzu wskazywany jest aktywny bank 1/2/3
Tu filmik jak to działa:
A tu widać na żywo jak realizuje się funkcja EGR OFF/ON przy zmianie mapy ;)
Też chcę takie cuś :)
Multimap spoko rzecz!
Szkoda tylko, ze pchasz chajs w te malutkie hamulce ?
A przy wyłączonym EGR programowo nie powinno być w specifed maksymalna wartość? :P
Co Ci po 850mg w specified jak i tak będzie na jałowym te 450-500mg? Widać dokładnie kiedy się egr aktywuje a kiedy wyłącza ?
Wypełnienie mapy EGR-a wartościami 850mg w całym zakresie to takie pójście na łatwiznę...
Klawy mod Kamil. ? Brakuje jeszcze wtrysku metanolu przy ostatniej mapie i byłby odlot.
No Kamilu z tym MULTIMAPem to poszalałeś :D
ile taka bajera Ciebie uczyniła o ile to nie tajemnica?
